Luz Temperatura Fiat Talento 1.9D / Acende
Mensagempor tiago fernandes » sexta jan 01, 2016 9:50 pm
Boas malta
Após a minha primeira grande volta de AC, nasceu um problema, a maquina as vezes acende a luz da temp, as ventoinhas não ligam, e o ponteiro da temp mesmo a chegar aos 90º mas sem passar os 90º...
Sem pressão no circuito de água, e a agua muito quente mas minimamente suportável ao toque na pele...
A minha duvida é será que o sensor que mede a temperatura para o ponteiro é o mesmo que activa a luz? :oops:
A que temperatura ela deveria ligar as ventoinhas...
Ajudem me :oops:
Não quero dar cabo do motor... :oops: já subi a Serra do Douro para o lado de Viseu, sem problemas...
E agora na N1 em plano quase começou me a acontecer isso...
tiago fernandes
Re: Luz Temperatura Fiat Talento 1.9D / Acende
Mensagempor joao rafael santos » sábado jan 02, 2016 10:00 pm
Já verificou se
o termostato está a funcionar bem?
joao rafael
joao rafael santos
Mensagempor tiago fernandes » sábado jan 02, 2016 10:09 pm
Não, como posso verificar isso sem o desmontar?
Estes motores só tem um válvula de temperatura para a luz para accionar as ventoinhas e para o ponteiro?
tiago fernandes
Mensagempor rvale » domingo jan 03, 2016 4:26 pm
As ventoinhas funcionam? Deve de fazer o teste com o carro parado e motor ao relanti, e verificar se elas acionam com a temperatura certa.
Esse motor deve de ter uma valvula na cabeça que é a que mede a temperatura, e outra valvula grande no radiador que é a que vai fazer acionar as ventoinhas, é possivel que tenha sujidade ou mau contacto na valvula situada na cabeça.
Espero ter ajudado.
rvale
Mensagempor joao rafael santos » domingo jan 03, 2016 9:15 pm
Quando o termostato está fechado com o motor a trabalhar o tubo que vai á falange onde está alojado o termostato fica rijo ( duro) , quando o termostato abre o mesmo tubo fica mole (flexível). A outra maneira é desarmar a falange e tirar o termostato e fazer o teste com agua quente e ver se ele abre.
Cumps João Rafael
joao rafael
joao rafael santos
Mensagempor tiago fernandes » domingo jan 03, 2016 10:51 pm
A carrinha quando acendeu a luz por várias vezes, parei sempre, e tive a analisar, só que não conheço este motor muito bem...
Nenhuma das vezes as ventoinhas ligaram...
O Mecânico disse me que só deveria acender a luz a partir ai dos 120º, desligou a fixa da valvula da cabeça, voltou a ligar e mandou me ir testar, fiz muitos km com ela a tentar que a mesma subisse a temperatura e já não ligou mais a luz, nem nunca passou dos 90º
tiago fernandes
Mensagempor tiago fernandes » domingo jan 03, 2016 10:55 pm
rvale Escreveu:Boa tarde
Espero ter ajudado.
Quando a luz me acendeu as ventoinhas não ligaram...
Sendo assim só existem essas duas válvulas certo?
Qual delas acende a luz?
Será que as ventoinhas não estavam a trabalhar por um mau contacto e graças a isso ela avisa acendendo a luz? Pergunto isto pois enquanto andei a testar, parei num parque um bom bocado e passado um bocado lá ligaram sozinhas ( isto depois de o mecânico ligar e desligar umas fichas...)
tiago fernandes
Mensagempor rvale » segunda jan 04, 2016 10:00 pm
tiago fernandes Escreveu:
Espero ter ajudado.
A que acende a luz é a da cabeça, mas se por vezes acende é sinal de que está boa, está a cumprir a funcão dela.
È possivel que fosse derivado a um mau contacto.
Mas atenção que esses motores deve de se ter cuidado quando se puxa por eles, pois em subidas e em carga deve de se aliviar um pouco no pedal do acelerador em especial em dias de calor!!! :D
rvale
Mensagempor tiago fernandes » terça jan 05, 2016 1:29 pm
[/quote]
Mas atenção que esses motores deve de se ter cuidado quando se puxa por eles, pois em subidas e em carga deve de se aliviar um pouco no pedal do acelerador em especial em dias de calor!!! :D[/quote]
Eu conduzo sempre com o pé leve, e com calma e moderação, dai ela me fazer consumos de menos de 7 ;)
Mas é estranho acender sem o ponteiro andar para lá os 90º não?
