Redutor gás Prio e redutor genérico
Mensagempor Salazar » quarta jul 20, 2016 10:45 pm
A nossa AC vem instalada com um redutor genérico de 30 mb e, apesar de na altura da aquisição vir com uma garrafa de propano BP, nunca usamos propano. Ou usamos garrafas Campingaz R907 ou Repsol K6 (ambas butano).
Chegou agora a altura de mudarmos para propano e optámos pelas garrafas da Prio (10kg de tara + 9 de gás não é muito comprometedor em termos de peso).
A dúvida prende-se com a questão do redutor de 37 mb seguido do redutor de 30 mb (que não pode ser feito). Sou sincero, ainda não vi o que diz o redutor da Repsol que lá está instalado, mas o da Prio, que foi oferecido agora na compra da primeira garrafa, tem escrito na etiqueta que tem uma pressão de saída de 37 mb. Segundo o que já andei a ler, o que preciso, em vez deste redutor da Prio, é de um adaptador de pressão livre. Mas onde é que eu o arranjo?
Grato desde já.
Re: Redutor gás Prio e redutor genérico
Mensagempor fluis » quarta jul 20, 2016 10:52 pm
O adaptador de pressão livre da Repsol é compatível com esse, com o butano da BP, e com todas as garrafas de gás vendidas em Espanha. Atenção que se o adaptador de pressão livre não estiver ligado diretamente ao redutor, deverá ter liras (tubos de borracha roscados) de alta pressão.
Mensagempor Salazar » quarta jul 20, 2016 11:05 pm
fluis Escreveu:Boa noite,
Obrigado. :)
O redutor genérico está ligado à um "T" com duas torneiras de segurança, uma para a R907 e a outra para o adaptador da Repsol. O adaptador da Repsol está ligado por uma mangueira branca com as inscrições "butano/propano" e ainda está dentro do prazo.
Então basta só fazer o mesmo do lado da garrafa da Campingaz para instalar a segunda garrafa da Prio?
Mensagempor fluis » quinta jul 21, 2016 9:05 am
Salazar Escreveu:
Obrigado. :)
Esse T está antes ou depois do Redutor genérico? Se está depois, o redutor não está a fazer nada. Se está antes, quer o adaptador da Camping Gaz quer o da Repsol devem ser não redutores de pressão, mas sim adaptadores de pressão livre já que a redução deverá ser feita depois. De qualquer a garrafa da Prio é compatível com o redutor/adaptador da Repsol, pelo que basta ligar a garrafa ao adaptador que tem para a K6, que deverá funcionar certinho.
Idealmente o que deve ter é:
Um adaptador de pressão livre da repsol, no qual enrosca uma lira de alta pressão (pode comprar em lojas de acessórios de autocaravanas), que na outra ponta liga ao redutor, ou então enrosca no T (aqui depende se o que tem para a camping Gaz é redutor ou adaptador de pressão livre. Como se trata de alta pressão de gaz, eu aconselhava a que ligasse direto do adaptador ao redutor sem nada no meio.
A saída do Redutor genérico ou vai direto para instalação de gaz da autocaravana ou vai ao T (é preferencial porque aqui a pressão já vai mais baixa), onde liga o camping GAZ (obrigatório ser redutor de 30 MBar),
Seja como for tenha presente que para usar a garrafa PRIO, não necessita do redutor que lhe deram, já que como lhe disse a entrada da garrafa é compatível com:
  • Repsol Butano e Propano
  • BP Propano
  • Todas as garrafas comercializadas em Espanha (REPSOL, CEPSA, Galp Espanhola, etc)
Mensagempor Salazar » quinta jul 21, 2016 12:53 pm
Como uma foto vale mais que mil palavras, aqui ficam algumas da actual instalação.
Edit: depois de ler isto tudo com olhos de ler e sobretudo este seu post
http://www.campingcarportugal.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=5371#p38233
vou ali ao homem do gás e já volto. :oops:
Mensagempor fluis » quinta jul 21, 2016 1:29 pm
Tem ainda o documento o gás nas autocaravanas, que se encontra na página principal do portal (http://www.campingcarportugal.com/tecnicasBricolage).
Mais logo, com mais calma, faço alguns comentários completos a essa instalação, mas adianto já que do lado da campingaz parece-me correto (parece-me um adaptador livre e uma lira de alta pressão), do outro lado está uma invenção muito grande. Não pode ser nem aquele redutor, nem aquele tubo, o qual só serve para butano 30 mbar.
Mensagempor Salazar » quinta jul 21, 2016 4:30 pm
Feito. Ou quase, uma vez que falta um adaptador de livre pressão que só chega amanhã.
Obrigadissimo, fluis!
Ajuda 5*!
Mensagempor fluis » sexta jul 22, 2016 10:36 am
Sim, assim a instalação está correta, pode ligar a garrafa da prio no mesmo sitio onde esa a K6, o adaptador é compativel. A campingaz é sempre um bom desenrasque caso sem fique sem gás fora de portugal e espanha, em qualquer lado se compra uma.
Está a pensar subsitiuir a ligação para a campingaz para colocar a da Prio?
Mensagempor Salazar » sexta jul 22, 2016 1:21 pm
fluis Escreveu:Bom dia,
Obrigado, mais uma vez.
Sim, as campingaz estão agora de serviço em casa para acabar de gastar.
Tendo em conta o consumo máximo de todos os equipamentos, 18kg de propano dão-nos uma autonomia de cerca de 3 semanas no verão e pouco mais de uma semana no inverno. Por isso, para já, vamos optar exclusivamente pelo propano da Prio. 1 garrafa para saídas pequenas, 2 para a saída grande em setembro e para o Inverno.
Mensagempor quimes » quarta mar 23, 2022 3:02 pm
Vou colocar aqui uma questão sobre um assunto que há muito me vem intrigando e para o qual ainda não consegui encontrar um porquê:
Porque não se pode utilizar um redutor de 37mb seguido de um outro de 30mb? Qual o risco?
Se fosse ao contrario ainda compreenderia assim!!!
quimes
Mensagempor vitor » quinta mai 19, 2022 6:23 pm
Existirá um aparelho que nos indica o nível de gás nestas botijas Prio (ou noutras - a minha suplente é camping gás).
É que acaba sempre em alturas inconvenientes, tipo no banho ou ao deitar ... :wink: :wink:
vitor
Mensagempor José Duarte » sábado mai 21, 2022 4:32 pm
Existe um aparelho da Dometic (tipo esferográfica/busca polos) "Gas Checken GC100", que encostando à bilha (ferro) nos dá indicação do nível de gás (luz verde/vermelha).
José Duarte
José Duarte
Mensagempor vitor » sábado mai 21, 2022 6:17 pm
Obrigado, vou procurar
vitor
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 62 visitantes
