Frigorifico a trabalhar a 12v com a Bateria da célula...
Re: Frigorifico a trabalhar a 12v com a Bateria da célula...
Mensagempor danibeja » quarta mar 11, 2015 12:39 pm
Bom dia FJ2011,
Os frigorificos de absorção que tive e tenho quando ligados a 12V o termostato não funciona, pois só têm um fio ligado (onde faz a interrupção) e esse fio pertence ao circuito 220V.
Desconheço o seu frigorifico, mas o meu actual, quando ligo a 12V, noto logo os níveis das baterias a baixar para os 13,10V, poderia não parecer estranho, mas é, porque o meu frigorífico só funciona com o motor a trabalhar, isto só para fazer entender o consumo extremo que o mesmo faz....
No entanto gostava de dar o meu contributo para a sua experiência, eu no seu lugar em vez de um interruptor por tempo, colocava um termostato de frigorífico, igual aos que temos em casa, basta ligar lá o fio negativo de alimentação 12V, e desta forma os alimentos não sofrem alterações drásticas de temperatura, mantendo melhor as suas propriedades....
Mensagempor Cristovão » quarta mar 11, 2015 4:15 pm
De facto baralhei-me e fiquei com a ideia que era para por um frigorifico 220v trabalhar com 12v fica as minhas desculpas por não ler o tópico todo até ao fim. :oops:
Não sou muito entendido nestas coisas de electricidade, contudo, e falando pela experiência pessoal, creio que um frigorifico de 12 acaba por ser pior que um de 220v (de compressor) no que toca a consumo.
Digo isso por que tal como o amigo Danibeja o meu é automático e só muda para 12v quando o motor está a trabalhar e na antiga AC tentei por o frigorifico (e era bem mais pequeno que este) a trabalhar a 12v sem o motor estar a trabalhar e depressa mudei de ideias quando vi a carga das baterias a cair de forma impressionante.
Mesmo as pequenas arcas que funcionam a 12v ainda assim costumam consumir muita energia muito devido a estar sempre a trabalhar e não desligar como faz o de compressor quando atinge a temperatura programada.
A noite pode de facto ser um problema quando não temos mais nenhuma fonte extra de energia e a coisa complica, em especial para a saúde das baterias que é muito condicionada com as cargas e descargas que sofre.
Na altura não tinha muitas opções e como tal tive de avançar por minha conta e risco bem como da preciosa ajuda do amigo Danibeja e felizmente funciono-o, mas agora já se encontra no OLX frigoríficos usados de ACs com as 3 opções (220v/12v/Gáz) a preços em conta.
Cristovão
Mensagempor fj2011 » quinta mar 12, 2015 12:12 am
danibeja Escreveu:Bom dia FJ2011,
é um Electrolux Modelo RM 6401 de 103 L com congelador - 130W (12v) e só o tenho ligado às baterias da célula quando quero, em viagem trabalha só com a bateria do motor.
Danibeja, essa de utilizar um termostato de um frig de compressão é mesmo uma excelente ideia, ora veja:
(confesso que não sei se vou conseguir fazer isso...sem estragar)
- Como tenho no serviço um frigorífico praticamente novo de 2 portas que avariou há dias, segundo o técnico, tem só o compressor avariado e como já não vai ser reparado porque já temos outro a substituir, poderia assim "roubar" o termostato, certo? ... o problema é que eu em termos técnicos pouco entendo de frigorificos, sei apenas o básico, não imagino se é fácil ou difícil e qual os cuidados a ter para retirar o termostato e onde este está ligado e como se liga/instala depois no meu, mas amanhã posso tentar ver se está acessivel e o que é possivel fazer.
Neste momento esta minha teimosia em utilizar o frigorifico de absorção a 12v tem a ver com:
1º - Para adquirir um frigorífico de compressor e respectivas modificações para que ele possa encaixar no espaço que tenho, corro o risco de ficar sem dinheiro disponivel para ir dar uma volta :(
2º - neste momento não justificará muito este investimento, pois quando saímos na autocaravana não podemos estar ausentes de casa mais de 3 dias seguidos.
