Frigorifico com problemas
Mensagempor jpaulo » terça ago 16, 2016 9:45 pm
Boas noites.
O frigorifico da minha AC esteve um ano desligado,quando o fui experimentar não arrancava a gaz, apos várias tentativas lá entrou em funcionamento.
Durante a viagem de férias quando o ligava a gaz deitava um cheiro a gaz e suja a grelha com fumo vindo da chaminé.
Agradecia se alguém me poderia ajudar.
Obrigado e boas férias para todos.
jpaulo
Re: Frigorifico com problemas
Mensagempor Calita » quarta ago 17, 2016 8:47 am
Bom dia companheiro
Esses sintomas são indicio que necessita de uma limpeza, tanto no injetor de gás como na chaminé.
Carlos Martins
Calita
Mensagempor emanuel_jordao » segunda ago 29, 2016 3:29 pm
Aproveito este tópico para colocar uma questão:
O meu frigorífico trabalha bem a Gás e a 220v (Tenho feito a manutenção regularmente).
Em viagem a 12v e com temperaturas exteriores de cerca de 35 graus as coisas que estavam congeladas descongelam e o interior do frigorífico aumenta de temperatura.
Acontece-vos o mesmo? é normal?
emanuel_jordao
Mensagempor Hugoft » segunda ago 29, 2016 3:38 pm
A informação que me foi transmitida quando adquiri a minha autocaravana, foi que a trabalhar a 12v apenas mantinha a temperatura, no que diz respeito a produtos que estivessem congelados estes iriam descongelar.
cumprimentos
Hugo
Hugoft
Mensagempor fj2011 » segunda ago 29, 2016 3:43 pm
veja se este posts aqui: viewtopic.php?f=17&t=5160 com relatos desde 2011 até ao inicio deste ano lhe dão alguma ideia...Boa!
Fernando Jorge
917407782
in AutoCarripana Moncayo
fj2011
Mensagempor caminheiro » segunda ago 29, 2016 9:15 pm
O cobre é hoje um metal caro, muito caro e por isso é habitual encontrar-se uma secção de cabo de alimentação do frigorífico manifestamente insuficiente. Reforçando o cabo de alimentação de 12V e eliminando eventuais perdas em conectores e na ligação ao chassis, o frigorífico produzirá tanto frio a 12V como a gás ou a 220V.
Caminheiro
caminheiro
Mensagempor fj2011 » terça ago 30, 2016 8:59 am
emanuel_jordao Escreveu:Boa tarde,
Emanuel,
se quiser Pode dar uma vista de olhos neste tópico: viewtopic.php?f=17&t=5160&start=15#p63644
Quando ainda tinha o meu trivalente, por opção só o punha a funcionar a 12v (segundo alguns companheiros até diziam que a 12v ele não refrescava) mas como dizia o "Rula" o meu era mesmo especial, eheheh ...eu fazia assim:
fj2011 Escreveu:
fj2011 Escreveu:
Rula Escreveu:Comp. Fj2011, acho que você tem uma resistência 12v "TUNNING". Com a potência que ela dá..... he he he.
Boas Ruladas :wink:
:D :D :D Pois, pois!
quando o tempo aquecer um pouco mais , espero que seja para breve, vou fazer uma pequena alteração para tirar um melhor aproveitamento do frigorifico a trabalhar a 12V , depois anuncio aqui os valores registados, estou convencido que vou conseguir baixar ainda mais a temperatura (anunciada) tanto do congelador como do frigorífico, mas não chegará a ser "TUNNING" como diz o "Rula" :D mas será quase.... :lol: :lol:
como o prometido é devido aqui fica o registo dos resultados do meu "super-frigorifico" d'absorção a funcionar apenas a 12V, durante estes 3 dias com temperaturas superiores a 25º/dia, com a ajuda de 2 ventiladores na traseira para empurrar o ar quente para o exterior.
Para experiência, no congelador, utilizei um gelado de 1litro e congelei previamente em casa 2 garrafas de água de litro e 2 garrafas de 1/2 litro. Na parte do congelador meti as 1 garrafa de litro e uma de 1/2 litro. Na parte de baixo meti as 2 garrafas restantes, quando começavam as descongelar fazia a troca e o congelador congelava-as durante o dia e assim mantive as trocas 1 vez por dia de sol.
Resultado: durante o dia e até à noite(enquanto houve sol) o frigorifico trabalhou ininterruptamente e o gelado manteve-se no ponto e recongelava a água das garrafas. A partir do momento em que o sol se foi, dado que não consegui o termostato, liguei o tal aparelho que temporiza o funcionamento do frig a 12V para interromper de x em x minutos, para não descarregar as baterias ao longo da noite.
De manhã observei os resultados no congelador, tinha subido já aos 2º :( e assim o gelado já se encontrava um pouco menos gelado :( mas as 3 baterias da célula que levei (280Amp) não desceram abaixo dos 12,3. . Contudo na parte do frigorifico manteve sempre o fresco necessário para conservar os alimentos e as bebidas frescas.
Concluo assim se caso tivesse usado (durante a noite) menos intervalos de tempo no "liga&desliga" talvez mantivesse a temperatura mais baixa no congelador, mas as baterias talvez não aguentassem.
Agora para contrariar esta minha teimosia, (não querer usar o frigorif a gás e usar apenas energia + limpa):
o que acontecerá lá mais para diante, quando a temperatura exterior for mais elevada, ou seja na ordem dos 30º ou mais?... será que este sistema é para esquecer e tenho mesmo que comprar um frig de compressão e pensar em meter este à venda?
Fernando Jorge
917407782
fj2011
