Referigeração a Àgua na Autocaravana
Mensagempor maisalentejo » quarta set 05, 2012 9:10 am
viva companheiros
Depois de analisar as vossas opiniões sobre Ar Condicionado, viro-me agora para esta hipotese, que segundo dizem baixa 10 graus de temperatura em relação à temperatura ambiente.
Deixem a vossa opinião e conselhos.
Permite trabalhar a 12 Volts?
Permite trabalhar em viagem?
maisalentejo
Re: Referigeração a Àgua na Autocaravana
Mensagempor time_out » quarta set 05, 2012 10:59 am
O sistema que menciona requer apenas 12 volts para funcionar. Longe de ser um ar condicionado que permite baixar a temperatura para os valores que se pretenda o sistema faz o que diz, baixa de alguns graus a temperatura.
Pode ver informação em:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Climatizador_evaporativo
http://www.solar-one.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=35%3Aar-condicionado-por-evaporacao&catid=89%3Aeco-solucoes&Itemid=405&lang=pt
http://www.eberspaecher.fr/presse-groupe-eberspaecher/presse-france.html depois descarregar os 2 artigos (Génération Camping-Car/n° 8/Mai-Juin 2008 / Montage rafraîchisseur d'air e Esprit Camping Car / n° 7 / Juin 2008 / Rafraîchisseur d'air : halte aux calories)
Fabricantes:
http://www.eberspaecher.fr/telechargement/fiches-techniques/ebercool.html
http://www.alden.fr/NOTICESPDF/TRAV-L-COOL.pdf
Onde encontrar:
http://www.randoequipement.com/produits/climatiseur-ebercool-holiday-ii-12v-rafraichisseurs-d-air-campingcar-bateau.htm
http://www.univers-accessoires.com/index.aspx?ctl=C&cat=C20&ref=920963
http://www.albicampo.pt/acessorios.php?id=157
Nota: Este fabricante possui vários equipamentos de ar condicionado a 12v http://www.dirna.com
Mensagempor psilvadel » quinta set 13, 2012 9:29 am
Bom dia Companheiro,
Este ano, antes do verão e também após varios meses de ponderação, acabei por montar um sistema desses que funcionam somente utilizando o conteudo do deposito de águas, sendo o nome especifico é "Climatizador de ar".
Neste momento e já com muitas horas de utilização, pois fiz férias no sul de Espanha onde as temperaturas chegaram a muito perto dos 40º durantes vários dias, penso que consigo fazer uma avaliação capaz em relação ao mesmo.
Assim, é de facto verdade que a temperatura no interior da AC não baixa para valores que um Ar Condicionado seria capaz de fazer baixar, no entanto garanto que a sensação de frescura e bem estar que se sente é muito confortavel e permite tanto em modo de condução como em estacionamento, que o interior da célula seja um espaço confortavel, e olhe que viajo sempre com o meu filho de 4 anos lá atrás.
Outro beneficio é sem dúvida o factor energético, pois como funciona a 12V, e com um consumo muito baixo, pode-se manter a funcionar em qualquer situação.
Em termos do consumo de água, também não considero relevante ao contrário do que alguns companheiros tinham referido.
Em conclusão, só posso dizer bem do equipamento, pois gastei metado do valor que gastaria com um Ar condionado, e esse equipamento reduziria sempre muito a autonomia energetica.
Deixo somente o alerta ao companheiro, sobre a marca do Climatizador, pois recebi alguns feedback´s sobre algumas marcas em que a eficácia não parece ser tão positiva.
O modelo que montei foi:
VIESA Holliday II
Montagem :
J Mesquita pelo preço de 1150€ + montagem
(óptimo serviço, só tenho a recomendar)
Segue o link:
http://www.outnature.com/pt/ar-condicionado/118-climatizador-viesa.html
Espero ter ajuadado.
Saudações Autocaravanistas,
Pedro Silva
McLouis Lagan 263
psilvadel
Mensagempor maprista » sábado set 15, 2012 9:46 pm
Meus amigos,o sistema é bastante bom para zonas onde o clima é muito seco,alentejo andaluzia espanhola, de resto apenas funciona como um ventilador
"RODA VIVA"
AHORN CANADA TC
Socio do CAI,CAS e CPA,ACP
maprista
Mensagempor nelsontiago » domingo set 16, 2012 8:43 pm
A minha AC dispõe deste sistema, assim vou sintetizar a minha experiencia:
Se funciona? : Funciona sim senhor.
