GERADOR NO MOTOR
GERADOR NO MOTOR
Mensagempor maprista » sábado set 15, 2012 9:54 pm
Tive conhecimento este fim de semana de uma nova maneira de se produzir 220 v na Autocaravana.A maior parte ,quase a totalidade dos novos carros trazem possibilidade de se colocar outro alternador no motor,este alternador,conjuntamente com uma caixa onde esta uma centralina e u+ um comando fazem essa situação.
Produz ate 5Kva dependendo das rotações e da poli que se colocar,produzindo sempre 1kva as 800 rotações.
De fabricação holandesa tem um preço sem montagem na ordem dos 2300 euros + iva,interessamte...
"RODA VIVA"
AHORN CANADA TC
Socio do CAI,CAS e CPA,ACP
maprista
Re: GERADOR NO MOTOR
Mensagempor CarlosFerreira » domingo set 16, 2012 8:19 am
Parece bem mas vai ter sempre o mesmo problema de um gerador que é o barulho e este sempre é um pouco mais barato :)
Carlos Ferreira
Hymer 2001
CarlosFerreira
Mensagempor alexandrechora » domingo set 16, 2012 10:05 am
Efectivamente a questão do ruido persiste, tal como o gerador, mas é só.... Porque apresenta inumeras vantagens:
Por exemplo:
1- Mais compacto, o espaco que ocupa é minimo, mais leve.
2- Menos manutenção de um motor.
3- Menos um deposito de combustivel.
4- Menor risco de acidente de utilização.
5- Mais capacidade de produção electrica, com melhor relação custo custo beneficio.
Sem ainda nunca ter visto um sistema destes montado, já tinha equacionado/idealizado uma situação destas, tenho aqui o gerador que não uso até já tinha tirado umas medidas iniciais..... a questão mais complicada de resolver, é mesmo o gerador só produzir em função do regime RPM e não ter comando directo sobre os watts produzidos... problemas que antevi, mas que pelos vistos já estão resolvidos...
A desvantagens que prevejo:
1- Vai retirar potência ao motor em andamento ( a questão coloca-se por exemplo com a utilização em andamento do Ar condicionado da Célula (220v).
As aplicações deste sistema poderão ser inumeras...
cumps a todos
Mensagempor maprista » domingo set 16, 2012 3:48 pm
"RODA VIVA"
AHORN CANADA TC
maprista
Mensagempor maprista » domingo set 16, 2012 3:51 pm
e uma correção,só as 3400 rpm produz3500 w,sendo que ás 2000 nada produz,da para ligar um carregador de baterias d 70 amp que em pouco tempo carrega em andamento as bterias
"RODA VIVA"
AHORN CANADA TC
maprista
Mensagempor danibeja » segunda set 17, 2012 9:15 pm
Em tempos tambem equacionei uma solução muito parecida, mas com um segundo alternador :
viewtopic.php?f=17&t=3452
Mas depois fui perdendo a ideia , e comecei a acrescentar paineis solares, agora são três, e durante o mês de agosto não me faltou energia... mas como já é habitual tive outros problemas :lol: , já faz parte :lol: , mas desta vez o frigorifico não parou, um mês inteiro a funcionar muito bem a 220V ...
Julgo que temos que ter uma boa relação de baterias e paineis solares....
