separador bateria
separador bateria
Mensagempor rainbow » sábado set 28, 2013 12:23 am
Tenho um problema com a minha AC :twisted: , a bateria da celula nunca chega a carregar totalmente, foi verificar a voltagem e quando dou ordem para carregar a bateria da celula só lá chega 12,5 V, mas quando mudo para a bateria da carrinha, já lá tenho 13,4 V :shock:
O rele que tenho é um CALIRA TREMAT TS45
Séra que o relé está avariado? Normalmente teria que ter a mesma voltagem de saida ?
Podera algum colega tirar estas duvidas?
rainbow
Re: separador bateria
Mensagempor danibeja » sábado set 28, 2013 2:19 pm
Tire fotos da instalação elétrica onde se encontra o relé, para conseguir identificar melhor a função do relé que afirma...
Em eletricidade só mesmo efetuando várias medições é que se chega lá, ou então com um esquema....
No entanto, se afirma que esse relé é o que dá passagem para a bateria de célula, então deve medir primeiro se chega carga ao relé... após este passo verificar se os fusíveis não estão queimados, principalmente, o que faz atracar o relé proveniente do alternador ( o fio mais fininho ), assim como a massa.........
Por outras palavras, um fio é a entrada de energia no relé proveniente do alternador, do lado oposto será a saída de energia, depois tem a massa e o outro fio de energia do alternador, que é informação do regulador em como está em funcionamento....
Tem que colocar o motor a trabalhar para conseguir obter valores superiores a 12,6 voltes, ou então ter um painel solar....
Mensagempor rainbow » terça Oct 01, 2013 10:53 pm
Obrigado pela resposta, vou verificar isso tudo, entretando efectuei o teste a bateria e ela tambem ja entregou a alma ao criador :(
Logo que tenha tudo verificado, digo mais promenores.
Mário Silva
rainbow
