Como refazer uma zona da porta de frigorifico
Mensagempor Garrbel » terça mar 29, 2016 8:59 pm
Editado
A porta do meu frigo esta um pouco deslocada da posição normal, isto na parte de cima.
Já retirei a porta - foi mais facil do que eu pensava.
Na parte de cima do frigo há um veio onde roda a porta. No topo da porta, zona de plastico, onde entra o veio, está em muito mau estado com plastico partido pelo que precisa de ser recuperada. Preciso de encher uma zona de 1,5cm de diametro por 1 cm de profundidade deixando ou fazendo um buraco que é onde roda a porta.
Que material usar para isto?
Como reforço desta zona seria bom colar no topo um bocado de chapa muito fina por onde passaria o veio.
Que cola usar para colar esta chapa?
Estou a testar à parte betume de pedra, fibra de vidro e araldite 2 componentes
obg pelas dicas
AG
Sintra
Garrbel
Re: Como refazer uma zona da porta de frigorifico
Mensagempor Salazar » quarta mar 30, 2016 11:01 pm
Resina epoxica, respectivo acelerador e fibra de vidro.
Luvas de nitrilo e muita acetona à mão também.
No entanto, antes de avançar para a reparação, e no caso de se tratar de um frigorífico dometic/eletrolux, eu procurava ver o preço e a disponibilidade da peça.
Mensagempor Garrbel » quinta mar 31, 2016 8:23 am
Não tinha pensado na fibra de vidro por dois motivos:
1 - não será facil trabalhar a fibra numa tão pequena area
2 - porque há que comprar grande quantidade para uma tão pequena utilização. Vou ter de ver.
A peça é toda a porta, ha que tentar a reparação.
obg
AG
Sintra
Garrbel
Mensagempor Duarte » quinta mar 31, 2016 10:01 am
Olá bom dia
A minha porta partiu totalmente da mesma forma da parte de baixo e fiz um reforço com uma chapa de inox fina parafusos e cola prego. O aspecto não ficou muito " clean", mas nunca mais partiu e da parte da frente não se nota muito pois os reforços são laterais, e no fundo
ficam as fotos possiveis visto que a porta está montada
lateral externa
fundo da porta
Mensagempor Garrbel » quinta mar 31, 2016 10:39 am
Uma chapa fininha de inox seria uma boa solução mas não posso usar parafusos porque é no topo e portanto vai encostar à parte de cima. A chapa iria funcionar e substituir uma anilha que usa.
Nunca trabalhei com cola prego.
O que se usa para colar os paineis solares ao tejadilho é prego cola? ou é outro produto?
Quando se usa a cola prego é necessario uma camada espessa de cola? Não posso "levantar" muito a chapa de inox para tentar deixar a porta no sitio e para que o veio fique no seu sitio.
AG
Sintra
Garrbel
Mensagempor Duarte » quinta mar 31, 2016 11:41 am
Eu não usei uma camada muito espessa de cola, mas atenção a cola prego que utilizei era já de sí de constituição espessa. Não me lembro a marca, comprei no Leroy Melryn.
Aquele amarelo que vê junto á chapa é a cola prego.
Mensagempor Garrbel » quinta mar 31, 2016 11:47 am
Duarte obg pelas dicas
AG
Sintra
Garrbel
Mensagempor Lealbino » quinta mar 31, 2016 1:32 pm
Aproveitando a questão da resina de epoxy ou de outro tipo, tem kits a relativo baixo preço com pequena quantidade nas "grandes" lojas.
Se preferir uma solução já pré-preparada também encontra nas "grandes" lojas de desporto umas bisnagas para reparação de pranchas de surf, quer para fibra quer para epoxy. :wink:
Mensagempor Garrbel » terça abr 05, 2016 10:34 am
Tenho a porta no seu devido lugar, a rodar como deve ser e creio que está para ficar..
Foi refeita com fibra de vidro em pasta mais um muito pequeno bocado de chapa de aluminio.
Agradeço as dicas.-
AG
Sintra
Garrbel
