Frankia A540
Frankia A540
Mensagempor Vespita » terça ago 08, 2017 10:22 am
Coloquei este pequeno missal na parte das apresentações no sitio errado.
Aqui julgo mais apropriado
Aqui vão as intervenções efectuadas à nossa maquina adquirida à cerca de 1 mês sensivelmente.
• Mudança Correia distribuição (efectuado mecânico com minha ajuda)
• Bomba Agua Nova (efectuado mecânico com minha ajuda)
• 4 Tubos hidráulicos das pinças travão frente
• Retentor lado distribuição novo (efectuado mecânico com minha ajuda)
• Radiador motor novo (efectuado por mim e amigos)
• Óleos e filtros substituídos incluindo o da caixa de velocidades
• 4 pneus novos (oficina)
Da parte da célula
• Bomba água nova aqua 8 da Fiamma (efectuado por mim e amigos)
• Aplicação de luzes leds na célula (efectuado por amigo)
• Colocar o boiler aquecimento central e frigorifico a gás a funcionar ( feito por electricista)
Estou neste momento estou a substituir o radiador da sulfagem, uma vez que a torneira estava inoperacional. Grande pincel, tive que desmontar grande parte do tablier!!!
Vespita
Re: Frankia A540
Mensagempor fluis » terça ago 08, 2017 10:25 am
Isso é que já foi uma intervenção/revisão considerável. Obrigado pela partilha. Votos para que agora seja aproveitar.
Re: Frankia A540
Mensagempor Vespita » terça ago 08, 2017 10:34 am
Obrigado Fluis
Tenho de encomendar o radiador da sulfagem hoje para ver se chega até sexta feira, para ver se a maquina fica operacional para o fim de semana. :lol:
Vespita
Re: Frankia A540
Mensagempor germanii » terça ago 08, 2017 1:41 pm
Com isso tudo fica mais Fiabilidade ,agora è profitar do Bebe :mrgreen:
germanii
Re: Frankia A540
Mensagempor Vespita » quarta ago 09, 2017 8:36 am
è isso mesmo Germanni, falta só chegar o radiador da sulfagem, que chega na sexta ao final da tarde para fazer um serão a coloca-lo no sitio. Ver se no Sabado de manha arrancamos!! :D
Vespita
Re: Frankia A540
Mensagempor Vespita » sexta ago 11, 2017 8:20 am
Radiador novo da NRF já montado no sitio e testado.
Foi uma seroada, mas já ficou operacional.
Para quem tenha algum dia de intervir no radiador da sulfagem aconselho o seguinte:
Caso seja só para substituir a torneira do mesmo, com alguma dificuldade mas é possível substitui-la sem mexer no tablier. Por baixo deviando alguns fios/cabos conseguims ter acesso à mesma a dificuldade é mesmo tirar os 4 parafusos que fixam a referida ao radiador.
Caso optem por substituir o conjunto radiador+torneira eu aconselho a retirar/desviar o tablier para se poder substituir o conjunto.
Vespita
Re: Frankia A540
Mensagempor Vespita » quinta ago 24, 2017 11:22 pm
A AC é de 6 lugares, mas só 4 têm cinto, decidi colocar dois cintos nos bancos que estão de costas para o condutor.
Fui à sucata comprar dois cintos centrais traseiros de dois clios.
Fixei com barra de 40x10 na parte debaixo, aproveitando furação existente na longarina do chassi. Na parte superior a solução foi cantoneira de 50.Esta cantoneira foi aparafusada às barras previamente furadas.
Neste momento estou na fase dos acabamentos e fixações.
Custo total 20€ para os cintos+12€ para parafusos+zinco a frio+cola e veda.
Vespita
Re: Frankia A540
Mensagempor Vespita » sexta ago 25, 2017 12:35 pm
Aqui já com o serviço/trabalho concluido.
Vespita
Re: Frankia A540
Mensagempor fluis » sexta ago 25, 2017 1:23 pm
Muito bem. Assim aumenta a segurança para os passageiros que vão de costas. Obrigado pela partilha.
Re: Frankia A540
Mensagempor germanii » sexta ago 25, 2017 2:56 pm
Bom Trabalho com a segurança nao se Brinca .
germanii
Re: Frankia A540
Mensagempor Vespita » sexta ago 25, 2017 6:13 pm
Obrigado Germanni e Fluis
A ideia foi mesmo aumentar a segurança, e assim os garotos já não se aproveitam do facto daqueles bancos não terem cintos. :D
Mas os alemães da Frankia já tinham deixado aqueles rasgos na madeira para a instalação dos referidos cintos! Mas foi só mesmo isso que deixaram os rasgos na madeira :shock:
Vespita
Re: Frankia A540
Mensagempor Euroviajante » sexta ago 25, 2017 6:52 pm
Companheiro bom trabalho. Obrigado pela partilha. Disfrute
Euroviajante
Re: Frankia A540
Mensagempor Vespita » sábado ago 26, 2017 2:03 pm
Apesar de ter tampões, as jantes estavam a necessitar de um pequeno refresh.
Escovar com escova arame de aço depois limpar com diluente celuloso, de seguida isolar e efectuar uma protecção de cartão.
Fica logo com outro aspecto.
Despesa 1 lata de esmalte em spray 4€ + 1€ de diluente.
Vespita
Re: Frankia A540
Mensagempor Vespita » domingo set 10, 2017 9:29 pm
Após ler os vários topicos existentes, bem como o excelente texto sobre gás nas autocaravanas http://www.campingcarportugal.com/files ... ge/gas.pdf , fiquei sem saber muito bem como tratar o meu caso e passo a explicar.
Quando comprei a AC a mesma vinha instalado com gás butano, sendo um sistema muito simples o gas passa pelo redutor da garrafa e entra directamente na tubagem.
Como tenho planos de ir à serra da estrela no inverno estou a equacionar a mudança para o gás propano.
No meu caso em concreto basta substituir a garrafa para propano e o respectivo redutor?
No compartimento exterior das garrafas tem este autocolante:
Desde já agradeço toda a ajuda que me possa ser facultado.
Vespita
Re: Frankia A540
Mensagempor Euroviajante » segunda set 11, 2017 12:07 pm
viewtopic.php?f=17&t=6709&start=15&hilit=redutor+de+gas
Companheiro veja este tópico, pode responder as suas duvidas.
Euroviajante
