Fiat 2.8d perta de potencia
Mensagempor germanii » quarta ago 30, 2017 9:18 pm
Boas para Ajudar um Amigo aqui em Franca se Alguem tem uma ideia è Bem Vinda,posto e que Ele postou(burstner de 2003, sans vanne EGR avec 72000 km au compteur., moteur fiat 2,8d Le 13 aout 2017;)
O problema è fumo preto e perca de potencia.
germanii
Re: Fiat 2.8d perta de potencia
Mensagempor jgomes » quarta ago 30, 2017 9:28 pm
Assim de repente, não sou mecânico bem entendido na matéria, mas em tempos tive problema semelhante numa viatura que conduzia - Mercedes Vito 110CDI de 8 lugares, e foi resolvido com a mudança do filtro de gasóleo. Os sintomas eram iguais aos que descreve.
Cumprimentos.
Mensagempor germanii » quarta ago 30, 2017 10:00 pm
Obrigado Amigo vou por a Pessoa ao corrente ,mais ideias sao Bem Vindas .
germanii
Mensagempor Lealbino » quinta ago 31, 2017 9:04 am
Podem ser vários fatores (filtro, injetores, etc) e não sei se terá os memso componentes, mas no caso da minha anterior Acaravana começou a perder potencia e a fazer muito fumo preto, pensei no pior mas após levar à oficina acabou por verificar-se ser o catalisador quase totalmente obstruído.
Em baixíssimas rotações conseguia andar (muito devagar), mas quanto mais acelerava mais potência perdia e fumo fazia (mais fluxo de combustível e exaustão), após troca do catalisador ficou soltíssima! 8)
Espero que ajude :wink:
Mensagempor Cristovão » quarta set 20, 2017 4:04 pm
Creio que já vou tarde e também não me parece que aqui seja o caso dado que segundo a descrição trata-se de um 2.8d que creio não tem turbo, ainda assim fica a dica para situações futuras.
Por norma os motores das nossas ACs são turbinados e como tal costumam ter um radiador de ar (intercooler).
Sempre que existe uma rotura num dos tubos que liga do turbo ao intercooler ou do radiador ao colector de admissão, ou ainda, na pior das hipóteses no próprio radiador, o motor perde substancialmente a sua potência e por norma faz fumo negro uma vez que a mistura de ar combustível ficou comprometida.
Solução verificar se alguma abraçadeira dos tubos alivio-u ou se rompeu algum tubo, e por fim verificar se no radiador do intercooler existe alguma mancha de óleo pois caso exista podemos estar na presença de radiador roto.
Seria talvez interessante uma vez por outra incluir na manutenção um teste ao intercooler para verificar se não temos alguma fuga.
Espero ter ajudado agora ou de futuro.
Cristovão
Mensagempor germanii » quarta set 20, 2017 4:17 pm
Obrigado a Todos ! :wink:
germanii
