Fiat Ducato Burstner 1987
Mensagempor Ben Costa » quarta Oct 11, 2017 6:57 am
Como descrevi na minha apresentacao, comprei uma velhinha AutoCaravana Ford Transit "Granduca urbano" de 1994, que precisa um bocado mais do que amor, ate porque esteve parada algum tempo e devido a um pequeno acidente passado falta alguns moveis, por concelho e experiencia com uma roulotte que ainda tenho (que venderei quando terminar a AC), o importante e nao ter infiltracoes e ser uma boa base que penso que seja.
Neste momento mecanicamente precisa de uma boa revisao travoes precisam de ser limpos, provavelmente vou substituir, o exterior precisa de alguns retoques incluido a janela do Capucine( nao sei se e assim que se diz) e a de tras esta estalada, e ao nivel de parachoques (ja vi por aqui que alguem os recuperou, possivelmente farei o mesmo). O Interior e o mais grave pois encontra-se algumas coisas desmanchadas e outras por reparar.
Mais tarde coloco umas fotos de quando chegou como esta actualmente.
Sou novo nisto e preciso de toda a ajuda possivel para achar informacao sobre o modelo referido concelhos e possivelmente de uma explicacao daquelas com desenho, de alguns procedimentos a tomar.
Aqui vai:
-Os degraus nao descem (ainda nao tive tempo para perceber se e avaria ou se estou cego ou se existe um botao para activar o botao)
-o Botao que muda de 12V para 220V tambem tem de ser substituido, esta em falta (e vermelho), nao encontro igual na net e fiz um "Xante" para poder testar os aparelhos a 220v a 12v ainda nao exprimentei
-Preciso de arranjar uma solucao para a janela da frente (onde e a cama) esta partida nao sei se anule por uma questao de seguranca ou se substitua, mas nao sei qual e onde comprar, por isso se alguem souber de uma loja online, ja que nao vivo em Portugal, digam qualquer coisa, se alguem soubesse onde arranjar uma copia do manual tambem seria interessante.
-Descobri que tenho umas valvulas para encher uns airbags de Suspensao atras....Como se utiliza? pressao maxima, anda sempre com algum ar, anda vazio? serve so para nivelar? Toda a ajuda e bem vinda.
-Descobri que tenho um deposito de agua atras onde puxei uma valvula e saiu agua suja... mas tambem tenho uma valvula vemelha por baixo de onde e o local da sanita a qual esta bloqueada...mas ao contrario da outra parece ser electronica...mas como se activa ou desactiva nao sei...por isso neste caso estou aberto a sugestoes...como nao tenho um manual de e nao acha nada na internet... nao sei como sera.
Desde ja Obrigado
Ruben
Editado pela última vez por Ben Costa em quinta nov 01, 2018 8:25 pm, num total de 1 vez.
Ben Costa
Re: Ford Transit Granduca Urbano 1994
Mensagempor Rcopt » quarta Oct 11, 2017 12:44 pm
Também tenho uma Granduca mas Fiat...
Umas fotos aqui se calhar ajudavam um pouco mais.
Provavelmente tem suspensao pneumatica, se andar em zonas irregulares vai dar jeito para nao parecer um barco, mas se andar maioritariamente em zonas de auto estrada ou nacionais em condicoes mal vai notar a diferenca.
O resto so mesmo com umas fotos podemos ajudar, ou eu pelo menos.
A sanita nao tem um compartimento na lateral ou traseira da caravana? Se nao tiver essa valvula vermelha sera mesmo de descarga da sanita o que nao é muito util, eu tive uma assim e se nao a tivesse vendido ia comprar uma sanita portatil. Tire umas fotos!!!
Ricardo Costa
Porto
Fiat Ducato 1.9Td
Rcopt
Mensagempor Ben Costa » quinta Oct 12, 2017 10:06 am
Obrigado pela disponbilidade e ajuda, eu assim que tiver um minuto tiro uma fotos e coloco.
Ben Costa
Mensagempor Ben Costa » terça Oct 17, 2017 3:30 pm
Aqui vao as imagens
O Botao que falta
A tal valvula ja partida mas que nao sei abrir.
Ben Costa
Mensagempor joao rafael santos » quarta Oct 18, 2017 2:19 pm
Boa tarde companheiro
O interruptor encontra com facilidade em qualquer loja de material elétrico , a válvula qualquer loja de acessórios para autocaravana também se encontra para venda.
Cumps. João Rafael
joao rafael
joao rafael santos
Re: Fiat Ducato Burstner 1987
Mensagempor Ben Costa » quinta nov 01, 2018 8:31 pm
apos algum tempo de ausencia derivado a problemas com a legalizacao da minha Autocaravana no Pais onde moro (relativamento a peso e lugares etc), decidi vender Ford e comprar uma Fiat Ducato de 1987. Nao foi facil pois depois te termos refeito toda a Autocaravana vender nem sempre e a melhor opcao.
Comprei a Fiat praticamente toda de origem e tudo funciona com a excepcao do aquecimento que liga mas nao parece aquecer eficazmente ao contrario da Ford, supostamente Trauma Vent SL3002 se nao me engano, liga mas o minimo e o maximo da botao de gas directo parece nao influenciar em nada, e mesmo ligando a ventoinha electrica nao noto que aqueca a autocaravana.
Mais tarde colocarei mais fotos, e duvidas. desde ja ao muito obrigado aos membros do forum que teem ajudado, nas diversas questoes.
Ben Costa
Mensagempor Ben Costa » quarta nov 07, 2018 1:53 pm
Boa Tarde,
pequeno update, o sistema de aquecimento e Trumatic SL3002 e pelo que percebi o segundo queimador nao acenda... ou melhor acedeu ontem depois desliguei nao voltei a acontecer e hoje de manha tambem voltou acender, agora nao percebo se e mesmo assim ou se esta com mau funcionamento intermitente.
O frigorifico a 12v a luz Vermelha nao acende...por isso nao percebo se esta a funcionar ou nao, ha algum modo de testar?
Obrigado e boas curvas
Ben Costa
Mensagempor José Duarte » sexta nov 09, 2018 3:58 pm
Em principio, a luz vermelha, só deverá acender com o motor a trabalhar, considerando que a energia é fornecida pelo alternador.
José Duarte
José Duarte
Mensagempor Ben Costa » segunda nov 12, 2018 1:14 pm
Boa Tarde e desde ja obrigado pela resposta,
pois mesmo com o motor a trabalhar nao acende, como posso testar?
obrigado
Ben Costa
Mensagempor Salazar » segunda nov 12, 2018 3:00 pm
Ben Costa Escreveu:Boa Tarde e desde ja obrigado pela resposta,
obrigado
Retirando a cobertura inferior do frigorífico, tem acesso à alimentação elétrica do frigorífico. Deverá ter um fio vermelho e um preto, grossos, e três fios da instalação de 220v.
Sem ter muito trabalho, pode usar uma pinça amperimétrica num dos cabos grossos para ver se, com o motor a trabalhar e o botão ligado, há corrente. Isto para despistar se será a luz do botão fundida. Se não houver corrente, sugiro recorrer a um profissional.
Mensagempor Ben Costa » quarta nov 14, 2018 5:15 pm
Obrigado vou exprimentar este fim de semana e ver se resolvo isso.
mais uma vez obrigado
Ben Costa
