Gomes de Sousa Escreveu:Viva Companheiro:
Veja se a resistência. Se estiver queimada, não faz nada de frio.
Gomes de Sousa
Eliminação das avarias do gás
Se o LED (C) do AES emitir uma luz vermelha, o sistema não pode começar a funcionar com gás ou então não pode continuar a fazê-lo. Ponha o interruptor (A) na posição "OFF" e verifique se há gás suficiente na botija, se a sua válvula está aberta e que qualquer outra válvula na condução de gás que vai ao frigorífico esteja igualmente aberta.
Torne, então, a colocar o interruptor (A) na posição "ON". Passados dez segundos, o AES repetirá de novo a sequência de ignição. Quando o LED (C) do AES começa a emitir uma luz vermelha depois de 30 segundos, isso significa que o problema persiste (ar na conduta? não há gás?). Desligue brevemente o interruptor (A) e torne a ligá-lo. É possível que seja preciso repetir esta operação 2 ou 3 vezes se a tubagem contém ar (depois de ter trocado de botija, depois de realizar umas reparações, etc.).
Se este procedimento não resolver o problema, deve consultar um técnico de manutenção.
Se o frigorífico não estiver suficientemente frio, o motivo poderia ser:
1. Que a ventilação resulta inadequada por causa da redução da área das condutas de arejamento (bloqueio parcial das grelhas devido a telas metálicas, etc.)
2. Que o evaporador tenha ficado congelado.
3. Que a posição do controlo de temperatura seja incorrecta.
4. Que a pressão do gás seja incorrecta. Verifique, por favor, o regulador de pressão do recipiente de gás.
5. Que a temperatura ambiente seja demasiado elevada.
6. Que se tenha introduzido no frigorífico demasiada quantidade de comida de uma única vez.
7. Que a porta não esteja bem fechada ou que a fita magnética de vedação seja defeituosa.
Se, depois de ter descartado o anterior, o frigorífico continuar a não funcionar correctamente, avise o serviço técnico.
