Anti-congelante no depósito das águas cinzentas
Mensagempor cookie » segunda set 11, 2017 5:54 pm
Olá companheiros.
Já alguém colocou anti-congelante no depósito das águas cinzentas? Vamos supor que esse meu depósito está localizado no exterior da viatura. Indo uns dias para a neve o mais provável é que o seu conteúdo congele... Haverá problema em colocar anti-congelante?
Grata pelas opiniões.
Re: Anti-congelante no depósito das águas cinzentas
Mensagempor Salazar » segunda set 11, 2017 6:36 pm
Também já tive essa dúvida. A questão é a diluição.
Não me lembro dos valores, mas na próxima vez que for a um hipermercado pode confirmar na secção dos produtos auto. Mesmo os anticongelantes concentrados, quando diluídos em volumes de 80/100L, não garantem grande poder anticongelante.
No entanto, no ano passado coloquei um litro de anticongelante concentrado do continente nas deslocações que fizemos à serra e a bejar e de manhã o depósito não estava congelado.
Tenho prometido a mim mesmo há uns bons meses instalar uma resistência com termóstato...
Mensagempor cookie » segunda set 11, 2017 6:46 pm
Salazar Escreveu:Também já tive essa dúvida. A questão é a diluição.
Obrigada companheiro!!
A nossa ac tem chão duplo portanto não temos esse problema é já estivemos na montanha com -12 graus... Mas a dos meus pais não tem... A minha dúvida era também se seria legítima/segura essa ideia... Mas pelos vistos poderá funcionar :-)
Mensagempor Salazar » segunda set 11, 2017 7:37 pm
Do ponto de vista da saúde dos materiais, o anticongelante é o melhor. Mas como lhe disse, na teoria, o poder de diluição num depósito de águas cinzentas é diminuto. E é um litro que vai ocupar. A resistência é uma solução, em Espanha é vendida a metade do preço de cá e a instalação é super simples. Para uma utilização intensiva, existe o problema de ser mais uma coisa a gastar bateria, ainda para mais no inverno em que os painéis solares pouco ajudam. Mas são só 30w. E a que tem termóstato só trabalha quando a temperatura da água baixa dos 5°c.
Outra são os detergentes biodegraveis. :wink:
Mensagempor cookie » segunda set 11, 2017 8:42 pm
Salazar Escreveu:Do ponto de vista da saúde dos materiais, o anticongelante é o melhor. Mas como lhe disse, na teoria, o poder de diluição num depósito de águas cinzentas é diminuto. E é um litro que vai ocupar. A resistência é uma solução, em Espanha é vendida a metade do preço de cá e a instalação é super simples. Para uma utilização intensiva, existe o problema de ser mais uma coisa a gastar bateria, ainda para mais no inverno em que os painéis solares pouco ajudam. Mas são só 30w. E a que tem termóstato só trabalha quando a temperatura da água baixa dos 5°c.
Refere-se a algo deste género?
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProduc ... ducte=R12V
Mensagempor Salazar » segunda set 11, 2017 9:10 pm
cookie Escreveu:
Exacto.
Mensagempor bushman » domingo set 24, 2017 9:56 pm
cookie Escreveu:
Boa noite Cookie
Sim, pode colocar o anticongelante.
Já coloquei e agora foi-me aconselhado também por uma oficina de autocaravanas.
No entanto isolei todos os tubos que consegui, com fita de isolamento(espuma preta).
A minha Ac não tem chão duplo e só me congelou o esgota quando apanhei 20 graus negativos. Este ano tive 1 semana com entre os -8 e os -4 em valais e não chegou a congelar.
Cmps
bushman
Mensagempor time_out » segunda set 25, 2017 11:36 am
cookie Escreveu:Olá companheiros.
As águas cinzentas não tem problema de congelarem a não ser que seja para se ficar muito tempo parado num local exposto a vento frio e temperaturas muito baixas.
O anticongelante teria de ser em quantidade tal que iria reduzir a capacidade do depósito.
Se os tubos para a entrada no deposito por acaso congelarem colocar água quente em cada um dos acessos ao deposito
Mensagempor cookie » segunda set 25, 2017 11:43 am
Companheiros
A autonomia não é problema pois a paragem será numa estação com área de serviço.
Obrigada a todos pelos conselhos e testemunhos.
Mensagempor danibeja » segunda set 25, 2017 7:15 pm
Deve confirmar primeiro se a sua ac tem algum dispositivo de aquecimento dos depositos.... por vezes temos as coisas e não sabemos... foi o meu caso....
Em Junho tive uma avaria na canalização das aguas cinzentas e tive que desmontar o deposito... quando o tirei tive duas surpresas, uma boa e uma má lol.... tinha uma uniao partida (a minha canalização e toda em tubos rigidos) e quando olho para a parte superior verifiquei que tinha um tubo do aquecimento central ali ligado, que deixa passar ar quente para a parte entre a forra e o deposito....
Verifiquei depois que o depósito das águas limpas tem o mesmo sistema, logo não terei problemas de congelamento de águas, desde que tenha o aquecimento ligado.
Logo a água não irá arrefecer para as temperaturas que estão na rua...
Mensagempor cookie » terça set 26, 2017 8:00 am
danibeja Escreveu:Boa noite,
É verdade, bem lembrado companheiro.