Obs.: Nunca chegará ao nivel de um ar condicionado real, está mesmo muito longe disso.
Consumo de água: Cerca de 2 a 2,5 litros hora.
Obs.: a meu ver é um camelo a beber água e a roubar autonomia. Para quem está agora a pensar como consegui chegar a estes valores de consumo; o meu sistema dispõe de um depósito de 5l de água em separado).
Ruído:
a) Viagem - Desprezível.
b) Parado - Incomodativo.
Conclusão: Enquanto funcionar será o sistema que vou ter. Quando avariar, e se por essa altura já dispuser de sistema solar 'apropriado' considerarei um verdadeiro AC a 220v/12v.
nelsontiago
Mensagempor Luis Agostinho » terça jun 25, 2013 10:27 am
Vejam a mensagem abaixo que esta foi por engano...a idade não perdoa!!! :oops: :mrgreen: :roll:
Editado pela última vez por Luis Agostinho em terça jun 25, 2013 10:55 am, num total de 1 vez.
Mensagempor Luis Agostinho » terça jun 25, 2013 10:37 am
Ao fim de quase um ano de uso as opiniões são as mesmas ou não?!
Nesta altura que o calor começa a apertar começamos a pensar nas soluções para os "calores" que apanhamos dentro das autocaravanas...além das noites mal dormidas por efeito de acumulação de calor durante o dia. E se por questões de segurança não podemos abrir janelas laterais e só para quem tem clarabóias se torna a única solução.
Opiniões precisam-se...
nelsontiago Escreveu:Conclusão: Enquanto funcionar será o sistema que vou ter. Quando avariar, e se por essa altura já dispuser de sistema solar 'apropriado' considerarei um verdadeiro AC a 220v/12v.
Já agora para os utilizadores...costumam ter este cuidado?!
"A remplacer tous les 6 mois."
http://www.narbonneaccessoires.fr/catal ... e&dir=desc
Mensagempor Euroviajante » terça jun 25, 2013 1:11 pm
Tenho já o VIESA III montado e estou satisfeito. Mesmo na FIGUEIRA DA FOZ, junto ao mar, refrescou a célula, não precisou muito tempo de funcionamento para ter um ar fresco.
Euroviajante
Mensagempor jgomes » terça jun 25, 2013 1:55 pm
Então sempre ouvi falar e comentar que o maior inimigo das nossas Acs são a humidade e as infiltrações, e agora falam de um aparelho que funciona a água e ainda por cima consome cerca de 2,5 l por hora!!!?
Quando está ligado, não provoca humidade no interior da Ac!?
Afinal em que ficamos?
Boas viagens
JGomes
Mensagempor João Morgado » terça jun 25, 2013 3:07 pm
Luis Agostinho Escreveu:Ao fim de quase um ano de uso as opiniões são as mesmas ou não?!
Caro companheiro e presidente do meu clube, presumo que se esteja a referir às autocaravanas, não? :lol: :lol: :lol:
Luis Agostinho Escreveu:Já agora para os utilizadores...costumam ter este cuidado?!
Está a referir-se a trocar isto "Fauteuil aluminium Director Bleu" todos os 6 meses? :lol: :lol: :lol:
Abraços
Mensagempor Luis Agostinho » terça jun 25, 2013 6:43 pm
Boa tarde Jgomes,
jgomes Escreveu:Quando está ligado, não provoca humidade no interior da Ac!?
De facto um dos "defeitos" que apontam a este aparelho é o aumento de indice de humidade que ele acaba por criar dentro da célula, aliás o principio de funcionamento é esse mesmo, o problema é depois no fim do verão não fazer um arejamento total e prolongado (de todos os armários) á autocaravana que leva a que fiquem residuos de humidade lá dentro.
Mas ninguém melhor para dar opiniões do que aqueles que já têm o aparelho montado há pelo menos um ano...até para aqueles que estão a pensar na hipótese de montar.
Mensagempor psilvadel » quarta jun 26, 2013 10:29 am
Bom dia Companheiros,
Como já todos ficámos informados, o principio de funcionamente deste equipamentos é de facto a humidificação do ar, que por sua nos transmite uma sensação de refrescamento do mesmo e assim nos permite suportar melhor as altas temperaturas que temos em determinadas alturas do anos no interior das células das AC´s.