( O ponteiro mede bem, pois em descidas anda nos 70º, em subidas mais complicadas chega quase aos 90º, e a dias quando andei em testes passou mesmo dos 90º um pouco mas nunca me acende a luz...)
Agora vou limpar bem os contactos e depois terei de ir a Serra da Estrela um dia destes para ficar descansado mas nunca é grande noticia ela acender a luz, e depois não perceber bem o porquê é complicado...
tiago fernandes
Mensagempor danibeja » terça jan 05, 2016 7:04 pm
Se o ponteiro da temperatura oscila entre os 70º e os 90º o termostato já não deve estar "famoso", a função do termostato é manter o máximo possível a temperatura ideal em circulação, fexando e abrindo consoante a temperatura do refrigerante.
Esses motores em subidas e descidas podem ter alterações no ponteiro da temperatura, mas apenas entre os 80º e os 90º, que são as temperaturas de fecho e abertura respectivamente dos termostatos indicados para esse motor.... http://www.autopecas-online.pt/search?k ... r_id=15922
Eu no seu lugar colocava um termostato novo, mesmo que não seja esse o verdadeiro problema, pois o veiculo já tem uns aninhos e se o termostato cola estraga uma viagem.... eu na minha talento foi das primeiras coisas que fiz, é um descanso......
Mensagempor tiago fernandes » quarta jan 06, 2016 12:26 am
danibeja Escreveu:Boa tarde,
Mas não é normal numa descida de vários km, a temperatura baixar um bom bocado? ( não consigo precisar se baixa para 70 80, mas baixa alguns mm o ponteiro...)
Estou a estranhar é a luz...
tiago fernandes
Mensagempor tiago fernandes » quarta jan 20, 2016 4:47 am
Hoje novamente após 130km de viagem acende me a luz...
Ja subiu uma serra e nada, agora em plano vai acndendi a luz sem passar dos 90'...
A válvula da cabeca é a que aciona a luz e a que da a temperatura ja confirmei...
Qual será o problema. ?
tiago fernandes
Mensagempor zeze_tony » quarta jan 20, 2016 4:15 pm
Sem ter a certeza absoluta, a valvula de temperatura tem 2 terminais, um para o indicador do ponteiro e outro para acender a luz quando atinge a temperatura de 115º. Talvez esteja avariada.
Peugeot Pilote Galaxy MX 76
zeze_tony
Mensagempor danibeja » quinta jan 21, 2016 10:20 am
O sistema foi purgado ? ( pode ter ar no sistema de refrigeração ) no compartimento do motor, parte lateral esquerda da entrada de ar da sofagem tem um tubo com uma rosca que se desaperta para sair o ar que se encontra dentro dos radiadores da sofagem e do motor.... quando sair só água/refrigerante sem borbulhas está purgado.
Quando a AC está parada e o motor a trabalhar os tubos da água ficam muito rijos ( a água em alta pressão lá dentro ), caso afirmativo quando a ventoinha ( as ventoinhas disparam ? ) dispara os tubos ficam sem pressão ?
Já mudou o termostato ?
É muito difícil afirmar com convicção qual o seu problema, mas se a luz acende alguma coisa está mal, nem que seja um problema eléctrico, mas antes de partir para tentar resolver na parte electrica deve ter total certeza que não é mecânica......
Mensagempor Passeante » sábado fev 13, 2016 11:48 pm
acabei de dar a mesma sugestão noutro lugar do fórum, mas aqui vai de novo.
Já tive esse problema na minha Ducato 2.5 e levei anos a descobrir o que era. Apenas uma falha na ligação da massa, o que levava uma voltagem reduzida ao tablier e as leituras ficavam completamente erradas. Fartei-me de mudar sensores e outras peças bem mais caras, até que um electricista me colocou um cabo da bateria ao bloco e depois do bloco à carroceria e voltou tudo ao normal. A temperatura afinal nunca tinha estado alta. A leitura é que estava distorcida...
Abraço e espero que seja uma coisa assim simples, antes de trocar as peças todas do carro.
Passeante
