Duvidas sobre paineis de comando
Mensagempor Sam1978 » quarta jan 07, 2015 10:41 pm
Boa noite a todos
Tenho algumas duvidas quanto a uma serie de comandos existentes na minha autocarripana:
Alguém tem um painel igual a este ou sabe para que serve?
O que me foi dito pelo anterior proprietário é que se trata do comando dos painéis solares e que deve estar sempre ligado em modo automático... Se estiver correto para que serve o modo manual? e o botão que diz Night para que serve?
Agradeço desde já a ajuda possível.
Editado pela última vez por Sam1978 em quarta jan 07, 2015 10:49 pm, num total de 1 vez.
Samuel Lnh
Sam1978
Re: Duvidas sobre paineis de comando
Mensagempor Sam1978 » quarta jan 07, 2015 10:42 pm
Desculpem não sabia que a imagem ia aparecer tão grande e cortada, vou tentar corrigir.
Samuel Lnh
Sam1978
Mensagempor Sam1978 » quarta jan 07, 2015 10:49 pm
Penso que agora vá ficar melhor
Samuel Lnh
Sam1978
Mensagempor curto » quinta jan 08, 2015 6:34 pm
Companheiro.
Tem a certeza de que este painel pertence ao circuito de carga dos painéis solares?
É que sinceramente não parece.
Mais parece de um sistema de alarme
A C
curto
Mensagempor Sam1978 » quinta jan 08, 2015 9:47 pm
Boa noite colega
De facto e após algum tempo dedicado ao dito painel de controlo consegui perceber que tem a ver com o sistema de exaustão que existe por trás do frigorífico. O sistema manual põe e exaustor a funcionar e penso que o automático coloca apenas quando atingir determinada temperatura. Quanto ao botão do Night não faço a mínima ideia da razão de existir.
De qualquer forma obrigado pela opinião.
Samuel Lnh
Sam1978
Mensagempor João Morgado » sexta jan 09, 2015 12:09 am
Companheiro Sam1978
Penso que o interruptor do lado direito seja um on-off e sendo assim dá-me ideia que colocando na posição night fica em off, ou seja desliga o circuito. Experimente colocá-lo em off e o outro em manual e veja se as ventoínhas funcionam.
Mensagempor Sam1978 » domingo jan 11, 2015 12:18 am
Companheiro João
Obrigado pela dica mas não e essa a função pois o botão que faz manual ou automático tem uma terceira posição intermédia para fazer o off. Vou aguardar a ver se algum colega reconhece o dito botão misterioso....
Samuel Lnh
Sam1978
Mensagempor cfilipe » domingo jan 11, 2015 11:39 pm
Será que o botão "night" serve para ligar algum sistema que faça menos barulho para poder ser utilizado de noite? Por exemplo, as ventoinhas dos computadores se funcionarem abaixo de uma determinada rotação são praticamente silenciosas.
Experimente (de preferência de noite e em silencio) a ligar o sistema em manual, com o botão "night" ligado e desligado para ser se vê (ou ouve) alguma diferença.
A namorar uma AC desde 2012.
cfilipe
Mensagempor RUYMORAIS » segunda jan 12, 2015 9:52 am
companheiro efectivamente esse painel e do control das ventoinhas do frigorifico
tem 4 modos de funcionamento
1º AUTO : todo em automatico , liga quando atinje a temperatura pre programada na unidade central , deve estar para os 30ºC/35ºC
2º OFF : desliga o sistema na totalidade para evitar estar a trabalhar no inverno ou quando nao se uteliza o frigorifico
3º MANUAL : coloca as ventoinhas a trabalhar independente da temperatura que esteja
4º NIGHT : reduz em 50% a potencia das ventoinhas para que as mesmas possam ser usadas durante a noite e nao incomodem
PS: sabiam que durante o inverno não devem usar as ventoinhas e até devem de fechar as grelhas de respiraçao ?
RUYMORAIS
Mensagempor Oliventino » segunda jan 12, 2015 12:21 pm
Bom dia.
Eu já tinha pensado, se o RUYMORAIS vir isto acabará com o mistério explicando bem, e acertei, obrigado.
(só me faltava explicação para o night)
Mensagempor Sam1978 » terça jan 13, 2015 12:00 am
Colega Rui
O meu obrigado pela explicação. Fiquei totalmente esclarecido.
Mas com o seu comentário fiquei intrigado pois não faço irei do porquê de dever Tapará as mesmas no inverno.
Assim aproveito para pedir que satisfaça a minha curiosidade.... O saber não ocupa lugar certo.
Cumprimentos e mais uma vez obrigado.
Samuel Lnh
Sam1978
Mensagempor Sam1978 » sexta jan 23, 2015 11:56 pm
Colega Rui
Ontem coloquei-me à escuta e de facto a diferença de ruido com o botão night ligado é substancialmente inferior.
Mais uma vez obrigado pela ajuda.
Samuel Lnh
Sam1978
