Frigorifico Electrolux
Mensagempor JoelSilva » segunda dez 03, 2012 11:35 pm
Boa noite companheiros
Recentemente adquiri uma Autocaravana Fiat Ducato de 96, nao tenho experiencia de autocaravanismo.
O veiculo vem munido de um frigorifico electrolux que aparentemente funciona a gás e a electricidade proveniente do exterior e também da bateria de reserva.
Gostaria de vos colocar as seguintes questões:
a) O frigorifico quando alimentado a gás pode funcionar com o veiculo em andamento?
b) E se a alimentação for da bateria de reserva? Só debita energia com o veiculo em andamento?
c) O veiculo tem também um gerador, este só pode funcionar com a Autocaravana parada certo?
d) A bateria de reserva não esta a acumular carga proveniente julgo eu quer do alternador do motor, quer do gerador, os colegas que tipo de bateria me aconselhavam a comprar? Tendo em conta que não tenho painel solar, portanto gostava de uma bateria de alta capacidade de armazenamento.
Agradeço desde ja os vossos esclarecimento e desculpem lá a ignorância, pois algumas das questão de certo são básicas para muitos de vos :)
Cumprimentos a todos e votos de boa semana.
Joel Silva
JoelSilva
Re: Frigorifico Electrux
Mensagempor jgomes » terça dez 04, 2012 9:25 am
Bom dia.
Dos meus poucos conhecimentos ou quase nenhuns, comparados com o de alguns companheiros frequentadores deste Forum (mas esses que se pronunciem se acharem conveniente), posso-lhe dizer o seguinte:
- não convém mas... Isto por motivos de segurança. Se o queimador se apaga e o sistema de segurança que corta o fornecimento de gás estiver avariado podce ser cabo dos trabalhos.
- a que chama bateria de reserva!? Se fôr a da célula, essa fornece sempre corrente aos equipamemntos que dela necessitam, que o motor esteja a trabalhar ou não. Se se trata disso SÓ CARREGA COM O MOTOR A TRABALHAR. Nada como investir num painel solar, assim tem a certeza desta estar sempre carregada.
- Depende da instalação do mesmo. Isso só quem o montou ou lhe vendeu a viatura é que o poderá informar devidamente. Conheço casos em que o gerador pode ser ligado em andamento, mas isto é uma questão pertinente.
-se a bateria não acumula energia, ou está avariada, chegou ao fim de vida, verifique se é das de manutenção, isto é se pode acrescentar água destilada ou não, ou então tem um problema com a instalação elétrica da viatura. Até poderá ser um fusível queimado. Quanta à capacidade da bateria, acho que uma no min+imo de 100 amperes, chamadas de descarga lenta, próprias para autocaravanas ou barcos, poder-lheá resolver temporariamente o problema.
Espero ter ajudado nalguma coisa. Se algo estiver errado, por favor corrigam-me.
JGomes
Re: Frigorifico Electrolux
Mensagempor time_out » terça dez 04, 2012 10:27 am
JoelSilva Escreveu:a) O frigorifico quando alimentado a gás pode funcionar com o veiculo em andamento?
Presumo que a escolha da energia para o funcionamento do frigorifico seja manual pelo que deverá sempre escolher os 12 volts sempre que o motor da autocaravana esteja em funcionamento. Quando estiver parado e tiver disponivel 220 Volts então deverá ser essa a escolha. Caso não haja 220 disponivel então a opção recaí sobre o gás. Nunca escolher os 12 volts com o motor parado!
JoelSilva Escreveu:b) E se a alimentação for da bateria de reserva? Só debita energia com o veiculo em andamento?
Se a ligação estiver bem feita só haverá 12 volts com o motor da autocaravana em funcionamento. Poderá verificar ligando o frigorifico a 12 volts com o motor imobilizado. Se este funcionar então deverá ter o cuidado para nunca o ligar a 12 volts sem que o motor esteja em marcha pois descarrega a bateria rapidamente.
