Luzes interiores não funcionam a 220v
Mensagempor Coliveira » terça mai 09, 2017 1:50 pm
Boa tarde!
Sou novo nestas andanças comprei à pouco tempo uma autocaravana.
A primeira vez que liguei a AC a 220V só funcionava o frigorífico e a tomada de 220V, as luzes interiores não funcionavam nem a bomba de água só funcionam a 12v, mas de um momento para o outro sem eu fazer nada começaram a funcionar a 220v. Agora quando voltei a ligar a 220v voltou a não dar, será que me podem ajudar?
Já ouvi falar no inversor que se tem de inverter mas o mau não tem nenhum botão para mudar de 12v para 220v.
Coliveira
Re: Luzes interiores não funcionam a 220v
Mensagempor José Duarte » terça mai 09, 2017 2:17 pm
Na minha Ac e julgo que em todas existe um painel dentro da célula, local onde deverá existir interruptores para ligar as luzes, outros acessórios e a possibilidade de fazer leituras de verificação de estado de algumas situações, tais como as baterias, depósitos de água limpa e suja, etc.
Julgo que o sistema interior, excetuando fichas de 220V, funciona tudo a 12V. Na minha é assim.
No entanto haverá por aqui Companheiros mais credenciados que lhe poderão fornecer melhores dicas, elas surgirão. Tenho a certeza.
José Duarte
José Duarte
Mensagempor Coliveira » terça mai 09, 2017 2:56 pm
Mas se não estiver a bateria do painel solar ligada e AC não estiver a trabalhar, as luzes não deveriam trabalhar a 220v?
Coliveira
Mensagempor Garrbel » terça mai 09, 2017 3:09 pm
Se a instalação estiver em ordem, a 230V tem tomadas e frigo. Só isto.
Tudo o resto é a 12V. E tudo a ser alimentado pela(s) bateria(s) do habitaculo. A bateria motor está fora do esquema.
Se estiver ligado a 230V está a carregar a(s) bateria(s) do habitaculo. E são estas que alimentas luzes, bomba de água e tomadas de 12V
AG
Sintra
Garrbel
Mensagempor Salazar » terça mai 09, 2017 8:45 pm
Coliveira Escreveu:Mas se não estiver a bateria do painel solar ligada e AC não estiver a trabalhar, as luzes não deveriam trabalhar a 220v?
Não.
As luzes, a bomba de água, o exaustor, a ventoinha da clarabóia, a descarga da sanita só têm uma voltagem de funcionamento. 12V.
A única luz que poderá ter a 220V será a exterior, dependendo do modelo da sua AC.
Mensagempor Coliveira » quarta mai 10, 2017 9:51 am
Obrigado pelas dicas.
Coliveira
Mensagempor becosemsaida » terça mai 16, 2017 10:35 pm
Aquando liga a AC a 220V existe um "carregador" que assume o fornecimento de 12V a toda a autocaravana e alem disso trata de manter as baterias carregadas, independentemente do solar que possa ou nao ter. Aquilo funciona atraves de um relay se esse relay tiver avariado nao ha nada que funciona na AC que usa 12V.... A 220V so funciona o frigo, com ja foi dito, fichas instaladas e o Ar Condicionado.
E uma peca que fica barata e mais o trabalho que da tirar o "carregador" e substituir .
Beco
becosemsaida
Mensagempor Coliveira » quarta mai 17, 2017 3:29 pm
Boa tarde!
Esse relay fica nas ligações que vêm do painel ou junto ao painel de comando onde se liga as tudo a 12v?
Dentro da autocaravana tenho um aparelho que tem um fusível cilíndrico esse aparelho "não sei como se chama" é onde ligam os fios que vêm do painel solar e da bateria do painel.
Coliveira
Mensagempor becosemsaida » quarta mai 17, 2017 4:03 pm
Coliveira Escreveu:Boa tarde!
Nao sabendo bem que tipo de AC tem mas sei que os mais recentes tem um espaco dedicado somente para parte electronico, na minha que e "velhinha", Fiat Ducato, fica debaixo do tablier por cima das pernas do passageiro. Noutra AC que recentemente tive o prazer de ajudar um amigo tinha debaixo do banco do passageiro, portanto e questao de ir a procura. Ja fui possuidor de uma roulote que tinha ligacao 220V e situava-se no painel de controle, mas esse era so transformador e tambem tinha o relay estragado.
beco
becosemsaida
Mensagempor Coliveira » quinta mai 18, 2017 9:22 am
A minha AC é uma Ford Transit de 1995, vou ver se encontro.
Muito Obrigado
Coliveira
Utilizadores a ver este Fórum: Google [Bot] e 13 visitantes
