Vibração
Vibração
Mensagempor burrinho 2cv » segunda nov 13, 2017 12:41 pm
Bom dia , companheiros :
Tenho um problema com a minha A/c , qu passo adescrever .
Quando começo a rolar ,mesmo com o motor na temperatura normal de funcionamento , 1ª , 2ª,3ª , quando atinje os 60 kms/h , começa a vibrar até atinjir os 80 Kms/h , que é quando começa a rolar normalmente .
A vibração não se sente no volante ou seja não é na direção .
A minha suspeita será a embraiagem nas "lonas"" .
Alguem me pode dar uma opinião ?
Agradeço
Saudações autocaravanistas
A pressa mata!Antes atrasado neste mundo , que adiantado no outro.
burrinho 2cv
Re: Vibração
Mensagempor José Duarte » segunda nov 13, 2017 7:29 pm
Não tenho conhecimentos de mecânica, no entanto, de acordo com informações que em tempos (há alguns anos) me foram dadas, uma das formas se se testar a situação:
-Viatura parada em estrada plana, bem travada com o travão de mão, colocar em funcionamento, carregar na embraiagem, colocar a mudança mais alta (4ª, 5ª ou 6ª etc.), ir largando a embraiagem. Se o motor se desligar estará +- bem. Se ficar a funcionar é procurar um mecânico.
Vendo a informação........conforme a comprei.
Que tudo lhe corra bem.
Em caso de necessidade e se for da zona de Lisboa ou próximo e se precisar, é enviar MP.
José Duarte
José Duarte
Re: Vibração
Mensagempor jgomes » segunda nov 13, 2017 8:41 pm
Não sou mecânico, mas pelos conhecimentos que tenho a embraiagem quando está gasta, tem dificuldades em arrancar, por que esta patina não agarra.
Quase de certeza que precisa de ir a uma casa de alinhamento de direcção, mandar calibrar e alinhar a direcção, pois o mais provável foi ter perdido um peso de compensação que é colocado nas rodas aquando da calibragem e mudança de pneus.
Já agora quando resolver o problema, eu pelo menos, e de certeza todos os companheiros, gostaríamos e saber o que realmente se passava.
Cumprimentos.
Re: Vibração
Mensagempor burrinho 2cv » terça nov 14, 2017 11:03 am
Companheiros :
Seguindo as vossas sujestões , o resultado é o seguinte :
Vibrações , só na estutura e não no volante : Não é problema de direção ( desalinhada , descalibrada ,etc .)
Embraiagem tambem não será , como o companheiro JDuarte opinou , o motor pára .
Consultado um mecânico ,é de opinião que será um veio de transmissão empenado ,mas só depois de ver "ao vivo " é que pode confirmar ou alterar o diagnóstico .
Grato pelas opiniões ,irei dando informação .
burrinho 2cv
Re: Vibração
Mensagempor plopes » sábado nov 18, 2017 7:57 pm
Boa noite companheiro,
Se passar dos 80Km/h piora ou desaparece?
Se não nota na direcção, atrevo-me a indicar outra possibilidade... traseira - alguma jante empenada ou pneu deformado. :wink:
Re: Vibração
Mensagempor burrinho 2cv » domingo nov 19, 2017 1:04 pm
Boa tarde companheiro plopes :
A vibração começa nos 70 kmsh e quando passa dos 80 kmsh ,rola normalmente .
Agradeço a opinião e será mais uma hipótese a analizar .
Cumptos
burrinho 2cv
Re: Vibração
Mensagempor RMGM » domingo nov 19, 2017 3:01 pm
boa tarde a todos
Estamos a falar de uma AC com tração traseira ou de tração à frente?
Comigo aconteceu que se desapertaram os parafusos de uma das cruzetas do veio de transmissão (traseira) e começou assim e depois durante uma viagem agravou-se o que me levou a parar e ver o que se passava,identifiquei o problema e tive que parar em Fronteira numa oficina de mecânica (por falta de uma chave de bocas de 16mm) e resolvi o problema até hoje.
Nas AC de tração trazeira há vários motivos para essa vibração possa acontecer.
Folga no rolamento de saída da caixa de velocidades
Folga no rolamento do diferencial
Folgas na cruzetas do veio
No meu caso tenho um sinobloco de borracha absorvente de vibrações e outro de apoio ao 1º veio que se estiverem danificados podem causar a dita
Outra situação é quando por alguma reparação o veio de transmissão é retirado e depois não é colocado exactamente na mesma posição
RMGM Rogério Miranda
RMGM
Re: Vibração
Mensagempor burrinho 2cv » domingo nov 19, 2017 4:43 pm
Companheiro RMGM :
Tração dianteira ,
burrinho 2cv
Re: Vibração
Mensagempor JorgeAlmeida » terça nov 28, 2017 11:14 pm
Não será algum pneu a ficar deformado?
Jorge Almeida
EURAMOBIL
JorgeAlmeida
Re: Vibração
Mensagempor burrinho 2cv » quarta nov 29, 2017 5:28 pm
Obrigado por mais uma opinião :
Vou fazer uma revisão no centro de pneus onde foram montados .
Os pneus ainda não rolaram 5000 kms ,mas não invalida um defeito de fabrico .
Mais uma vez grato por todas as opiniões.
burrinho 2cv
Re: Vibração
Mensagempor José Duarte » quinta nov 30, 2017 10:10 am
Bem observado. Há muitos anos, numa viatura ligeira e após colocação de pneus novos, comecei a ter um desvio de direção (não trepidação) e foi uma trabalheira. Por mero acaso ou experiência dos técnicos da casa dos pneus, resolveram fazer a troca dos ditos e começou a fugir para o outro lado. Substituídos, tudo ficou resolvido. Não divulgo a marca, mas era pelo menos, bem conhecida na ocasião.
Vá dando notícias.
José Duarte
José Duarte
Re: Vibração
Mensagempor becosemsaida » sexta dez 01, 2017 7:36 pm
Boas, espero nao vir tarde com alguma ajuda:
Alem do que ja foi dito (pneus, jantes etc.) verifica/ manda verificar os rolamentos se tiverem folga pode fazer o mesmo. Deduzo que ja verificou os apoios do motor e caixa. Outra possibilidade (remota) tem a ver com o eixo traseiro, verifica apoios, amortecedores, molas etc. Como "explica" so faz entre ~70 a 80Km/H e pelo que consigo perceber ja deve ir em 4ª ou 5ª velocidade para exluir qualquer assunto relacionado com o motor peca a algum mecanico para fazer um teste num banco de rolos (pouco ou sem atrito).
Pelo que descreve parece um antigo carro meu: quando queria (precisava) de borrachas novas comecava a tremer ............. Espero que nao seja muito grave
Beco
becosemsaida
Re: Vibração
Mensagempor Figas » quarta mai 23, 2018 11:05 am
burrinho 2cv Escreveu:Bom dia , companheiros :
Já mandou arranjar? Sabe nos dizer afinal o que era?
É que eu tenho o mesmo problema e também não sei por onde começar, e dos pneus não é, pois acabei de os trocar e continua igual. :(
Figas
Re: Vibração
Mensagempor burrinho 2cv » quarta mai 23, 2018 1:07 pm
Companheiro :
Parece que estou em fase de resolução , mas antes de lhe dar a resposta ,preciso que me confirme o seguinte :Quando começa a vibrar , se aliviar o pedal do acelerador a
vibração diminui ou desaparece ?
Logo que responda já lhe saberei dar mais informação .
Cumprimentos e boas voltas
burrinho 2cv
Re: Vibração
Mensagempor burrinho 2cv » sexta jul 06, 2018 1:11 pm
Pois é ,companheiros :
Como o comboio da minha terra , mesmo atrasado chego sempre .
E o mistério da vibração está descoberto e não há nada melhor que substituir o veio da direção .
Como quando temos um sapato roto , compramos o par foi o que eu fiz e está o problema resolvido .
Agradeço todas as opiniões que foram dadas .
Saudações e bons passeios
burrinho 2cv
