Baterias
Baterias
Mensagempor woodsduarte » terça dez 03, 2013 6:51 pm
Boa noite a todos.
Tenho uma questão e talvez uma proposta a fazer, mas antes:
Descobri que tenho um amigo/conhecido que tem uma loja de baterias, em conversa perguntei-lhe qual o melhor preço para as ditas baterias e obtive a resposta.
1º. Baterias de 100ah próprias para Ac`s, ácido 150€, gel 220€.
2º. É um bom preço?
Agora a proposta, se for um bom preço e quem tiver interessado posso pedir para se arranjarem umas baterias para a malta.
Já agora, se alguém conseguir mais barato pode informar, pois estou a precisar de comprar uma e os €€€€€€ estão escassos.
Cumprimentos a todos.
PS: Estou a tentar saber se as baterias de ácido são com ou sem manutenção.
A paixão pela natureza.
João Duarte
woodsduarte
Re: Baterias
Mensagempor woodsduarte » quinta dez 05, 2013 12:30 pm
Boa tarde a todos
Só para completar, as baterias de acido são com manutenção.
Já agora, alguém tem conhecimento de baterias mais baratas?
Tenho que me decidir porque preciso mesmo de comprar uma bateria mas também estou em duvida se compro acido ou gel.
Se tiverem conhecimento de baterias mais baratas digam, mas digam mesmo.
João Duarte
woodsduarte
Re: Baterias
Mensagempor danibeja » quinta dez 05, 2013 2:25 pm
Boa tarde companheiro,
Sei de alguém aqui do fórum que comprou de descarga lenta por cerca de 140€ numa casa de baterias que fica junto ao Ikea Alfragide...
Eu pessoalmente prefiro de acido ( mas descarga lenta) com manutenção... Na minha anterior AC tinha uma de marca Deta ( igual : http://www.plurienergia.pt/images/produ ... -105Ah.pdf ) em que fui eu que coloquei o eletrólito ( acido ) e era excelente, sendo importante afirmar que esteve a dar energia ao meu frigorifico 220V que tinha nessa AC, sempre que usava a Ac, a nunca tive problemas de bateria...
Comprei aquela bateria na Volta da Pedra, agora não me recordo o nome da Empresa... mas pesquisei aqui no Google, e parece-me existir aqui perto um distribuidor : http://www.plurienergia.pt/pt/contacte-nos.html
http://www.plurienergia.pt/pt/solucoes- ... nomas.html
Re: Baterias
Mensagempor Luis Agostinho » quinta dez 05, 2013 8:07 pm
danibeja Escreveu:Eu pessoalmente prefiro de acido ( mas descarga lenta) com manutenção...
Mesmo naquelas autocaravanas em que as baterias estão por baixo dos bancos do passageiro e/ou condutor e para se acessar a elas é quase preciso desmontar a cabine toda...?! Santa pachorra!!! :lol:
Re: Baterias
Mensagempor Oliventino » quinta dez 05, 2013 9:35 pm
Concordo com o companheiro Luis Agostinho, e santa pachorra, ainda mais no século XXl igual ao século lXX.
Eu comprei uma Óptima 75 amp amarela, por 250 €, está deitada sem problema, e outra de 55 amp para o carro, por 204 €, na civipartes. Excelentes.
Re: Baterias
Mensagempor danibeja » sexta dez 06, 2013 2:20 am
Peço desculpa aos companheiros, que já me confessaram terem comprado outro tipo de baterias, e que confirmaram o meu ponto de vista........
AGM 2ª geração não se adequa à utilização em autocaravana quando se tem painel solar...é ótima para quem tem apenas energia do motor/alternador.
AGM 1ª geração nem pensar........dura metade de uma deep cicle.
Gel para as temperaturas que atingimos no verão Muito menos... estas são as piores.
Sobram as de acido... mas claro que o melhor nem sempre é o mais conveniente, cada caso é um caso.... e não é necessário desmontar nada para ver se o eletrólito está ao nível, as baterias já são de materiais semitransparentes para se poder ver o nível do eletrólito...... assim como muito raramente elas precisam de manutenção.
Eu tenho a vantagem de ter uma Knaus, com sitio próprio para baterias por baixo da célula... mas a minha Euramobil tinha a bateria dentro da célula, por baixo do banco do pendura, e nunca houve qualquer tipo de problema....
Em relação a baterias deitadas, não tenho conhecimentos técnicos para afirmar seja lá o que for.....
