Ligar inverter a bateria de arranque
Mensagempor Salazar » segunda nov 13, 2017 4:39 pm
No início do ano adquirimos um mini forno eléctrico de 800w a 220V. O brinquedo é catita e dá para umas brincadeiras, mas só o podemos usar quando estamos ligados à rede.
Agora, na célula temos uma bateria de 110 ah, o que é claramente insuficiente para ligar um inverter de 1000w durante a utilização do forno - estamos a falar de um consumo de 80 ah(!). A solução passaria por ligar o inverter à bateria de arranque e usar o motor como gerador. O que na teoria até é possível, já que o nosso alternador é de 120 ah. A questão é que, das casas que já contactei, ninguém me sabe dizer se isso é possível fazer na prática. Estranho.
Alguém por aqui com um setup assim?
Re: Ligar inverter a bateria de arranque
Mensagempor danibeja » segunda nov 13, 2017 6:58 pm
A mim não me parece exequível, no entanto se estiver-mos a falar de um tempo que não exceda cerca de 30 minutos, já se poderá tornar exequível, pois a descarga não chega a valores que estraguem alguma coisa...
Um alternador de 120 amperes ao relentin é possível carregar cerca metade da sua potencia máxima, cerca de 60 amperes, logo são apenas 720 Watt, e deveria ter uma potencia pelo menos um terço superior À que vai gastar, para não estar em esforço....
Ligar na bateria da célula ou na do motor poderá ser indiferente, desde tenha baterias de acido ou AGM Start & Stop nos dois locais, já para não falar que se tiver baterias de descarga lenta (Acido , Gel ou AGM) com essa descarga rápida vai fritar as baterias.
Mensagempor caminheiro » terça nov 14, 2017 1:28 pm
Companheiro Salazar,
Dessa que ponha o motor a trabalhar, como diz o companheiro Danibeja, é indiferente a bateria a que liga o inversor. Há mais de 10 anos que o faço para fazer funcionar um microondas ou uma máquina Nespresso, mas nunca mais que 10 minutos. No entanto, recomendo que opte por ligar á bateria auxiliar.
caminheiro
Mensagempor Dias » terça nov 14, 2017 9:48 pm
caminheiro Escreveu:Companheiro Salazar,
Confirmo o que o companheiro disse também já uso há uns bons anos para um micro-ondas e máquina de café e secador...e muitos gadgets só que já tive de meter uma bomba de água nova e penso que foi derivado do elevado consumo feito ao alternador, que obriga a um esforço muito grande da correia. Forçando os rolamentos da bomba de água e do alternador..a técnica que eu utilizo depois disso é acelarar um pouco o motor até ás 1500rpm para o esforço do alternador não ser tão intenso.
Espero ter ajudado.
Dias
Mensagempor Euroviajante » quarta nov 15, 2017 10:36 pm
Tudo isso é possível, contudo deixo uma nota pessoal.
O problema de por o carro a trabalhar para carregar as baterias enquanto usam os aparelhos elétricos é o incomodo que causam aos vizinhos no estacionamento, terem de ouvir um motor a trabalhar e a cheirarem os gases de escape com as acelerações.
Enfim :roll: esta prática de autocaravanismo parece-me uma falta de respeito pelos outros e a natureza.
Euroviajante
Mensagempor Salazar » quinta nov 16, 2017 1:31 am
Euroviajante Escreveu:Tudo isso é possível, contudo deixo uma nota pessoal.
Concordo a 100%. Mas como nós abominamos ajuntamentos, raramente incomodariamos outros autocaravanistas.
Tendo em conta a vossa ajuda, ficamos em stand-by.
Obrigado a todos.
Caro Dias, não sei que motor equipa a sua AC, mas, regra geral, a bomba de água é accionada pela correia ou corrente de distribuição e o alternador pela correia de acessórios.
