Kit Solar
Re: Kit Solar
Mensagempor ilidiojrs » sábado abr 20, 2019 11:42 am
Não tenho separador de baterias. A bateria só carrega com o painel solar ou quando ligo a 220. Desliguei agora o controlador solar da ligação que vai para a bateria para ver. Até agora, com as luzes interiores todas ligadas, ainda tenho indicação cê carga máxima no painel de níveis...
ilidiojrs
Re: Kit Solar
Mensagempor lmascarenhas » quarta abr 24, 2019 1:34 pm
Salazar Escreveu:
lmascarenhas Escreveu:Entretanto já recebi a proposta da CCBS.
É importante fazer a ressalva que antes de elaborarem esta proposta fizeram-me algumas perguntas relativas à utilização que iria dar e a autonomia que queria ter .
As únicas coisas que tenho que podem pesar mais na utilização são o frigorífico (que também funciona a 12V) e o boiler que funciona a 220-230V e utiliza 1.5kW (?) - vou deixar uma imagem da etiqueta da boiler e frigorífico para esclarecer.
Pedi autonomia de 48h.
Esta foi a proposta da CCBS:
- 2 painéis solares fotovoltaicos monocristalinos 100W (200W);
- 5mt de cabo solar de 4mm2;
- 1 Regulador de carga MPPT 15A 12/24V;-
- 1 cabo de ligação da bateria ao regulador, com 1 fusível de 20A;
- 1 Inversor de onda pura 2000W 12V;
- 1 bateria 170Ah/C100 12V;
Este material anda perto dos 1200€, sem os apoios dos painéis. Sem montagem obviamente.
Foi-me comunicado também que não conseguiria ter o boiler e o frigorífico em simultâneo.
Ora, este valor está um pouco acima do que queria gastar em material.
A minha pergunta aqui é: Acham viável substituir o boiler eléctrico por um a gás? desta forma ia necessitar de menos energia e por consequência menos material. e já tenho a instalação do gás feita, para o fogão e aquecimento.
Se sim, aconselham algum ?
Terá sido a questão de pedir uma autonomia muito grande e daí colocarem 2 painéis (quando só pedi 1) e uma bateria de 170A?
Aconselharam também a compra de um combinador de baterias, que ronda os 90€.
Potência frigorífico: https://imagizer.imageshack.com/img921/2075/me9bSP.jpg
Potência boiler: https://imagizer.imageshack.com/img921/60/CEeLMB.jpg
Obrigado a todos pela vossa ajuda,
Desse orçamento, só para a bateria e para o inverter, são cerca de €700.
De facto, o boiler eléctrico restringe em muito a utilização offgrid. Ou implica um investimento considerável para o poder usar sem estar ligado à rede.
Um boiler a gás fica-lhe pelo preço desses dois equipamentos, mais a mão de obra da instalação.
Obrigado pela resposta,
Acha que instalar este boiler em vez do outro me traria vantagens?
http://www.albicampo.pt/pt/acessorio/bo ... rme-5-230/
É de 300w apenas. Só estou reticente em relação ao tempo de aquecimento de 50min... e são apenas 5L, isso quer dizer que não consegue suportar 2 ou 3 banhos seguidos?
lmascarenhas
Re: Kit Solar
Mensagempor time_out » sexta abr 26, 2019 10:31 am
Uma solução pouco usada é o boiler alimentado a gasóleo (a partir do depósito do carro)
Ver em https://www.eberspacher.com/products/fuel-operated-heaters/combitronic.html
Re: Kit Solar
Mensagempor Bruno_Oliveira » sábado mai 18, 2019 9:14 am
Olá Bom dia, conhecem alguém que faça instalação de painel solar e inversor numa Hymer? Comprei todo o material, mas agora (e até percebo) as casas mais conhecidas não querem fazer a instalação do sistema porque o material não foi comprado lá.
Tenho:
Painel solar 150w ( 1480mmx670mmx35mm) com controlador Votronic MPP DUO 350 (para permitir futuras expansões);
Instalação do inversor de onda pura 1500w/3000w - Gostaria de integrar se possível com a rede já instalada da autocaravana;
Já tenho o material todo à exceção dos cabos que ligam do painel ao controlador e do controlador à bateria.
Gostaria que a solução ficasse o mais integrada possível com o EBL101.
Hymer B-654SL de 2007.
Alguem conhece ou recomenda alguém disponível para fazer esta instalação?
Obrigado,
Bruno Oliveira
Hymer B-654SL
Bruno_Oliveira
Re: Kit Solar
Mensagempor joao rafael santos » sábado mai 18, 2019 3:54 pm
Boa tarde companheiro
Pois é e agora as que fizerem devem de pedir um balúrdio pela montagem, porque as firmas também ganham com a margem das peças que vendem.e levam um preço mais leve na montagem.