Estes são 2 dos principais motivos que me obrigam a aproveitar o "bom funcionamento" do meu frigorífico de absorção a 12V e ao mesmo tempo utilizar material que tenho cá por casa.
Neste momento já tenho 3 ventiladores instalados na traseira do frigorifico para ajudar a dissipar o calor, penso que vai ajudar assim a baixar mais um pouco a temperatura no seu interior. Agora é só esperar pelo tempo mais quente ou pelo Verão para ver o que acontece e ter fé no que "disse" há uns tempos o nosso companheiro Rula,
Rula Escreveu:
Comp. Fj2011, acho que você tem uma resistência 12v "TUNNING".
:D :D
Sendo assim aproveito a dica do Danibeja e amanhã já vou ver se consigo retirar o termostato do frigorifico do serviço sem estragar :? ... não deve ser fácil :(
Fernando Jorge
917407782
in AutoCarripana Moncayo
fj2011
Mensagempor danibeja » quinta mar 12, 2015 10:22 am
Se conseguir retirar o termostato do frigorífico sem estragar....
Por dentro do frigorífico tem umas tampas redondas nas laterais, retire as tampas e desaperte os parafusos, em principio são 4, retire as grelhas do lado de fora e veja se tem abraçadeiras de nylon a apertar fios que impeçam que empurre o frigorífico para dentro da AC...
Com calma e devagar vá empurrando o frigorífico, tendo sempre em atenção que nenhum dos componentes pode estar em esforço, e caso necessário desaperte também o tubo do gás ( que espero que previamente tenha desligado na botija).
Com o frigorífico com a metade da sua profundidade para dentro da AC vai verificar em cima o termostato do circuito 220V, e basta passar no mesmo orifício o sensor de temperatura do termostato...
Em cima também terá uma barra de junção, onde ligam fios de 12V e 220V, nessa barra de junção verifique quais os fios que levam energia 12V e aí retire um deles e ligue no termostato, e do outro lado do termostato faça uma ligação para o local de onde tirou o fio....
Espero que lhe seja útil.....
Mensagempor fj2011 » quinta mar 12, 2015 2:46 pm
Danibeja, em primeiro lugar muito Obrigado pela sua disponibilidade e por toda esta explicação, assim até parece muito fácil.
Quanto ao termostato, já o tenho comigo, correu melhor do que estava à espera, bastou-me 2 minutos, foi só tirar 2 parafusos e puxar o "arame" do termostato e lá veio ele até à ponta final....5 estrelas :D :D
Depois de ler tudo com atenção, deparo-me agora com um pequeno "senão" que me impede de fazer a operação :( certamente pode até ser muito simples, mas há uns dias quando pensei em puxar o frigorífico, não consegui retirar as tais tampinhas laterais(4) estas devem esconder os parafusos de fixação, será?
( No intervalo do meu serviço, vou aqui explicar melhor o que se passou... )
até já!
Fernando Jorge
917407782
fj2011
Mensagempor danibeja » quinta mar 12, 2015 9:03 pm
Sim as quatro tampinhas não costumam ser de desenroscar, mas tem uma configuração parecida com uma fenda para desaparafusar... assim sendo tem que colocar uma chave de fendas por baixo e puxar em vez de desaparafusar, pelo menos o meu frigorífico é assim....
Mensagempor fj2011 » sexta mar 13, 2015 12:01 am
Danibeja, mais uma vez agradeço toda a informação aqui prestada que tem sido para mim bastante útil.
Hoje à tarde já não foi possível vir aqui, muito ocupado no serviço...
