Boiler
Boiler
Mensagempor woodsduarte » quarta Oct 09, 2013 4:40 pm
Boa tarde a todos
Acho que já aqui comentei que tenho pouca pressão no CHUVEIRO do DUCHE, entretanto, fui montar uma claraboia e o técnico comentou comigo que o problema poderá estar no sítio onde o boiler se encontra. No caso da minha AC, o boiler está num armário por cima da mesa, e supostamente devia de estar talvez debaixo de um dos bancos da mesa.
Alguém me poderá dar alguma informação sobre este assunto?
A paixão pela natureza.
João Duarte
woodsduarte
Re: Boiler
Mensagempor Luis Agostinho » quarta Oct 09, 2013 6:20 pm
Boa tarde João,
woodsduarte Escreveu: No caso da minha AC, o boiler está num armário por cima da mesa,
Como a AC já é antiga um dos sítios em que normalmente essa marca de AC montava o boiler era na parte mais alta para os gazes de combustão saírem por cima e não haver o perigo de inalação...dai a chaminé também ser em cima mesmo do lado exterior do boiler.
Ao mudares o boiler para baixo de um banco terás de... 1º tapar o buraco da antiga chaminé e fazer um novo cá em baixo...ou eventualmente colocares um tubo como nos esquentadores até á chaminé lá em cima (a original)...
O facto de passares para baixo o boiler melhorava a estabilidade porque baixava o centro de gravidade...ganhavas um armário mas perdias um vão de banco...mas por outro lado terias de mexer na canalização do gaz e tubagens de águas quentes e frias...
Em teoria o que leva o chuveiro a ter pouca pressão é a bomba de água ter de ser também "elevatória" para fazer chegar a água lá cima...
E ao fim de alguns anos a bomba poder perder a eficácia e a pressão para elevar..
Re: Boiler
Mensagempor woodsduarte » quarta Oct 09, 2013 10:23 pm
Luis, resumindo e complicando, antes de fazer seja o que for, convém talvez trocar a bomba primeiro? É que a que tenho lá já é de 19lt minuto,(penso que seja assim que se diz) mas pode estar a perder POTÊNCIA (esta é para o Sr Barman). :mrgreen: :mrgreen:
Deem lá umas dicas para ver se tenho mais agua no duche.
João Duarte
woodsduarte
Re: Boiler
Mensagempor spedy » quarta Oct 09, 2013 10:34 pm
woodsduarte Escreveu:mas pode estar a perder POTÊNCIA (esta é para o Sr Barman).
Ei "boca" para barulho ... :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Re: Boiler
Mensagempor Luis Agostinho » quarta Oct 09, 2013 10:56 pm
Boa noite João,
De uma forma muito simples...aquilo que tens na tua AC é uma bomba de pressurização em que o funcionamento consiste no seguinte...
Essa bomba elétrica cria pressão "empurra" a água para as torneiras...a água não sai porque as torneiras estão fechadas...e mantém-se a pressão entre a bomba e as torneiras...a partir do momento que abras as torneiras...a bomba é acionada porque detecta uma "fuga"...se não fechares as torneiras ela vai trabalhar continuamente até despejar a água que tens no depósito..óbviamente que a água não retorna ao depósito porque tem um sistema que não permite que isso aconteça...
São a membranas que fazem parte dessa bomba que vão ficando pasmadas/ ressequidas para criarem uma pressão suficente para empurrar as águas para a torneira...com a agravante que no caso da água quente tem de vencer o desnivel para levar lá cima ao boiler para ser aquecida...
É possivel a substituição dessas membranas para ficar mais barato a reparação...mas terás de ver se vale a pena e se uma bomba nova não será melhor.
Estive á procura de um esquema dessas bombas mas não encontrei.
