Bomba de agua
Bomba de agua
Mensagempor RMartins » sexta jul 25, 2014 11:51 pm
Boa noite companheiros,
As torneiras simplesmente nao deitam agua..
Ao abrir as torneiras ouço perfeitamente a bomba de agua a trabalhar, mas nao sai agua nenhuma.
Alguem me consegue dar alguma dica?
Ainda por cima a bomba de agua esta praticamente por baixo do deposito de agua, nao vos consigo dizer a marca/modelo da mesma.
Da ultima vez que sai, tudo estava ok..
Qualquer ajuda sera bem vinda.
Obrigado,
RMartins
RMartins
Re: Bomba de agua
Mensagempor benjamim antonio » sábado jul 26, 2014 10:18 am
Bom dia companheiro Martins
Ponto 1- o depósito tem água, certo?
Ponto 2 a bomba desferrou.
Sendo assim, abra uma das torneiras ligue a bomba e chupe de forma a sair o ar, em principio se estiver boa ferra.
Dê noticias
Benjamim
benjamim antonio
Re: Bomba de agua
Mensagempor RMartins » sábado jul 26, 2014 2:45 pm
Obrigado Benjamim.
Muito provavelmente deve ter desferrado.
Apos a ultima saida, no dia que andei a limpar o interior da Ac, lembro-me que a minha filha andou para la a brincar tanto na cozinha como na casa de banho. E deve ter aberto as torneiras tera sido isso? É que lembro-me de não ter ligado os 12v.
O deposito estava pouco menos de meio, por ai não entrou ar na bomba.
Hoje de manha ja com mais calma e luz :) meio a medo pois nao sabia bem o que fazer, la enfiei a mao no deposito.. as ligacoes pareciam estar todas bem, nada fora do sitio e num momento de ?sorte? ainda debaixo de agua virei a bomba de agua ao contrario e pelas bolhas que fez, saiu imenso ar.
Voltei a experimentar e ja esta tudo ok!!!!
Felizmente foi um final feliz!!!
Obrigado pela atencao dispensada!
RMartins
Re: Bomba de agua
Mensagempor Calita » terça nov 25, 2014 9:17 am
Aproveito o tópico para pedir a vossa ajuda
A bomba de água ouve-se a funcionar quando se abre as torneiras fria e quente,mas não deita água nenhuma,o depósito tem água e já experimentei puxar com a boca quando a torneira está aberta,mas não consegui resolver o problema.
O que poderá estar a acontecer?
Carlos Martins
Calita
Re: Bomba de agua
Mensagempor João Morgado » terça nov 25, 2014 11:27 am
Eu tive esse problema e só o consegui resolver quando montei uma bomba nova.
Re: Bomba de agua
Mensagempor time_out » terça nov 25, 2014 1:18 pm
Calita Escreveu:Aproveito o tópico para pedir a vossa ajuda
Se o motor trabalha pode ser a parte mecânica da bomba que esteja danificada ou então uma entrada de ar no sistema.
Para fazer o despiste retire a mangueira à saída da bomba e verifique se há saída de fluxo.
Caso não exista verifique todas as ligações entre o deposito e a bomba e tente de novo.
Se estiver tudo bem e não tiver pressão então o problema esta na bomba!
Não esquecer que a bomba é composta pelo motor, bomba e presostato.
Re: Bomba de agua
Mensagempor jfneves » terça nov 25, 2014 6:15 pm
Boa noite Carlos,
Primeiro terás de especificar se a bomba é submersivel ou de pressão.
Caso seja de pressão, funciona comandada pelo pressostato, que para todos os efeitos funciona como se de um interruptor eléctrico se tratasse, que abre e fecha em função da pressão no circuito.
Normalmente as bombas de pressão, que funcionam em geral com um conjunto de 3 membranas, são auto ferráveis, isto é, mesmo que o tubo da aspiração, que vai do depósito à bomba, esteja completamente vazio, este tipo de bombas consegue aspirtar o ar existente no tubo e de seguida a água.
Poderá acontecer que uma ou mais das referidas membranas de borracha se tenham rompido, e nesse caso não conseguem injectar pressão no circuito. Em princípio, dependendo contudo da marca da bomba, existem kits de substituição destas membranas, não sendo necessário substituir a bomba por completo, operação que se torna bastante mais dispendiosa.
jfneves
Re: Bomba de agua
Mensagempor Calita » quarta nov 26, 2014 8:57 am
Agradeço a todos as dicas e possiveis soluções para resolver o problema.
Vou meter mãos à obra,desmontar o depósito(pois este está de baixo da AC :cry: ),verificar todas as ligações e proceder conforme as vossas dicas para ver se resolvo.
Mais tarde darei noticias.
Carlos Martins
Calita
Re: Bomba de agua
Mensagempor F.Ramos » quarta nov 26, 2014 11:03 pm
Companheiro Carlos, não conheço esse tipo de bombas por dentro, mas julgo que antes de desmontar a bomba, pode tentar soprar em uma torneira "aberta" com as outras todas fechadas. Se o problema for as membranas da bomba, esta não comprime, mas também não faz retenção e julgo que vai soprar/borbulhar dentro do depósito da água.
Se diz que a bomba arranca quando abre a torneira, então o seu sistema de arranque da bomba, deve ser por micro-suith em cada uma das torneiras e não por pressostato que apalpa a pressão da bomba. Neste caso a bomba não parava mais, por falta de pressão. Tem de meter mãos à obra, mas sem fazer mais que o necessário.
Espero que resolva isso, rápido e se possível com poucos euros
Fernando Ramos
F.Ramos
Re: Bomba de agua
Mensagempor Calita » sábado nov 29, 2014 9:58 pm
Hoje meti a mão na massa e fui tentar resolver o problema.
Ao ver se as ligações estavam bem feitas,logo descobri que o tubo à saída da bomba estava quase a sair,logo foi so encaixar e colocar uma nova braçadeira porque a. que estava encontrava-se partida.
Já tenho água nas torneiras :D ,contudo. tem pouca pressão, será que a bomba não está a 100% .?
Reparei também noutro problema, quando ligo o interruptor da bomba, acende a luz avisadora de quando a K7 esta cheia :shock: ,o que será?
Carlos Martins
Calita
