Projecto - Transformação de Furgão em AutoVivenda
Re: Projecto - Transformação de Furgão em AutoVivenda
Mensagempor plopes » quarta jul 26, 2017 10:50 pm
Entrando em nova fase... betume... muito betume... :twisted:
Mensagempor Luismbmp » sexta jul 28, 2017 1:04 pm
amigo Pedro, é com muito gosto que acompanho a sua transformação.
Visto que está na fase do betume :) gostaria de lhe dar uma opinião sobre a futura pintura, se o companheiro desejar, poderia em vez de pintar a carrinha com tinta ''brilho direto'', poderia pintar ''tinta + verniz'', ficava com um acabamento e durabilidade muito melhor, e no caso se for o companheiro a pintar, quem pinta tinta de brilho direto, mais um bocadinho, dá-lhe umas 2 camadinhas de verniz que fica 5 estrelas :)
Eu tinha o capot da minha AC escamado, ou seja, a tinta de origem saltou e ficou o primario á mostra, tipico do grupo fiat. Mandei pintar o capot com tinta+ verniz, ficou muito melhor que de origem.
Mensagempor plopes » segunda Oct 23, 2017 11:34 am
Ena, estou agora a ver que já não venho cá há uns tempos atualizar a coisa.
A carrinha está um bocadinho mais apresentável, mas para já ainda não avancei por dentro... ver se me lembro de colocar umas fotos entretanto.
Contudo já comecei a tirar medidas e a idealizar a coisa por dentro.
O frigorífico que adquiri (electrolux RM 4401) é maior do que o espaço disponível para o colocar - nesses chassis é normalmente colocado no espaço existente atrás do banco do pendura, pelo que terei que ponderar trocá-lo.
Alguém interessado em trocar um frigorífico pequeno por um maior?
Alguém que tenha algum para venda?
Pretendo adquiri do mesmo sistema (gas/12V/220V) - o Electrolux RM212 parece-me ser o modelo que mais se utilizava nestas conversões.
Mensagempor plopes » sábado nov 18, 2017 9:02 pm
O antes:
O durante:
O depois:
Faltam só os frisos laterais.
A ver se a seguir começo a fazer alguma coisa por dentro... 8)
Mensagempor plopes » quarta nov 29, 2017 9:41 pm
Nova actualização ao setup.
Vendido o frigorifico RM4401 e adquirido o RM212 que encontrei também com ignição electronica.
O espaço é mais reduzido, mas vai facilitar a instalação e mesmo assim servir as necessidades.
Mensagempor fluis » quarta nov 29, 2017 10:28 pm
Ficou muito bem por fora. Ainda bem que já tem um dos elementos mais importantes, o frigorífico. Agora é continuar, e mostrando aqui sempre as actualizações, que nos aguardamos sempre por elas.
Mensagempor plopes » domingo jun 10, 2018 6:35 pm
Este fim-de-semana precisei arranjar uma pernoita, e a Boxer teve que se fazer à vida.
Como o tempo não estava a ajudar, tive que adiantar pelo menos o isolamento.
O material usado foi ESTE
Lã de Rocha mineral 60mm de espessura com revestimento kraft de papel + aluminio.
Do que tinha andado a pesquisar, pareceu-me ter boas capacidades termo-acústicas, para além de ser facilmente compactável e maleável para poder ser colocado em sitios mais apertados.
Os pilares, vigas e outros locais onde não chegue a manta, serão preenchidos com espuma de enchimento, mas só depois de passar todas as tubagens necessárias à instalação (gás, electricidade, água, etc). Esta parte até devia ter sido a primeira mas já não deu, pelo que vou ter que levantar algumas pontas para passar a instalação. As cavas das rodas levaram isolamento 4mm com dupla face de aluminio, o mesmo que em principio irei aplicar por cima da cabine. Foi tudo aplicado com fita de aluminio, e já deixei reservados os espaços para aplicação das claraboias e janelas.
Oh pra ela aqui infiltrada, na primeira viagem para "alojamento" :D
Mensagempor fluis » quinta jun 14, 2018 1:10 pm
Digamos então que teve um adiantamento à força. :D
Mensagempor plopes » quinta jun 14, 2018 2:44 pm
fluis Escreveu:Digamos então que teve um adiantamento à força. :D
Correcto e afirmativo! :mrgreen:
Já agora aproveito para perguntar se alguém tem contactos de empresas que vendam contraplacado já termolaminado ou as folhas de termolaminado para aplicar. Por aqui encontro muito contraplacado mas sem revestimento.
Se arranjar pelo menos a folha de laminado, ja me desenrascava.
Mensagempor Salazar » quinta jun 14, 2018 3:59 pm
Tente dar uma apitadela à Jular, perto da Azambuja.
Mensagempor plopes » sexta jul 20, 2018 9:02 pm
Cá vou continuando em modo "disfarçado" :P com o meu amigo, companheiro de muitos kms, a quem tenho que agradecer toda a ajuda que tem dado quer na logística quer no transporte de um dos elementos cá de casa (somos 4), pois a carrinha ainda só pode levar 3. Colchões lá para dentro, sanita quimica, mantimentos e lá vamos nós...
