Pintura do tejadinho em fibra
Mensagempor joao rafael santos » quarta dez 27, 2017 6:18 pm
Boa tarde companheiros
Agradecia que me informassem do seguinte; Tenho uma Rimor de 2007 perfilada e preciso de pintar a parte da frente do tejadilho que é em fibra, sebem-me dizer qual é a tinta mais indicada para pintar o tejadinho á pistola de preferência.
Cumps, e um Bom ano 2018.
João Rafael
joao rafael
joao rafael santos
Re: Pintua do tejadinho em fibra
Mensagempor danibeja » quinta dez 28, 2017 7:59 pm
Procure em empresas de comercio de barcos por Top Coat ou Gel Coat.... para ficar com um aspecto original.
Danibejha
Mensagempor Luismbmp » sexta dez 29, 2017 11:31 am
Boas, por vezes não é preciso pintar, basta fazer isto :)
http://www.chapucillas.es/Bricos/chapucilla_194.html
Mensagempor José Conceição » domingo jan 07, 2018 11:26 am
Eu também tenho uma Rimor de 2007 e a parte do tejadilho apresenta já a pintura algo estalada e mesmo pequenas falhas de tinta por ter saído, julgava que seria o único com este problema, mas pelo que vejo e soube agora, outros companheiros com o mesmo tipo de viaturas, mais tarde ou mais cedo acabam por ter também a pintura assim, logo trata-de de um defeito da Rimor.
Quando o companheiro tiver resolvido esta questão, gostava de ter mais informação para também corrigir/pintar a parte do tejadilho, da forma mais correcta e porque não menos onerosa.
José Conceição
José Conceição
Mensagempor joao rafael santos » domingo jan 07, 2018 8:53 pm
Ok companheiro José Conçeição
quando estiver a pintura feita logo lhe digo o resultado.
Tenho tido alguma dificuldade em encontrar a tinta indicada para a fibra, o gel coat.
Tenho evitado as firmas dos barcos por terem os preços muito inflacionados.
O companheiro não vai ao encontro de autocaravanas do clube Saloio? É um lagoa na Fatacil.
Cumps. João Rafael
joao rafael
joao rafael santos
Mensagempor José Conceição » segunda jan 08, 2018 12:07 pm
OK!! Quanto ao encontro ainda não sei, mas fico a aguardar a informação sobre a pintura, pois como disse a parte do tejadilho tem ido a estalar a tinta a pouco e pouco, sendo que a minha AC até estar protegida num armazém. Lagoa- Algarve (Fatacil).
José Conceição
Mensagempor TeamTurbo » segunda jan 08, 2018 9:36 pm
Olá,
É um problema muito comum neste tipo de material. Nos fóruns italianos da Rimor, queixam se do mesmo.
No entanto, é simples de resolver.
Também tenho este problema, mas estou aguardar orçamentos.
A ideia será fazer por todo o tejadilho. Impremeabilizar e pintar, para devolver o brilho de novo.
Cumps,
TeamTurbo Family
Rimor 700TC
MB Sprinter 318cdi V6
TeamTurbo
Mensagempor danibeja » segunda jan 08, 2018 10:01 pm
Não é um problema só da Rimor ...
É um problema que aparece com muita frequência em veículos muito duros... e principalmente nos de rodado duplo...
Nas Autocaravanas Fiat acontece o mesmo quando colocam laminas de mola a mais para ficar mais forte e alta na traseira....
A fibra tem muitos benefícios a nível de isolamento ( de uma forma geral, não em regra ) mas tem o defeito de não se dar bem com trepidação, assim como, não tem elasticidade nenhuma...
Os Engenheiros das maiores e melhores empresas de construção de autocaravanas escolhem sempre chassis suaves e de preferência rodado simples, por alguma razão é ...
Mensagempor joao rafael santos » quarta jan 10, 2018 10:49 am
Já estive a fazer algumas pesquisas sobre o material a aplicar no tejadilho da minha Rimor, e aconselharam-me a pintar com Topcoat e que pode ser a rolo ou á pistola diluindo o topcoat com um diluente ou acetona.Nas estaladelas mais fundas é melhor por um bocado de betume de fibra , mas tem que ser o mais fino para não dar muito trabalho a alisar. e depois aplicar o topcoat.
Não sei se pinte á pistola ou a rolo, estou em duvidas de pintar a rolo que ele deixe algumas marcas e que não fique muito liso.
Cumps. João Rafael
joao rafael
joao rafael santos
Re: Pintura do tejadinho em fibra
Mensagempor Lealbino » sexta jan 12, 2018 12:58 pm
Boas companheiro
Já não tenho AC mas ficou a (boa) experiência das que tive, na primeira aventurei-me a pintá-la e o resultado foi como queria, e em termos de materiais e acabamento da pintura ficou com muito bom acabamento. Para melhorar ainda mais era questão de passar lixa, no entanto não achei necessário.
Tem no tópico abaixo a descrição e fotos, os rolos que usei não sei se darão para a tinta/coat que vai usar, mas pelo preço baixo que tinham não há nada como testar antes. :wink:
http://www.campingcarportugal.com/forum ... 3&start=75
Abraços e bom trabalho!
Mensagempor Rodadossaurus » quinta fev 15, 2018 1:51 pm
Fiz algumas experiências de pintura com top coat (ou seria gel coat??) e as zonas em que não lixei a "tinta" começou a descolar... onde lixei ficou bom excelente aderência.
Rodadossaurus
