Legalização/Electricidade
Mensagempor omnibvs » terça mar 08, 2016 7:43 pm
Olá a todos! como não percebo nada de auto caravanas e espero através dos mais experientes me consigam ajudar em algumas coisas ;)
Vou transformar uma Transit van de tecto alto em auto caravana, e sendo considerada comercial não sei se é preciso alguma licença. Outro aspecto tem a ver com a parte eléctrica. Vejamos:
Legalização:
A carrinha de livrete é de 3 lugares à frente, se não existir lugares atrás posso andar descansado sem necessitar de licença? ou mesmo assim tenho de ter licença?
Electricidade:
Frigorífico 12v/220v
Luz tecto e uma na lateral
Tomadas (12v e 220v) para ligar frigorífico, portátil, carregador de telm, chaleira eléctrica e torneira electrica (pia).
Pretendo ter bateria auxiliar e ficha de exterior para ligar a 220v. Ter forma de carregar a bateria auxiliar pelo alternador do carro quando está a trabalhar, carregador de bateria auxiliar quando não esta a trabalhar etc.
Preciso saber o que preciso comprar (Bateria/separador de baterias/carregador/inversor/transformador) para fazer as seguintes ligações?
Obrigado a todos que me puderem ajudar e boas viagens ;)
omnibvs
Re: Legalização/Electricidade
Mensagempor fluis » quarta mar 09, 2016 11:37 am
Nunca fiz um processo semelhante por isso não o posso ajudar muito. Penso que contudo todo as alterações às características base do veículo, que impliquem colocar dispositivos fixos elétricos ou água e canalização irão carecer de legalização. Para isso penso que é necessário enviar os planos de transformação, e terá que solicitar uma inspeção especial. Mas espero que haja alguém mais conhecedor que ajude.
Pode consultar alguns destes tópicos e talvez até tentar contactar por MP alguns desses membros que têm alguma experiência própria, para ver se o podem de algum modo ajudar:
viewtopic.php?f=9&t=671
viewtopic.php?f=25&t=4807
viewtopic.php?f=17&t=6225
viewtopic.php?f=9&t=6014
viewtopic.php?f=9&t=5835
viewtopic.php?f=9&t=3534
viewtopic.php?f=17&t=2882
viewtopic.php?f=20&t=1684
viewtopic.php?f=17&t=2199
viewtopic.php?f=9&t=1683
Espero que a leitora destes tópicos lhe seja de alguma forma útil.
Mensagempor João Morgado » quarta mar 09, 2016 8:24 pm
Companheiro Ommibvs
Só não tem que legalizar com apresentação de projecto ao IMT, se tudo o que colocar no interior seja amovível e sem alterar nada no exterior, como por exemplo abrir janelas.
Mensagempor omnibvs » quinta mar 10, 2016 11:39 am
Boas :)
Obrigado fluis pelos links foram muito úteis.
João Morgado quando diz não alterar nada no exterior inclui clarabóia, ou só janelas?
cumprimentos
omnibvs
Mensagempor João Morgado » quinta mar 10, 2016 11:44 am
omnibvs Escreveu:João Morgado quando diz não alterar nada no exterior inclui clarabóia, ou só janelas?
Tudo o que não venha de origem no carro.
Mensagempor omnibvs » quinta mar 10, 2016 12:33 pm
Acabai de saber por um rapaz que transformou a um transit comercial com tudo amovível e a única coisa que fez ao exterior foi colocar uma claraboia e que antes foi ao IMT informar-se e que disseram que as claraboias podem colocar sem problema porque são consideradas como as usadas pelos carros de transporte de pão.... :roll:
omnibvs
Mensagempor João Morgado » quinta mar 10, 2016 3:00 pm
omnibvs Escreveu: foi ao IMT informar-se e que disseram que as claraboias podem colocar sem problema porque são consideradas como as usadas pelos carros de transporte de pão.... :roll:
Se o IMT disse então óptimo.