Acrescento que as de acido, com um determinado produto duram o dobro ( provavelmente mais que uma AGM ), mas tudo depende da utilização......
Companheiro Oliventino ainda é cedo para deitar foguetes.... uma bateria dessas tem que durar pelo menos 15 anos num carro, pois o meu Opel Corsa B de 10-2000 a bateria de origem durou até 2012....
Cada um tem as suas experiencias... eu apenas demonstrei a minha....
Agora cada um segue o seu caminho.
Como tenho dito neste fórum, sou apenas um curioso, mas não tenho dinheiro para essas coisas, e por vezes surpreendo-me comigo mesmo, ao fazer apostas muito melhores.......assim como vice versa, para mim o que é - é.
PS: as novas tecnologias são boas, mas é preciso saber aplica-las.
Re: Baterias
Mensagempor jgomes » sexta dez 06, 2013 10:08 am
Pois é companheiro Luis Agostinho, para alguns companheiros, tem mesmo que haver aquela «santa pachorra».
É que nem todos possuem a estaleca financeira que o companheiro tem. Nem todos se podem dar ao luxo de ter autocaravanas topo de gama onde tudo está acessível, nem comprar baterias de última geração.
Desculpe, mas é a minha modesta opinião.
Cada um tem o que tem. Tal como diz o povo - quem não tem cão caça com gato.
Cumprimentos.
JGomes
Re: Baterias
Mensagempor Luis Agostinho » sexta dez 06, 2013 10:53 am
Bom dia Jgomes,
jgomes Escreveu:Bom dia
A minha autocaravana "topo de gama" como lhe chama tem duas baterias...e cada uma delas debaixo dos bancos da cabine e como eu vi o trabalho que deu montar a segunda além daquela que veio de fábrica...daí a minha afirmação, porque sendo ambos os bancos com bases rotativas não basta chegar ali para desmontar 4 parafusos e salta o banco...é necessário desligar sensores de cintos de segurança...daí eu dizer que é uma santa pachorra cada vez que fosse necessário verificar o nivel da "água" das baterias...
Isto claro se as quisermos saudáveis durante vários anos...por isso comentei o facto de serem de "com manutenção" porque as "sem manutenção" quando derem o berro é de vez.
O meu comentário não tem nada a ver com ou sem estaleca financeira...porque aqui, nem fora daqui nunca olhei antes para a autocaravana que cada um tem...para depois responder. Só lamento que tenha feito esse juizo de valor a meu respeito, porque acho que foi injusto na apreciação.
Re: Baterias
Mensagempor Luis Agostinho » sábado dez 07, 2013 2:37 pm
Re: Baterias
Mensagempor woodsduarte » segunda dez 09, 2013 12:28 pm
Obrigado a todos.
Pronto, agora ainda estou mais confuso... :evil:
Não sei se compre ácido ou gel, e afinal eu a pensar que tinha um "special price" e afinal...
Mas se calhar não será assim tão mau, a comparar com outros que já vi, mas se mandar vir de fora ficará mais barato.
Agora pergunto:
Como tenho uma princesa pequenina, acho que preciso um pouco mais de energia na AC, então o que é recomendado, um painel de 100W e duas baterias de 100ah ou mais potência de paineis solares?
João Duarte
woodsduarte
Re: Baterias
Mensagempor Oliventino » segunda dez 09, 2013 9:41 pm
woodsduarte Escreveu:Boa tarde.
Agora pergunto:
Há em arquivo muita opinião sobre essa escolha, o companheiro Alexandrexora explicou bem a sua opinião
Re: Baterias
Mensagempor jfneves » quarta dez 11, 2013 12:09 am
Boa noite companheiro woodsduarte:
Se pretende uma informação completa sobre baterias, consulte um excelente artigo do companheiro Arnaldo Figueiras na página principal deste portal, na secção /Autocaravanismo/Técnicas & Bricolage. Está lá tudo muito bem explícito e com excelente bom humor.
Posso-lhe dar a minha experiência pessoal:
Tenho duas baterias da "Exide" de gel, de 80Ah e 340A, montadas sob o banco do pendura, com cerca de 6 anos. Alimentam um conversor de 2000W, o qual, com a máquina de café da "Nespresso" ligada, consome cerca de 140A, embora por tempo muito limitado (3 minutos). Estes picos de consumo, como sabe, não dão saúde nenhuma às baterias.