JoelSilva Escreveu:c) O veiculo tem também um gerador, este só pode funcionar com a Autocaravana parada certo?
Depende do tipo de gerador e onde e como está montado. Há geradores que estão montados e que podem fornecer energia em andamento (não é recomendável) e a instalação electrica interior terá de estar preparada para separar a entrada dos 220 volts do gerador dos 12 volts do alternador. Quando imobilizado não há problema pois só entra 220 volts no circuito electrico alimentando não só os equipamentos que estão em funcionamento como carregando as baterias. Chamo a atenção para o ruido que o gerador faz devendo portanto escolher bem o local onde pára para usar o gerador.
JoelSilva Escreveu:d) A bateria de reserva não esta a acumular carga proveniente julgo eu quer do alternador do motor, quer do gerador, os colegas que tipo de bateria me aconselhavam a comprar? Tendo em conta que não tenho painel solar, portanto gostava de uma bateria de alta capacidade de armazenamento.
Se a bateria não acumula carga pode significar que chegou a fim de vida. Aconselho uma leitura atenta em:
http://www.campingcarportugal.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=5999&p=43908&hilit=baterias#p43908
http://www.campingcarportugal.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=5996&hilit=baterias&start=15
Mensagempor chicojo » terça dez 04, 2012 1:33 pm
boa tarde companheiros autocaravanistas :para o colega Silva,no seu caso duvido que a sua autocaravana tenha,o equipamento necessàrio para poder
rodar com o gàs en serviço; seja para o frigo, aquecimento do ambiente ou outro, que seja dependente do gàs:// as casinhas mais recentes sim//
actualmente pour aqui todas autocaravanas,recentes vêm équipadas com o que se chama //sécumation //que podem rodar em foncionamento,mas têm
que parar o motor, no caso de abastecimento de carburante,o arranque se faz de novo, un quarto de hora depois ,se a menutenção durar mais tempo
terà que fechar o gàs, passar aos 12 w,porque o isqueiro dispara e o risco de explosão é grande,nas bombas de gasolina,muita atenção com os// vapôres//
Quanto ao foncionamento em 12w,se o sistema elétrico estar correto,quando parar o motor, o frigorifico pàra de receber corrente,somento a lampada et o isqueiro//piezo//Recebem corrente,et os 12w fornecidos pelo alternador,servem apenas para manter o frigo frio não vai aumentar a refrigeração do mesmo
è un grande glutão de corrente,que impede a recarga das baterias durante os trajetos
para a questão da bateria, deve vereficar se a corrente chega aos bornes,et se a subistituir,é aconcelhàvel de descarga lenta e investir num painel solar
boas viagens com o seu brinquedo,e até à vista ______chicoJo
chicojo
Mensagempor JoelSilva » terça dez 04, 2012 11:17 pm
Obrigado a todos pela ajuda :)
Só mais uma perguntinha, só terei 220V se tiver o gerador a funcionar, ou então tenha alimentação eléctrica do exterior correto??
Portanto quando estiver parado e se por ventura não tiver gas, poderei sempre acionar o gerador para alimentar o frigorifico certo?
Joel Silva
JoelSilva
Mensagempor time_out » quarta dez 05, 2012 8:43 am
JoelSilva Escreveu:Obrigado a todos pela ajuda :)
Joel Silva
A unica forma de ter 220V na AC, para alimentar o frigorífico, é através de uma ligação à rede externa ou através da fornecida pelo gerador. Assim sempre que esteja parado e não possua ligação à rede de 220V externa terá de recorrer ao gerador. Não esquecer que deverá ter em atenção onde está parado para não sujeitar os seus vizinhos ao barulho vindo do gerador.
Mensagempor chicojo » quarta dez 05, 2012 12:44 pm
bom dia e, para jà um bom Natal para todos: Não deve também fazer foncionar o motor sem desligar os 220,que pode causar danos derivado
à sur-alimentação elèctrica=220w+ Alternador
até breve________chicoJo
chicojo
