Dometic - ajuda frigorífico
Mensagempor TeamTurbo » quinta jun 28, 2018 9:42 am
Olá,
Finalmente decidi pôr mãos à obra e retirei o frigorífico Dometic modelo RM 7655L ( 150l ).
Após ter lido aqui no fórum que é benéfico virar o frigorífico ao contrário para o líquido poder circular, preciso da vossa ajuda:
Como devo fazer para o pôr a trabalhar a 220v?
Pode trabalhar de pernas para o ar?
De lado?
Claro, fora da AC.
Obg,
Editado pela última vez por TeamTurbo em quinta jun 28, 2018 6:56 pm, num total de 2 vezes.
TeamTurbo Family
Rimor 700TC
MB Sprinter 318cdi V6
TeamTurbo
Re: Dometic - ajuda frigorífico
Mensagempor Cardoso » quinta jun 28, 2018 3:44 pm
Esse frigorífico de origem já não trás a possibilidade de ligar a, Gas 12v 220v?
Normalmente esses modelos de origem funciona nos 3 modos.... basta seleccionar o qual desejamos utilizar...
Cardoso
Mensagempor TeamTurbo » quinta jun 28, 2018 4:27 pm
Olá
A questão é colocar em funcionamento fora da AC para testar.
O que devo ligar.
É necessário 12v?
Pode estar ligado de pernas para cima?
Obg
TeamTurbo Family
Rimor 700TC
TeamTurbo
Mensagempor RMGM » sexta jun 29, 2018 1:17 pm
companheiro TeamTurb
Depois de inverter a posição volte a coloca-lo na sua posição normal e deixe repousar algumas horas e só depois é que o deve ligar
Este procedimento de inverter a posição do frig. tem a intenção de fazer movimentar alguns cristais que se criam no liquido no interior da tubagem do frig. e que acabam por entupir uma zona muito estreita da mesma não deixando que a circulação do mesmo se efectue
Poda ligar aos 220V assim como a gás tendo a atenção de fazer estas ligações em segurança
Uma vez que tirou o frig. da AC aproveite para limpar o queimador do gás e da chaminé e verificar se quando acende o bico a chama se encontra azul e não amarela o que indica que a mesma presida que se regule a entrada de ar no afinador do bico se ele o tiver
RMGM Rogério Miranda
RMGM
Mensagempor Salazar » sexta jun 29, 2018 1:42 pm
O companheiro Rogério disse tudo.
Primeiro deverá limpar o queimador, injector e chaminé.
O processo de inverter só deve ser feito se, em todos os modos (gás, 220V e 12V) o frigorífico não fizer muito frio.
Deve deixar o frigorífico invertido durante cerca de 24h. SEM TRABALHAR. Depois disso pode experimentar a 220V e a gás. Já com o frigorífico na posição normal. Enquanto tem o frigorífico de fora, procure no circuito marcas de pó branco/amarelo. São indício de fuga.
Mensagempor TeamTurbo » sexta jun 29, 2018 11:31 pm
Obrigado,
Irei verificar a tubagem e aproveitar para pintar.
TeamTurbo Family
Rimor 700TC
TeamTurbo
Mensagempor RMGM » segunda jul 02, 2018 11:34 am
companheiro TeamTurbo
Atenção que a tinta a utilizar na pintura da tubagem é uma tinta especial por causa da propagação do calor de umas zonas para outras da tubagem.
Não tem a ver com o ser tinta para altas temperaturas .
Não sei quais são as ditas características por isso informe-se
Sei de um caso em que foi necessário retirar toda a pintura para por o frig. a funcionar em condições
RMGM