Entretanto à noite quando cheguei a casa, vim ao fórum e li este seu ultimo post, já nem escrevi mais nada e, sem medos, lancei-me às dita tampas e a muito custo lá consegui retirar a 1ª :) certamente nunca foram mexidas, deviam estar coladas, pois nem sequer rodavam com uma chave de fenda, mas agora tudo ok. Lá estavam os 4 parafusos que fixam o frigorifico às laterais.
danibeja Escreveu:Bom dia,
consegui :) :)
Tirei as tampas, mas ainda não desapertei os parafusos.
Passo então a explicar o que era para escrever hoje à tarde:
ontem ao retirar a grelha superior onde tenho os ventiladores, observei que existia uma proteção com uma "chapa", tipo plastico rijo, que está com uma inclinação de +/- 45º , esta com a força dos vários cabos/fios é forçada a encostar à parte de cima do frigorifico, ao principio parecia que estava presa... penso que a função dela será a de evitar a entrada do vento e frio para o interior da célula.
A partir do exterior da autocaravana, através do buraco da Grelha superior, fiz pressão levantado a chapa e com uma lanterna vi tudo o que está por cima e até ao painel frontal do frigorifico onde se encontram os comandos um de cada lado. Um botão de rodar para controlar a temperatura e ao mesmo tempo com uma 2ª função, carregando dá "isqueiro p'ró gás" e um outro botão do lado oposto, que é o selector das 4 funcionalidades: ligado/desligado, 220v, 12v e Gás.
Mais perto da trazeira, do lado direito, lá está o buraco onde entra o respectivo "arame" que liga ao termostato
ok, tudo desligado, sempre!
ora aqui é que está o problema ou então quiçá a solução :D
- para chegar ao tal buraco onde entra o "arame" do termostato de 220v , pelas minhas contas teria que retirar o frigorífico na totalidade, :( Entretanto, depois do jantar tive a tentar arranjar uma outra solução e julgo que com um pouco de sorte e alguma (muita) paciência talvez consiga enfiar o arame do "novo" termostato que desmontei do frig do serviço.
Este "arame" tem cerca de 1,20m e é isolado com plástico (tipo fio de electricidade) torna-se mais flexivel, só a ponta cerca de 30cm está a descoberto e está chumbada na parte final . Enquanto o arame que está montado na autocarvana é mais rigido e não tem qualquer plastico em volta, mais parece um arame dos fardos de palha :?
esta é para mim a parte mais fácil, pois já antes tinha montada uma caixa onde interrompo a corrente que vem da bateria do motor e ligo a corrente das baterias da célula, o problema neste momento vai ser mesmo tentar passar o "arame" do termostato para o interior do frigorifico.... mas já tenho em mente uma 2ª hipotese, caso não consiga enfiar o arame ao lado do outro, mas depois digo para saber da sua opinião
não Foi útil, FOI SIM, MUITO ÚTIL, OBRIGADO
Fernando Jorge
917407782
fj2011
Mensagempor fj2011 » sexta mar 13, 2015 12:25 am
VOLTEI....
Danibeja, já agora, coloco já aqui a tal "outra solução" que mencionei, só que não sei se será viável...passo a explicar:
Existe um orificio que está no interior do frigorífico, onde está ligado um tubo estreito que serve para recolher a agua que escorre da descongelação e é reencaminhada até ao exterior através do tubo. Este está acessível nas trazeiras do frigorífico e tenho acesso a ele pela grelha de baixo :D
Ora o que estava a pensar assim muito, muito por alto seria: no caso de não conseguir passar o arame ao lado do outro já existente de 220v , será que resultaria se enfiasse o arame através desse tubo até ao interior do frigorifico???
até porque não sendo o arame muito grosso, julgo que não impediria a água de passar na mesma. :?
