Jumper 2.5TD - Ajuda - Motor a aquecer
Mensagempor plopes » sábado jul 01, 2017 5:30 pm
Boa tarde companheiros, espero que esteja tudo bem por cá.
Desta vez venho pedir ajuda para um companheiro amigo - Viatura Jumper 2.5TD de 1995 montagem Hymer, adquirida à cerca de 1 ano e meio.
Na altura da compra desconfiámos que o motor teria sido mexido por algum motivo e também descobrimos pouco depois o termostato todo furado (que foi prontamente substituido), mas não aparentou mais nenhum problema de maior e foi sempre a rolar sem problemas... verão, inverno, praia, serra, etc - 8.000Km sem problemas e praticamente sem mexer nível do liquido de refrigeração e com temperaturas de funcionamento normais.
Há dois meses atrás pouco depois de iniciar viagem sentiu um cheiro a "esturro", encostou logo, manómetro ainda encostou nos 100ºC mas não passou daí. Água que tinha sido verificada no dia anterior tinha desaparecido, e estava a jorrar óleo junto à tampa das válvulas - resultado: junta queimada e cabeça estalada.
Motor foi reparado com colocação de cabeça nova, mas algo não está bom.
A carrinha pode ficar 1 hora a trabalhar sozinha que não acusa nada de anormal, manómetro fica normal nos 90ºC e ventoinhas cumprem a sua função, mas basta começar a andar e apanhar uma subida mais exigente, para facilmente começar a subir aos 100ºC e agua começar a ferver.
Substituições/verificações já feitas: termostato, radiador, válvulas da temperatura, bomba de agua, pressão do óleo, circulação de água, etc etc
Inclusivamente já foram colocadas as 2 ventoinhas a arrancar simultaneamente quando dispara a válvula da temperatura.
A carrinha até já passou por segunda oficina para tentar resolver o problema, mas ninguém dá com ele...
Alguma sugestão?
Terá algum companheiro alguma ideia do que mais possa ser? :roll:
Re: Jumper 2.5TD - Ajuda - Motor a aquecer
Mensagempor rvale » segunda jul 10, 2017 9:26 pm
Depois de tudo isso é muito provavel que tenha o radiador de agua entupido.
É uma questão de tentarem levar o radiador a uma casa de radiadores e ver qual o veredicto deles, se não for este o caso é muito possivel que tenha algum problema a nivel de cilindros como o bloco estalado ou alguma camisa de cilindro estalada.
Espero ter sido util.
Cumprimentos e boa sorte.
rvale
Mensagempor Luismbmp » segunda jul 10, 2017 11:31 pm
Faça um teste á taxa de compressao do motor.
Mensagempor F.Ramos » quinta jul 13, 2017 5:03 pm
Boa tarde companheiros/as
Depois do que foi dito...
PLopes, sabe se foi testada a tampa do vazo de expanção da água? Se esta estiver avariada e não garantir determinada pressão no circuito de refrigeração (julgo ser cerca de 0,8 a 1,5 bar, dependo da marca e modelo de motor, na oficina fazem o teste), isso faz a água ferver, nas zonas mais quentes do motor. Apalpar a dureza dos tubos da água, a frio e depois quando o motor estiver na temperatura normal de trabalho, os tubos devem estar um pouco mais duros, isso pode dar uma ideia "pouco rigorosa" do estado da tampa.
Esta tampa, relativamente barata, quando avaria, pode levar a grandes avarias, Junta de cabeça, cabeça empenada/rachada e ainda umas belas queimadelas nas mãos e rosto.
Fernando Ramos
F.Ramos
Mensagempor Luismbmp » quinta jul 13, 2017 9:11 pm
F.Ramos Escreveu:Boa tarde companheiros/as
Fernando Ramos
muitissimo interessante e util o que o companheiro está a compartilhar aqui no forum.
Essa informaçao pode salvar varios problemas dos motores das AC's dos companheiros.
Não tinha pensado na pressao de trabalho do circuito de refrigeração.
Mensagempor plopes » quarta jul 26, 2017 11:03 pm
Fernando Ramos
Obrigado pelas V/ úteis respostas!
Efetivamente a tampa estava com problema e foi substituída na primeira intervenção - não está fora de hipótese que que tenha sido ai a origem do problema.
Contudo, após já quase tudo ter sido testado ou modificado da parte de fora do motor, não haverá grandes dúvidas de que o problema reside dentro do motor.
Duas hipóteses neste momento - voltar a abrir o motor com o encargo que isso acarreta e com o risco de não descobrir nada à primeira vista e ficar tudo na mesma; ou trocar o motor!
Vai-se proceder a mais alguns testes com a introdução no sistema de alguns produtos "inovadores" existentes no mercado, que permitam tirar mais algumas ilações.
Para já o amigo continua sem AC :roll:
