Mudança de lugar de bateria
Mensagempor Rui Loureiro » sábado jul 12, 2014 10:11 pm
Boas companheiros,
Desta vez, meti as mãos e mudei a bateria de sitio para poder aproveitar o sitio onde ela estava colocada, para colocar um deposito de água limpa, pois só tinha um com cerca de 80 litros de capacidade que por vezes era pouco.
A bateria estava montada no banco lateral da auto caravana, um espaço com cerca de 65x55x30, ou seja vou la montar um depósito de 60 litros.
A bateria foi transferida para debaixo do banco de pendura onde estava colocado o carregador da mesma, ficando como a do motor que esta colocada debaixo do banco do condutor.
Local onde estava montada a bateria, e o local onde foi parar.
Montagem da bateria.
Assim que chegue o depósito, e quando o for montar coloco aqui alguma fotos como liguei um ao outro... Abraço
Até breve... Saudações :D :D
Rui Loureiro
Re: Mudança de lugar de bateria
Mensagempor curto » segunda jul 14, 2014 10:19 am
Companheiro RUI
Parabéns por esta brinco que representa a constante procura de otimização do espaço nas nossas AC.
A C
curto
Mensagempor José Duarte » segunda jul 14, 2014 9:20 pm
Boa noite Companheiro
Boa ideia. Pelo que vejo permita-me fazer-lhe uma sugestão em relação ao banco.
Que tal instalar umas dobradiças no banco de forma a ter um acesso mais fácil para as visitas de manutenção e outras.
Esta foi uma sugestão de um Companheiro em relação à minha pessoa e que muito me tem sido muito útil.
Saudações a todos.
José Duarte
José Duarte
Mensagempor F.Ramos » segunda jul 14, 2014 10:06 pm
Companheiro Rui Loureiro, parabéns pela alteração da bateria, para ter mais autonomia de água. Fica muito melhor assim.
Quanto à sugestão do companheiro José Duarte, não tenho dúvida, da utilidade da alteração. O banco levanta e temos tudo à vista. A dúvida pode ser, em caso de acidente grave, com feridos, o seguro está disposto a pagar? Depois do banco ser alterado...
Fernando Ramos
F.Ramos
Mensagempor Rui Loureiro » terça jul 15, 2014 1:48 pm
Boas companheiros,
Amigo José Duarte, a ideia é óptima, contudo tenho a mesma opinião do amigo Fernando Ramos..., a segurança acima de tudo e com as seguradoras... como são o banco também se tira facilmente.
Mas estou sempre abertos a receber ideias para optimizar a minha AC.
Atenciosamente
Rui Loureiro
Rui Loureiro
Mensagempor José Duarte » quarta jul 16, 2014 9:04 pm
Boa noite Companheiros.
Voltando ao assunto do banco. Explico o meu caso.
A minha autocaravana é uma sprinter mercedes 308d. O serviço foi efetuado por um Bate Chapas. Soldou duas dobradiças na parte lateral interior do banco, mantendo-se na parte exterior (lado da porta) os dois parafusos de fixação. Os parafusos foram substituídos por outros da mesma rosca e com cabeça sextavada interior, pelo que sempre que pretendo verificar qualquer coisa torna-se fácil e rápido a visualização. (utilizo uma chave sextavada com cabo).
Quanto a segurança julgo não estar em causa dado que o banco continua firme como antes. Nas inspeções periódicas nada tem sido apontado.
Quanto ao caso do Companheiro e se assim o entender é consultar um Profissional.
Saudações.
José Duarte
José Duarte
Mensagempor emanuel_jordao » quarta fev 11, 2015 7:48 pm
Boa Noite.
Qual o tamanho de bateria que tinha debaixo do banco?
Um bateria de 392Lx175Cx190A mm... Cabería debaixo de um banco desses?
emanuel_jordao
Mensagempor rmsnegrao » quinta fev 12, 2015 3:13 pm
A minha Fiat Ducato de 2009 já vinha com a bateria do habitáculo debaixo do banco do pendura (a do motor fica debaixo dos pés do condutor) e como comprei a AC em 2ª mão, já não estava nas melhores condições (os anteriores donos terão eventualmente usado e abusado dela) pois cedo me apercebi que rapidamente se esgotava, mesmo sendo de 96AH (nem a placa solar resolvia). Assim, em Maio do ano passado enchi-me de "coragem" (leia-se, dinheiro) e mandei vir de Espanha 2 baterias AGM de 100AH para substituir a original do habitáculo (http://pedidos.activecaravan.es/epages/ ... s/DJM12100).
Não havendo espaço livre debaixo do banco do pendura, a 2ª bateria nova teve que ficar no espaço livre debaixo do banco do condutor. A bateria tem como dimensões: altura 21,2 cm (22,8cm com os terminais), profundidade 17,3 cm e largura 33,00 cm e coube 5 estrelas.
Devo acrescentar que a minha capacidade energética melhorou 300%! Agora dou-me ao luxo de ligar um forno MW de 700W (tem picos de consumo de 1000W) sem me preocupar em ligar o motor para repor o défit energético! É claro que no meu caso, tive que ter especial atenção à espessura dos cabos que ligam as baterias e o conversor de 1500W. Quando se liga o forno a quantidade de amperes que circulam é qualquer coisa... :wink:
RN
rmsnegrao