Sem duvida que a 1ª hipotese seria bem melhor e mais apropriada. :)
Fernando Jorge
917407782
fj2011
Mensagempor rmsnegrao » sexta mar 13, 2015 11:46 am
fj2011 Escreveu:
Uma pergunta de quem não percebe nada de frio: então e fazer um buraco num sítio estratégico do frigorífico para passar o dito arame e depois tapar com silicone ou algo parecido? Ou é algo impensável de se fazer? :P
RN
rmsnegrao
Mensagempor fj2011 » sexta mar 13, 2015 3:46 pm
rmsnegrao Escreveu:
fj2011 Escreveu:
RN
Pois, poderia ser uma hipotese, mas talvez a ultima das ultimas, já que não há muito espaço disponível para utilizar uma ferramenta para fazer esse buraco no sitio apropriado sem mexer no frigorifico.
Hoje estive a testar o termostato e nada deu, talvez este termostato só deve dar para funcionar ligado a 220 V :( será??
Fernando Jorge
917407782
fj2011
Mensagempor rmsnegrao » sexta mar 13, 2015 7:37 pm
fj2011 Escreveu:
Ah pois, de certo só funciona a 220V... não estou a ver como se liga o termóstato mas será que dá para ligar o termóstato ao inversor e de algum modo pô-lo a ligar/desligar o frigo a 12V? Parece-me algo rebuscado mas se calhar até dá... :shock:
RN
rmsnegrao
Mensagempor danibeja » sexta mar 13, 2015 8:27 pm
fj2011 Escreveu:
rmsnegrao Escreveu:
fj2011 Escreveu:
RN
Dificilmente funciona só a 220V, por norma, os termostatos funcionam com um gás especial no interior do arame que fala, e é esse gás que faz abrir e fechar o circuito, portanto a abertura funciona de forma mecânica e não de forma eléctrica, logo tanto dá passagem para 220V como para 12V....
Não aconselho mesmo nada a passar o sensor do termostato pelo orifício do escoamento das águas, pois nesse caso o arame/sensor pelo caminho passava por zonas de muito calor e dessa forma nunca accionava de forma correta o corte de corrente....
Para testar se o termostato funciona com 12V é muito simples:
1º Liga um pólo negativo num dos terminais do termostato, e com um busca pólos liga o alicate no positivo, de seguida encosta o bico do busca pólos no outro terminal do termostato e terá que acender a lâmpada.
2ºApós a operação acima mencionada, roda o interruptor do termostato para a posição de desligado, normalmente faz um clique, e volta a fazer a operação acima mencionada, em que não deve acender luz nenhuma...
3º E para terminar, liga o termostato como em 1º , mergulha os 30cm que não tem mangueira dentro de pouca água e muito gelo, e verifique se a lâmpada do busca pólos ao fim de uns segundos apaga...
A mangueira que o termostato trás pode ser cortada ou tirada consoante o isolamento que tiver, no seu caso deve fazer passar o sensor pelo buraco já existente, eu julgo que cabe, nem que tenha que retirar primeiro o outro sensor, pois o mesmo deve estar envolto em cola e veda ou outro material semelhante, e se possível colocar o sensor (arame) no mesmo local do já existente....
E já agora, quando deixar o termostato ligado deixe no mínimo pois os nossos frigoríficos dificilmente atingem as temperaturas interiores dos de compressor, e dessa forma poupa um pouco mais de energia...
Mensagempor fj2011 » sábado mar 14, 2015 1:06 am
Ok Danibeja, hoje já não vou a tempo de fazer esse teste de 12v... mas amanhã quando regressar à noite vou então testá-lo da forma como disse, com o busca-pólos de 12v.
Em relação ao fato de apenas funcionar a 220v também estranhei, pois os frigorificos de casa (principalmente os mais antigos) lembro-me que rodando o botão mesmo com eles desligados da corrente, ouvia-se o tal clique, daí não precisarem de energia electrica.
