Mudar a bateria da célula... uma carga de trabalhos!
Mensagempor RicardoG » quarta ago 29, 2018 8:41 am
Estou a precisar de mudar a bateria da célula da minha autocaravana. Acontece que a mesma está localizada por baixo do banco do pendura (Fiat Ducato 2008 / Mclouis Lagan 212) e não a consigo retirar. Será que tenho que tirar o banco para trocar a bateria?!?!?! :shock: :shock:
Obrigado pela ajuda!
RicardoG
Re: Mudar a bateria da célula... uma carga de trabalhos!
Mensagempor fluis » quarta ago 29, 2018 9:11 am
Sim tem de retirar o banco para retirar a bateria.
Mensagempor RicardoG » quarta ago 29, 2018 11:29 am
Ui... a ver se me safo!
Muito obrigado!
RicardoG
Mensagempor RicardoG » quinta set 06, 2018 11:28 am
Já agora... alguém conhece a bateria Exide ET650 (100AM)? Será que é equivalente à Vechline 110AM?
RicardoG
Mensagempor José Duarte » segunda set 24, 2018 2:35 pm
Assunto que aqui, há algum tempo, sugeri a um Companheiro, mas que me pareceu não ter merecido aprovação, devido a intervenção de um outro que levantou a questão de eventual ilegalidade da alteração.
De qualquer das formas vou repetir. "Como as minhas velhas costas me têm dado alguns problemas, resolvi há muitos anos, por sugestão de um Companheiro e no meu início de Autocaravanismo e após mais de 40 anos de Campista". Através de um Bate-chapas competente, mandei instalar duas dobradiças (substituíram dois parafusos) na base interior do banco do pendura e manter os dois parafusos exteriores (lado da porta) com cabeça sextavada. Resultado: Simplesmente com uma chave sextavada que adquiri, rapidamente desaperto esses dois parafusos e empurro o banco com a maior das facilidades e que satisfação para mim ……….tenho ali na minha frente a bateria para efetuar as manutenções ou outras intervenções necessárias já que no mesmo local existe o regulador do painel, o separador de baterias, etc.
Não existe, para mim, qualquer problema, porque o banco continua fixo como antes e nas inspecções periódicas nada tem sido dito.
José Duarte
José Duarte
