Aquecimento autocaravana
Mensagempor Renatoc » sexta nov 24, 2017 12:10 pm
Bom dia companheiros
tenho uma autocaravana de 1996, não dispondo de boiler
O aquecimento da água de banho é através de um esquentador de baixa pressão, instalado de origem, que apenas é liagado no momento dos banhos.
O que sucede é que não consigo ter aquecimento ambiente na autocaravana, só indo para parques de campismo para ligar à corrente elétrica de 220 volts.
Isto já sucedeu com alguma AC dos companheiros?
existirá alguma solução?
Muito obrigado e cump
Renatoc
Re: Aquecimento autocaravana
Mensagempor Salazar » sexta nov 24, 2017 1:05 pm
O ideal seria indicar a marca e o modelo da sua autocolantes.
No entanto, deverá ser possível instalar aquecimento ambiente, tanto a gás ou a diesel. Dependerá do espaço disponível e do seu orçamento.
Mensagempor Garrbel » sexta nov 24, 2017 3:58 pm
Aquecimento a gas sem necessidade de grandes alterações
https://www.mon-camping-car.com/article ... ns-facade-
AG
Sintra
Garrbel
Mensagempor Renatoc » sábado nov 25, 2017 11:22 pm
Trata—se de uma pyc de 1996, sem boiler. Já pensei ligar um gerador pequeno a gasolina, por forma a fornecer energia elétrica e assim poder utilizar um aquecedor normal, por exemplo a óleo.
Renatoc
Mensagempor cookie » domingo nov 26, 2017 7:32 pm
Porque não instala um boiler e retira o esquentador? Não será mais seguro e polivalente?
Mensagempor Renatoc » terça nov 28, 2017 12:19 pm
Sim, mas parece-me que os boilers são extremamente caros
Renatoc
Mensagempor Salazar » terça nov 28, 2017 3:04 pm
Um aquecimento de ambiente é sempre uma solução dispendiosa.
Se procurar no mercado de usado até pode encontrar alguma coisa interessante. Um S3002 é comum e chega para espaços pequenos. Até o poderá encontrar com o ventilador. Outra solução poderá passar por um aquecimento a diesel.
Radiador de óleo é uma má opção para uma autocaravana. Para além de demorar a aquecer, um radiador de óleo nunca deve ser ligado depois de sofrer movimentos. Para além de que o consumo eléctrico obriga a um banco de baterias que inviabiliza a ideia.
Também existem ventiladores de ar quente a 12V, mas com potências na casa dos 300w, levam-lhe a bateria num instante.
Mensagempor becosemsaida » sexta dez 01, 2017 7:53 pm
Ha uma solucao facil de resolver isso mas depende um pouco do espaco disponivel..... Um aquecedor catalitico (tipo os da Galp ja com garrafa, ha a venda por 50€) podendo adaptar para o sitema de gaz que tem ficando com o esquentador na mesma. Deixo ca um anuncio de um usado para ter uma idea: https://www.olx.pt/anuncio/aquecedor-mv ... fd893b0175
Eu ja vi isto aplicado numa AC e posso dizer que frio nao tem la dentro.. :)
Beco
becosemsaida
Mensagempor RMGM » sábado dez 02, 2017 6:01 pm
Boa tarde a todos
Companheiro "Renatoc" atenção à utilização de aparelhos de aquecimento que consumam oxigénio dentro da autocaravana, ou que libertem qualquer tipo de gases para o interior da mesma. O volume de ar dentro do habitáculo de uma autocaravana é tão reduzido que qualquer destas situações rapidamente "adormece " os seus ocupantes.
O sistema de aquecimento das autocaravanas é feito por por aparelhos em que os queimadores estão completamente isolados do interior das mesmas, alimentados por ar directamente do exterior e com fuga (chaminé ) também direta para o exterior aquecendo o interior de um radiador que aquece o ambiente dentro da AC.
Desta forma não há consumo de oxigénio nem libertação de gases dentro do habitáculo.
RMGM Rogério Miranda
RMGM
Mensagempor Renatoc » terça dez 05, 2017 11:11 am
Como diz o nosso companheiro, acho que vale mais não inventar.
caso opte por gás, será melhor deslocar-me a uma empresa de autocaravanas e estudar a melhor opção, fazendo ali a montagem.
Até lá, terei que ir para parques de campismo, para ter eletricidade, e conseguir assim ligar um aparelho para aquecimento.
Abraço a todos e saudações autocaravanistas
Renatoc
Utilizadores a ver este Fórum: Google [Bot] e 4 visitantes