Mas a coisa vai-se compondo. Estou a aproveitar uns dias de "férias" para dar um pequeno avanço. Pretendo ter até ao final da próxima semana tudo completo na parte traseira - zona das camas. Mas antes há muita coisa à fazer...
TRATAMENTO E PREPARAÇÃO DO CHÃO:
Estava com muitas covas, foi todo levantado por baixo com um macaco de forma nivelar o melhor possível.
Colocação de tinta esmalte anti corrosão.
RESERVAR E PREPARAR ZONA DE JANELAS
Embora já tenha janelas para lhe colocar, ainda não as posso instalar, por isso já preparei as zonas retirando os pilares e travessas que ocupávam o espaço, e reforcei os limites das mesmas com novas travessas - quando chegar à altura de instalar é só cortar o sitio.
INSTALAÇÃO CAMAS
A converção que optei fazer tem as camas em beliche.
A de baixo fica assente em cima da arrumação e acessorios da "bagageira".
A de cima obrigou a um novo reforço da zona onde vão assentar as barras que suportam a cama - colocação de novas travessas e pilares de reforço.
INSTALAÇÃO ELETRICA:
Colocação de tubagem para os vários pontos de luz, alimentação de equipamentos, etc.
A instalação electrica, bem como a bateria vão ficar por baixo do banco dos passageiros.
REVESTIMENTOS:
Todo o tecto e todo o chão vão ter que ficar prontos nesta fase também.
Tecto: contraplacado de choupo 4mm que será depois revestido com uma tela cinza.
Laterais: contraplacado de choupo 4mm - algumas partes envernizadas à cor natural, outras revestidas a tecido tipo alcatifa.
Chão: contraplacado de choupo 12mm - vai ser depois revestido com pavimento vinílico.
Camas: contraplacado de choupo de 9mm.
Móveis e divisórias: contraplacado de choupo 15mm envernizado à cor natural com acabamentos em perfil de alumínio.
WC: revestido a termolaminado.
É bom ter todas as peças de madeira planificadas. Usei um software de corte (Cutting Optimization Pro) que optimiza todos os cortes necessários em função do tamanho das chapas de madeira - desperdicio minimo.
Dica: ao usar serras tipo tico-tico, usar uma guia para que o corte fique limpo e direito.
Colocação de nervuras para suportar as chapas:
Colocação das claraboias que ajudam a fixar o tecto
Preparação da estrutura para a zona do "chão elevado" que irá suportar frigorifico, mesa da sala e banco dos passageiros, pelo que tem que ser bem robusta.
E para esta semana pouco mais irá avançar... para a semana há mais ;)
Mensagempor Salazar » sábado jul 21, 2018 12:52 pm
Estou a gostar de acompanhar o seu projecto.
Já sabe que dimensões vão ter as camas com essa configuração?
Porque não usar contraplacado de 12 nos móveis? Ainda poupava uns kilitos.
Mensagempor plopes » sábado jul 21, 2018 1:37 pm
Salazar Escreveu:Estou a gostar de acompanhar o seu projecto.
Obrigado, peço só desculpa pela demora que este projecto vai levar, pois irá ser realizado em função do orçamento...
Salazar Escreveu:Já sabe que dimensões vão ter as camas com essa configuração?
A largura das camas configurei para 115/120cm, o comprimento da de baixo fica em cerca de 180cm, a de cima cerca de 175cm.
Sobre as madeiras, o contraplacado é leve. Usar 12mm ou 15mm não faria grande diferença. A opção pelos 15mm prende-se sobretudo com a disponibilidade de acessórios - tudo o que é perfilaria para acabamentos (e já tenho alguns) encontra-se em maioria para os 15mm. Como a carrinha em questão suporta um peso de carga de cerca de 1500kg, estiou mais ou menos à vontade com o peso e a coisa fica mais robusta.Por dentro dos moveis, prateleiras e afins poderei usar espessuras menores, dependendo das madeiras que forem sobrando para reaproveitar.
Mensagempor plopes » terça jul 24, 2018 8:23 pm
Gastei praticamente 2 dias inteiros de volta da estrutura para os bancos que entre outras coisas também vai acomodar a instalação electrica, algumas zonas de arrecadação e vai suportar o frigorifico. Mas como é uma das partes mais importantes da conversão, quiz dar a devida atenção a esse trabalho, pois mexe com a segurança dos passageiros.
Gastei mais ferro do que estava a contar, mas ficou bem robusto.
Primeiros ensaios:
Por baixo, pondero depois reforçar ainda mais a fixação com mais umas barras em ferro.
Entretanto outra fase - o chão.
Colocação de nervuras em madeira, que entre outras coisas me ajuda a regularizar e nivelar a superficie para a colocação posterior do contraplacado.
Nos espaços entre as ripas irá ser colocado isolamento.
Mensagempor plopes » sábado jul 28, 2018 10:14 pm
Querida, transformei a garagem numa carpintaria! :lol: :lol:
Continuando... O chão...
A montagem interior...
