BRICO Jantes
BRICO Jantes
Mensagempor Terrenas » quinta set 04, 2014 9:26 pm
Boas!
Deixo umas fotos do que estou a fazer nas jantes da minha AC, ja precisavam de uma pintura e acabei por virar o centro das jantes:
Terrenas
Re: BRICO Jantes
Mensagempor Terrenas » sexta set 05, 2014 10:18 pm
Boas!
Ja tenho as jantes soldadas e decapadas, falta a pintura...
Com isto ganhei 12 cm na largura do eixo trazeiro, seis cm em cada roda.
Nao se nota muito mas entre a primeira foto (jante origem) e a terceira (Jante com o centro virado), ve-se a diferenca dos seis cm.
Gostei muito do resultado estetico, vamos ver depois na estrada...
Terrenas
Re: BRICO Jantes
Mensagempor spedy » sábado set 06, 2014 4:33 pm
Boa Tarde, penso que com o pneu montado ficará mais clara a ideia. Agora duvidas, a resistência da jante não ficou afetada? E vibrações não se vão fazer sentir?
Vai ficar com aspeto tipo "German Look" :D :D
Re: BRICO Jantes
Mensagempor Terrenas » domingo set 07, 2014 2:05 pm
Boas!
A resistencia da jante nao fica diminuida, antes pelo contrario pois os pontos de soldadura foram duplicados uma vez que os buracos feitos para descravar ficram desencontrados, havendo assim 16 pontos de soldadura. antes de montar os pneus as jantes serao equilibradas para eliminar qualquer vibracao.
Terrenas
Re: BRICO Jantes
Mensagempor danibeja » domingo set 07, 2014 8:54 pm
Qual é o custo de uma operação destas?
Gostava de fazer isto mas só para as jantes de trás, ficam muito dentro da cava da roda......
Re: BRICO Jantes
Mensagempor Cardigos » segunda set 08, 2014 1:13 pm
Terrenas Escreveu:Boas!
Companheiro Terrenas,
De facto a estética melhora ! E os cubos dos eixos não se irão resentir ? É que são mais seis cm fora do eixo do rolamento !!
Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe.
"Oscar Wilde"
WEINSBERG Meteor 520 - FIAT Ducato 1992
Cardigos
Re: BRICO Jantes
Mensagempor Terrenas » quarta set 10, 2014 6:25 pm
danibeja Escreveu:Boa tarde,
Boas!
E dificil falar de custos pois a mao de obra é minha mas entre desmontar, levar para retirar pneus, descravar o centro, levar para decapar, pintar e novamente montar pneus, estao seguramente umas 8 horas de trabalho. A decapagem foram 10 euros e o primario e tinta outros 10, isto para duas jantes.
Feitas as contas a contabilizar a mao de obra,nao sai barato.
Terrenas
Re: BRICO Jantes
Mensagempor Terrenas » quarta set 10, 2014 6:40 pm
Cardigos Escreveu:
Boas!
Na creio que seis centimetros farao grande diferenca, tenho uma vito que tambem tem uns bons centimetros mais pra fora e ja fez quase 150 mil km assim.
Podemos considerar que talvez encurte a vida dos rolamentos.
Terrenas
Re: BRICO Jantes
Mensagempor Terrenas » quarta set 17, 2014 5:39 pm
O pra elas paintadinhas:
Terrenas
Re: BRICO Jantes
Mensagempor danibeja » quarta set 17, 2014 6:52 pm
Ficaram espectaculares.... Parabéns.
Re: BRICO Jantes
Mensagempor plopes » terça set 23, 2014 8:01 pm
Viva,
Ficaram mesmo com bom aspecto.
E o processo de virar o centro da jante parece-me bastante interessante, embora considere que na altura da soldadura tenha que haver muito cuidado ou corre-se o risco de ficar empenada.
Já agora o efeito não seria o mesmo colocando as conhecidas "bolachas" para alargamento do eixo?
Re: BRICO Jantes
Mensagempor Terrenas » quarta set 24, 2014 9:15 pm
Boas!
Na hora de resoldar, claro que tem que haver cuidado para que no fim tudo fique bem desempenado e equilibrado mas nao é nada de mais.
O efeito é o mesmo das ditas bolachas mas com uma melhoria, a meu ver, na estetica da propria jante.
Terrenas
