Rui Loureiro Escreveu:Boas companheiros,
Existe alguém aqui no forum que entenda de electrónica ou electricidade auto, para me poder tirar uma duvida?
Se sim e se poder e tiver interessado pode ver aqui neste link
http://www.eletricidade.net/forum/viewt ... 24&t=17615
Atenciosamente
Rui Loureiro
Gimez Escreveu:Boas, assim á primeira vista, e supondo que é o mesmo botão que abre e fecha o degrau, e o motor é mesmo de um limpa-parabrisas, esse motor roda sempre no mesmo sentido invertendo o sentido mecanicamente, portanto não dá para colocar fins de curso exteriores. No entanto esses motores costumam estar associados a uma placa de comando que faz aquilo que pretende, tal como nos carros para numa determinada posição e depois volta a ligar. Se associar o motor a essa placa deve conseguir...
outra forama seria inverter o sentido do motor usando dois relés e assim o fim de curso não cortava o movimento contrario, mas aí precisa de 2 botões de comando...
Se optar pelo segundo caso posso fazer um esquema da ligação...
Gimez Escreveu:Boas, já respondi por MP, mas deixo o link para o esquema mais bonitinho...
https://drive.google.com/file/d/0B2AVj0 ... sp=sharing
Gimez Escreveu:Bom dia!
Se pedir relés de 12v e com dois contactos independentes , eles sabem o que pretende, deve ter varias referencias, mas não sei quais...
Os relés normalmente trazem o esquema de ligação...