Mensagempor Luismbmp » quinta mar 10, 2016 3:35 pm
omnibvs Escreveu:Acabai de saber por um rapaz que transformou a um transit comercial com tudo amovível e a única coisa que fez ao exterior foi colocar uma claraboia e que antes foi ao IMT informar-se e que disseram que as claraboias podem colocar sem problema porque são consideradas como as usadas pelos carros de transporte de pão.... :roll:
Todo o material que colocar atrás '' AMOVIVEL '', lembre-se que terá que andar sempre com as faturas de compra, por causa das autoridades. Se é um veiculo comercial, terá que ter as faturas de toda a mercadoria que transporta.
Mensagempor omnibvs » quinta mar 10, 2016 10:42 pm
Luismbmp Escreveu:
Obrigado ;)
omnibvs
Mensagempor omnibvs » quinta mar 10, 2016 10:43 pm
João Morgado Escreveu:
omnibvs
Mensagempor omnibvs » domingo mar 13, 2016 5:11 pm
Meus amigos, quanto à legalização estou esclarecido e agradeço bastante a ajuda. Quanto à parte de electricidade ainda não, e se me puderem ajudar agradeço porque quero ser eu a instalar ;)
Neste momento o que preciso ligar é só:
-Frigorifico com ligação 12v/220v
-Ligar um portátil/tablet/telemovél
-Ter uma tomada 12v
-Ter uma tomada 220v
Penso que para isto só preciso de um:
-Inversor 300 w
-Bateria 70 Ap (qual aconselham Gel, agm ou uma normal de carro)
-Separador de baterias para carregar quando o carro está a trabalhar.
Toda a ajuda é preciosa e agradeço.
omnibvs
Mensagempor Garrbel » domingo mar 13, 2016 6:35 pm
Na base e conhecimento do que fiz e do que uso:
Comprar um separador de baterias numa casa de AC's. Com este separador tem a certeza que quando esta a usar a luz e aparelhos a 12 ou 230V não esta a tocar na bateria motor. Mesmo que leva a bateria do interior a descarregar completamente, a bateria motor esta pronta a funcionar.
Neste separador tem uma saida para o frigorifico (12V) e que só deixa passar os 12V quando liga a chave de ignição.
Para ligar o portatil é muito melhor comprar um transformador 12V para saidas de 18V, 19V..... Tabletes e telemovel são carregados na ficha 12V, seja do carro ou da bateria auxiliar.
Para ligar a 230V há que instalar uma tomada exterior e depois fazer as respectivas ligações e montar tomadas. Intercalando ou não um carregador de baterias.
Isto e a bateria dependem de como vai usar a carrinha. Durante anos não precisei de nada disto. Ferias de 1 mes sempre a rolar não precisava de paineis solares nem carregadores de baterias.
A bateria deve ser o mais dificil de dar sugestão - se usar só para o que pergunta a mais barata serve as mil mara«vilhas
Tenho um inversor de 300W para carregar maquina barbear, escova de dentes, varinha magica e espremedor de citrinos.
AG
Sintra
Garrbel
Mensagempor omnibvs » domingo mar 13, 2016 7:28 pm
Garrbel Escreveu:Boa tarde
Obrigado pela dica Garrbel.
Se bem entendi, o próprio separador tem ligação de 12v para o frigorífico (que só funciona com o motor a trabalhar) e depois à bateria faço saída para 2 (ex.) tomadas de 12v e depois é só comprar um transformador de 12v com saída de 18v, 19v para ligar o resto?
omnibvs
Mensagempor Garrbel » domingo mar 13, 2016 9:15 pm
omnibvs Escreveu:
É isso mesmo!
O transformador 12v - 18v é só para o que consome 18V!!! que é o pc.
AG
Sintra
Garrbel
Mensagempor omnibvs » domingo mar 13, 2016 9:30 pm
Garrbel Escreveu:
omnibvs Escreveu:
É isso mesmo!
Estando o motor desligado como funciona o frigorífico?
omnibvs