Cumps e boa sorte João Rafael
joao rafael
joao rafael santos
Re: Kit Solar
Mensagempor Bruno_Oliveira » segunda mai 20, 2019 10:08 pm
pois... acho que vou ter de aventurar na instalação, mas não queria muito :(
Hymer B-654SL
Bruno_Oliveira
Re: Kit Solar
Mensagempor becosemsaida » terça mai 21, 2019 10:24 am
Bruno_Oliveira Escreveu:Olá Bom dia, conhecem alguém que faça instalação de painel solar e inversor numa Hymer? Comprei todo o material, mas agora (e até percebo) as casas mais conhecidas não querem fazer a instalação do sistema porque o material não foi comprado lá.
Tenho:
Obrigado,
Bruno Oliveira
Boas, e donde?
Como pretende fixar os paineis, se for com cantos e melhor ter 2 ao meio do painel para nao correr o risco de partir. 150W e pouco, melhor e arranjar outro painel e ligar em serie.
Se nao for de muito longe ate lhe posso ajudar na montagem, nao e dificil....
Beco
becosemsaida
Re: Kit Solar
Mensagempor Bruno_Oliveira » quarta mai 22, 2019 11:08 am
Olá bom dia e obrigado pela disponibilidade.
Sou da Grande Lisboa, mais concretamente da margem sul, concelho do Seixal.
Segue o link com todo o material que tenho:
https://app.box.com/s/7k9hvzn91lkcvzqy497njpm25z0amdnr
Hymer B-654SL
Bruno_Oliveira
Re: Kit Solar
Mensagempor lmascarenhas » domingo mai 26, 2019 2:21 pm
joao rafael santos Escreveu:Boa tarde companheiro
Quais aconselha ?
Eu à partida vou comprar o material na CCBS, mas eles não fazem a instalação... tenho medo que isso também me aconteça
lmascarenhas
Re: Kit Solar
Mensagempor becosemsaida » domingo mai 26, 2019 5:38 pm
Bruno_Oliveira Escreveu:Olá bom dia e obrigado pela disponibilidade.
Pois isso e um bom bocado donde eu vivo....... Epa nao me importava de ir ai e passar um fim de semana e montamos isso a brincar mas ate finais de Junhoate meados de Julho nao tenho fins de semana ($$$$ e para aproveitar tudo)...... Se nao se desenrascar ate la terei todo o gosto de ir ai...
Beco
becosemsaida
Re: Kit Solar
Mensagempor Bruno_Oliveira » segunda mai 27, 2019 10:38 am
Obrigado por toda a disponibilidade.
Contudo, hoje fui deixar a minha autocaravana a uma casa que gentilmente se disponibilizou para instalar o painel solar + o conversor de corrente. No final do dia dou novidades :)
Assim sendo, se tudo correr bem foi conseguir iniciar as minhas férias no próximo fim de semana já com energia solar :)
Obrigado,
Bruno
Hymer B-654SL
Bruno_Oliveira
Re: Kit Solar
Mensagempor lmascarenhas » terça mai 28, 2019 6:36 am
Bruno_Oliveira Escreveu:Obrigado por toda a disponibilidade.
Obrigado,
Bruno
Olá Bruno,
Como se chama a casa em que vai fazer a instalação ? Também preciso de instalar na minha, ainda para este verão.
Obrigado e boas férias !
lmascarenhas
Re: Kit Solar
Mensagempor Bruno_Oliveira » terça mai 28, 2019 12:14 pm
Fui hoje buscá-la e fiquei bastante contente com
O trabalho. Instalação do painel + controlador ( embora aqui tenha dado uma ajuda no esquema das ligações porque já tinha lido bastante acerca da ligação do controlador à EBL101) + conversor de corrente com instalação de duas tomadas + switch no interior)
A casa chama-se sportlaser em Fernão Ferro.
Hymer B-654SL
Bruno_Oliveira
Re: Kit Solar
Mensagempor lmascarenhas » quarta mai 29, 2019 6:45 am
Bruno_Oliveira Escreveu:Fui hoje buscá-la e fiquei bastante contente com
Pode partilhar connosco quanto custou esse trabalho de instalação ? Se estiver à vontade para partilhar claro.
lmascarenhas
Re: Kit Solar
Mensagempor Bruno_Oliveira » quarta mai 29, 2019 7:11 am
Foram 175€
Mão de obra (4 horas) + material (duas tomadas pretas com tampa + cabo e ficha do conversor para as 2 tomadas + 4 metros de cabo do painel solar para o controlador + cabo 1metro do conversor para as baterias).
Fiquei satisfeito, porque esta bem montado, não tenho cabos à vista.
O único tema que agora tenho de explorar é como faço para que os consumos do conversor passem pelo ebl101 e fiquem registados no painel! Alguém sabe?
Hymer B-654SL
Bruno_Oliveira