Quanto a temperaturas elevadas, posso-lhe dizer que já passei vários dias seguidos com temperaturas exteriores da ordem dos 38ºC, quer na Croácia quer mesmo no Alentejo e Algarve, a que corresponderam no interior da AC fechada a 42/43ºC.
Até à data nenhum problema tenho notado, no entanto, nunca se poderá dizer que "desta água não beberei" ....
Um pormenor que poderá condicionar o estado das baterias, será o facto de eu ter a AC em garagem e periodicamente (de 15 em 15 dias) a ligar à corrente durante 3 dias seguidos para as carregar. Tenho montado nas duas baterias, motor e célula, dois amperímetros/voltímetros com resistência "Shunt", para monitorizar todas as baterias, e poder comparar com os valores mostrados nos respectivos instrumentos do painel de origem da AC.
Conforme pode concluir das consultas que efectuar, devido à não libertação de gases deste tipo de baterias, no processo de carga/descarga, são as indicadas, tal como as AGM, para serem instaladas no interior das ACs.
Espero que este pequeno contributo lhe possa ajudar a tomar decisões.
Fernando Neves
jfneves
Re: Baterias
Mensagempor Luis Agostinho » quarta dez 11, 2013 10:54 am
Bom dia jfneves,
jfneves Escreveu:Se pretende uma informação completa sobre baterias, consulte um excelente artigo do companheiro Arnaldo Figueiras na página principal deste portal, na secção /Autocaravanismo/Técnicas & Bricolage. Está lá tudo muito bem explícito e com excelente bom humor.
Assino por baixo, realmente tem lá umas partes que dá vontade de soltar umas gargalhadas pela forma simples e directa como o Afigas explica a "problemática"...do desentupimento das fossas nasais!!! :lol: :lol:
"Arrepio-me só de ver baterias dessas
dentro de habitáculos de AC, algumas montadas por debaixo de assentos (algum tratamento
hemorroidal que eu desconheço!) e também se vêm por debaixo de camas (tratamento asmático e
desentupidor de fossas nasais!)"
http://www.campingcarportugal.com/files ... terias.pdf
Mas lá está....o Afigas deve ter uma AC "topo de gama"....
Mas só por curiosidade...
jfneves Escreveu:Tenho montado nas duas baterias, motor e célula, dois amperímetros/voltímetros com resistência "Shunt", para monitorizar todas as baterias, e poder comparar com os valores mostrados nos respectivos instrumentos do painel de origem da AC.
Pode parecer uma pergunta absurda, mas alguma vez se apercebeu que pudesse haver diferença naquilo que o painel de bordo indica e os amperimetros/voltimetros que instalou?!
Re: Baterias
Mensagempor Oliventino » quarta dez 11, 2013 9:50 pm
O preço de uma bateria, como de outros artigos, não se justifica só pela duração, é mais ainda pelo desempenho e segurança, peso reduzido, chumbo puro, tempo de recarga 3 vezes menor, resistência a vibrações 15 vezes mais, porque as placas em espiral estão presas por cima e por baixo, este sistema foi desenvolvido para o modulo lunar há mais de 40 anos, grande poder de arranque a frio, bateria igual para o motor, etc.
Procurem na Internet Óptima, Odissey e outras.
Imaginem uma falha de bateria no ar, ou no mar, num elicoptero ou num carro de combate na neve ...
Editado pela última vez por Oliventino em sábado dez 14, 2013 11:24 pm, num total de 2 vezes.
Re: Baterias
Mensagempor jfneves » quarta dez 11, 2013 11:04 pm
Boa noite companheiro Luis Agostinho:
Os amperímetros/voltímetros que instalei nas baterias, shunt de 200A/75mV, comprei-os no Ebay ou seja, são "chinocas". No entanto, após a montagem, testei-os com multímetro bastante fiável e os valores não diferiram significativamente até às dècimas.
Sendo estes amperímetros/voltímetros digitais, com leitura às centésimas, quando comparados os valores com os do painel, estes analógicos, Schaudt IT 992, as diferenças não são nenhumas.
Para testar a fiabilidade das leituras apresentadas pelos "digitais", costumo verificar os consumos registados no display com a ligação progressiva da iluminação. Tendo em atenção que uma lâmpada de Led de 2W, consome cerca de 0.1A, as referidas leituras normalmente correspondem em valor, à medida que vou ligando as lâmpadas.
Fernando Neves
jfneves