O teste que fiz foi muito básico, lá no serviço tb não tinha o busca-polos, mas coloquei a parte descoberta do "arame" dentro do congelador por alguns minutos. Desliguei o termostato até ouvir o clique, passado uns 5 minutos rodei o botão do termostato e não ouvi o clique de "ligar", passados mais alguns minutos tirei do congelador e testei varias vezes e o "clique" só fazia quando chegava à posição "zero"
Sim, vou tentar enfiar ao lado do outro, fazer mais buracos está fora de questão e acatando o seu conselho também não vou utilizar o tubo que falei, com um pouco de esforço tudo se resolve.
Obrigado mais uma vez pelas dicas que estão a ser uma excelente ajuda... :)
Fernando Jorge
917407782
fj2011
Mensagempor fj2011 » domingo mar 15, 2015 9:00 pm
Resultado: o termostato está avariado, fiz todos os testes e nada.
Já o tinha testado de outro modo e fiquei logo desconfiado.. . que não estava bom, :(
Pronto! volto ao esquema como tinha pensado inicialmente, ligando um temporizador de 12v para noite.
Obrigado ao Danibeja e a quem tentou ajudar
Fernando Jorge
917407782
fj2011
Frigorifico a trabalhar apenas a 12v c/ as Baterias da célul
Mensagempor fj2011 » segunda abr 06, 2015 9:14 pm
fj2011 Escreveu:
Rula Escreveu:Comp. Fj2011, acho que você tem uma resistência 12v "TUNNING". Com a potência que ela dá..... he he he.
Boas Ruladas :wink:
:D :D :D Pois, pois!
quando o tempo aquecer um pouco mais , espero que seja para breve, vou fazer uma pequena alteração para tirar um melhor aproveitamento do frigorifico a trabalhar a 12V , depois anuncio aqui os valores registados, estou convencido que vou conseguir baixar ainda mais a temperatura (anunciada) tanto do congelador como do frigorífico, mas não chegará a ser "TUNNING" como diz o "Rula" :D mas será quase.... :lol: :lol:
como o prometido é devido aqui fica o registo dos resultados do meu "super-frigorifico" d'absorção a funcionar apenas a 12V, durante estes 3 dias com temperaturas superiores a 25º/dia, com a ajuda de 2 ventiladores na traseira para empurrar o ar quente para o exterior.
Para experiência, no congelador, utilizei um gelado de 1litro e congelei previamente em casa 2 garrafas de água de litro e 2 garrafas de 1/2 litro. Na parte do congelador meti as 1 garrafa de litro e uma de 1/2 litro. Na parte de baixo meti as 2 garrafas restantes, quando começavam as descongelar fazia a troca e o congelador congelava-as durante o dia e assim mantive as trocas 1 vez por dia de sol.
Resultado: durante o dia e até à noite(enquanto houve sol) o frigorifico trabalhou ininterruptamente e o gelado manteve-se no ponto e recongelava a água das garrafas. A partir do momento em que o sol se foi, dado que não consegui o termostato, liguei o tal aparelho que temporiza o funcionamento do frig a 12V para interromper de x em x minutos, para não descarregar as baterias ao longo da noite.
De manhã observei os resultados no congelador, tinha subido já aos 2º :( e assim o gelado já se encontrava um pouco menos gelado :( mas as 3 baterias da célula que levei (280Amp) não desceram abaixo dos 12,3. . Contudo na parte do frigorifico manteve sempre o fresco necessário para conservar os alimentos e as bebidas frescas.
Concluo assim se caso tivesse usado (durante a noite) menos intervalos de tempo no "liga&desliga" talvez mantivesse a temperatura mais baixa no congelador, mas as baterias talvez não aguentassem.
Agora para contrariar esta minha teimosia, (não querer usar o frigorif a gás e usar apenas energia + limpa):
o que acontecerá lá mais para diante, quando a temperatura exterior for mais elevada, ou seja na ordem dos 30º ou mais?... será que este sistema é para esquecer e tenho mesmo que comprar um frig de compressão e pensar em meter este à venda?
Fernando Jorge
917407782
fj2011