Reparem neste facto:
- quando o equipamento está a funcionar com a AC em deslocação e por indicação do proprio fabricante, devemos levar sempre uma entrada/saída de ar aberta para que o ar circule, logo, e deste modo o a humidade que fica é quase nula.
- quando utilizamos o sistema imobilizados, e porque só o usamos de facto quanto está calor, garanto que a probabilidade de ficar qualquer humidade onde quer que seja na AC é também quase nula.
Como nota final posso mesmo afirmar que tenho instalado um medidor do nivel de humidade do ar no interior da célula e com o aparelho ligado, os niveis de humidade são semelhantes a um qualquer dia de inverno (na pior das hipóteses).
PS: já tenho o equipamento instalado desde Maio de 2012 e nada de estragos ou sinais deles na AC
Pedro Silva
McLouis Lagan 263
psilvadel
Mensagempor jgomes » quarta jun 26, 2013 10:47 am
Bom dia.
Obrigado aos companheiros Luis Agostinho e Psilvadel pela informação e esclarecimentos prestados.
Boas viagens
JGomes
Mensagempor Luismbmp » quarta jun 26, 2013 10:47 pm
já que tenho um sistema desses montado na minha AV, tb eu posso testemunhar sobre o aparelho.
Como sabem tenho um evaporador 12v da marca Dirna, com o nome Evolution Camper. Porque só nesta semana tem estado calor, andei a fazer testes com aquilo :)
Em pleno calor, o sistema tem uma eficacia mediana, nos primeiros 10 minutos, baixa temperatura na ordem dos 5/6 graus. Tinha 40 graus dentro da AV, fiquei nos 34graus. Mas ou eu sou maluco, ou então não sei, acreditem ou não mesmo nos 34graus, aquilo ta-se bem la dentro :P , é uma sensação de frescura que nós temos. Se tiver uns 25/30 minutos com aquilo ligado, a temperatura baixa mais um pouco, mas nunca como um ar condicionado, cheguei a ter 31graus dentro da AV, que no inicio tinha 40graus la dentro, e aquela sensação de frescura. Posso dizer que mesmo a seguir ao almoço na força do calor, dava para dormir uma sexta na AV com aquilo ligado.
Uma coisa que queria vos dizer para terem uma ideia, é a seguinte, eu tive num verão em sevilha, em que houve vezes que os termometros marcavam 45 graus, e posso garantir-vos que aquele abafado de calor e transpiração que sinto com o calor de portugal, eu não senti lá. Aqui com 35 graus, ja ando a suar por todo o lado.
A meu ver é o acontece com este tipo de sistemas, tava 34graus dentro da AV, mas estava-se lindamente.
Hoje, como a temperatura exterior baixou um pouco em relação ao dia de ontem, tava 34 graus no exterior, 34 graus no interior. Mas como tava um ventinho da parte da tarde, consegui baixar a temperatura interior para 26 graus. E aquilo fazia fresco a serio, ou seja se a temperatura exterior tiver muito alta, o deposito da agua do sistema tambem fica morna, e o sistema perde eficacia.
Conclusão, era o que eu estava á espera, resfresca a celula minimamente ao ponto na hora de extremas temperaturas, conseguirmos estar la dentro bem, e ate se possivel dormir sextas á hora do calor :lol:
Aqui á dias disse noutro topico aqui neste forum, que iria levar um ar condicionado portatil de 9000btus, para ligar a 220v num parque de campismo, quando fosse com a AV. Hoje, mudei de opinião, o evaporador da dirna, dá bem conta do recado. :lol:
A respeito ao consumo, hoje de manha, deixei aquilo na velocidade media, durante quase 3 horas, qd fui ver o gasto da bateria no painel de instrumentação, tinha as luzes todas acesas :) ou seja bateria com a carga no maximo, pois o painel solar estava a cobrir toda a energia gasta pelo evaporador.
Por isso a quem quizer adquirir um sistema destes, eu aconselho.
Mensagempor spedy » quarta jun 26, 2013 10:55 pm
já que falou em consumos, agua conseguiu ver quanto foi o gasto???
