Frigorífico com isqueiro sempre ligar
Mensagempor mlinhares » sexta ago 25, 2017 1:39 pm
Vim com o frigorífico a gás e a bateria sem nenhum problema, agora estou no parque de campismo, liguei a 22/ e está a funcionar, mas o isqueiro está sempre a fazer estalidos, ou seja, a tentar ligar a gás (acho).
Já me tinha acontecido uma vez, mas com uma ligeira lançada na parte de fora da AC, no local do frigorífico, "calou-se, mas agora não pára. Alguma sugestão?
mlinhares
Re: Frigorífico com isqueiro sempre ligar
Mensagempor mlinhares » sexta set 01, 2017 8:10 pm
Desenvolvimento.
Quando vim do Alentejo, senti um cheiro horrível, até cheguei a parar e lavar a cassete :mrgreen: . Entretanto passados uns dias o cheiro na AC desapareceu.
Hoje, era para sair, e como tal ontem à noite liguei a AC a 220V e liguei o frigorífico, para estar fresco quando fosse sair ao fim do dia. À hora de almoço, ligou-me a minha esposa, a dizer que foi à AC arrumar umas coisas, e o cheiro nauseabundo estava presente novamente.
Um amigo diz que pode ser fuga de amoníaco, e como tal já não saí. O que acham? Caso seja fuga, é reparável?
mlinhares
Mensagempor cookie » sábado set 02, 2017 9:01 pm
Companheiro não percebo nada do assunto... Não deveria levar a AC a uma casa especializada?
Mensagempor mlinhares » domingo set 03, 2017 8:15 am
É o que vou fazer na segunda ou terça.
Entretanto coloquei aqui a info a ver se reunia mais informação, e também com o interesse de a partilhar com outros companheiros que tenham problemas semelhantes no futuro.
mlinhares
Mensagempor vitorandrade » segunda set 04, 2017 5:28 pm
Caro mlinhares, já me aconteceu o mesmo. A solução foi mudar todo o circuíto de refrigeração do frigorífico. Pois não é possível reparar uma fuga no dito circuíto.
No meu caso o modelo que tinha deu para o fazer. Caso o modelo não o permita a solução será adquirir um frigorífico novo. Os custos depende do modelo e marca do frigorífico. A mim, a brincadeira ficou a rondar os oitocentos euros.
Boa sorte.
"um povo que não é esclarecido por filósofos é um povo condenado a cair sob o domínio de charlatães" Condorcet
vitorandrade
Mensagempor mlinhares » segunda set 04, 2017 6:36 pm
O meu é um Thethford. Tinha ideia que um novo iria para os valores da sua reparação :shock:
mlinhares
Mensagempor mlinhares » terça set 05, 2017 6:03 pm
Afinal parece que o problema e o cheiro advém da bateria de habitáculo. A ser assim, por um lado é melhor, o estrago monetário é menor.
Tenho que ver baterias para substituir, estou é limitado no tamanho, porque tanto a bateria de habitáculo, como a bateria da AC estão no compartimento do motor, uma de cada lado.
mlinhares
Mensagempor mlinhares » terça set 05, 2017 9:18 pm
Já agora, alguém tem recomendação de bateria?
mlinhares
Mensagempor José Duarte » segunda set 18, 2017 9:12 pm
Se a bateria é de ácido convêm ter instalado um tubo que transfira para o exterior os gases que eventualmente sejam produzidos na bateria.
José Duarte
José Duarte
Mensagempor mlinhares » segunda set 18, 2017 11:02 pm
Vou colocar amanhã uma AGM. Como é no compartimento do motor, não há problema.
mlinhares
