"Chapucillas" Iluminación en ducha
Mensagempor johnny » quarta Oct 19, 2011 8:49 pm
ILUMINACIÓN EN DUCHA
Esta “Chapucilla” trata de cómo solucionar un problema bastante común en las ACs (Motorhomes), que bien, disponiendo de iluminación en los cuartos de baño, solo existe en la zona del lavabo, pero en la zona de ducha nó, al cerrar la cortina ó mampara nos encontramos que la visibilidad es deficiente, aumentando la sensación de claustrofobia, para evitar esto y aumentar la luminosidad es suficiente con instalar una tira de leds resistente a la humedad (toda ella va fundida dentro de una tira de silicona ó similar).
Para simplificar la instalación eléctrica, decidimos conectarla al mismo interruptor del resto de la iluminación interior del aseo, para ello comenzamos a desmontar, en primer lugar retiramos las lámparas de leds, ya que tras estas se hallan los tornillos de sujeción de estos focos metálicos, una vez retirados estos, vemos que así mismos ocultaban el tornillo de sujeción del plástico decorativo al techo, es sencillo el descolgar todo el plástico superior donde se encontraban los focos y el interruptor de encendido de los mismos.
Ahora procedemos a desmontar el armario situado sobre la ventana del aseo, este va sujeto a la pared simplemente con dos tornillos, en la pared de su fondo y disimulados con embellecedores plásticos de color blanco, los cuales van a presión, una vez retirados estos, desatornillamos y extraemos el armario (el agujero circular que se aprecia en el lateral de la ducha, es de origen, cuyo objetivo es poder acceder a la sujeción del toldo exterior por su parte interna, sin tener que desmontar la cabina de la ducha, con retirar el armario sería suficiente).
Para evitar empalmes y enredosas conexiones, utilizaremos unos conectores rápidos, que “muerden” los cables a utilizar, se introducen los cables y con la ayuda de un alicate introducimos la chapa ranurada y cerramos la tapa clip, asegurando una buena conexión, así de simple.
Solo nos queda decidir en que parte de la ducha situaremos la tira de leds y llevar el cable de alimentación hasta la zona del interruptor, una vez allí, conexionamos el + de la tira de leds al + de los focos una vez pasado el interruptor, el – de la tira de leds al – en cualquier punto de la instalación (la polaridad de la tira de leds va indicada en la misma tira).
Para poder sujetar cómodamente la tira de leds a cualquier superficie, esta la introducimos a lo largo de una canaleta autoadhesiva de conducción eléctrica, del tamaño adecuado, solo nos queda volver a montar todo lo anterior y operación concluida.
Este tema y otros muchos, podrán verlos en:
