"Chapucillas" Reparar gotera en claraboya
Mensagempor johnny » quarta set 28, 2011 9:10 pm
REPARAR GOTERA EN CLARABOYA PANORÁMICA
Esta “Chapucilla” trata de cómo solucionar una gotera a causa de una estanqueidad deficiente, la primera cuestión estriba en como desmontar la claraboya.
Hay que levantar con el dedo los plásticos perforados interiores, provistos de cuatro patillas, quedando a la vista los tornillos de sujeción que fijan el premarco, el cual contiene el sistema de oscurecedor y el de mosquitera, dichos tornillos van roscados a unas piezas plásticas las cuales son dieciséis con forma de escuadra, que con otros tantos tornillos son los que verdaderamente fijan la claraboya al techo por su parte interior.
Ahora comienza el problema, el despegar la claraboya por su parte exterior, con mucha paciencia y utilizando todo tipo de “herramientas” se logró al fín, una vez despegada hay que eliminar cualquier resto de masilla de Poliuretano.
A continuación comenzamos a limpiar de residuos y suciedad la zona del techo donde irá nuevamente colocada la claraboya, con un utensilio rascador de vitrocerámicas y mucha agua y jabón.
Una vez todo limpio, procedemos a inyectar masilla de Poliuretano por todo el contorno de la claraboya, sin escatimar cantidad, mas vale que rebose a que falte, y nuevamente tengamos el mismo problema.
La colocamos otra vez en su sitio y la vamos apretando con sus escuadras, haciéndolo desde los centros laterales hacia fuera, todo el sobrante que nos expulse por su contorno exterior, lo suavizaremos con el dedo mojado en agua y jabón, de esta manera no se adhiere la masilla a la piel y deja una terminación muy deseable, aunque no se vea desde abajo.
Este tema y muchos otros los pueden ver en:
Mensagempor Helder » quinta set 29, 2011 1:30 pm
Quem efectuar essa reparação deve ter muito cuidado ao levantar a calha de plástico para retirar a massa. Pode parecer fácil, mas a massa fica de tal forma colada a calha que se torna muito difícil retirar sem fazer danos. Devemos utilizar uma faca ou outro utensílio muito fino para não forçar muito, cortar bem até ao fundo, caso contrário podem estalar a calha. Com os anos a mesma fica ressequida e frágil. Devemos antes de começar retirar a clarabóia para trabalhar melhor, ter cuidado ao retirar as cavilhas.
Eu tive que efectuar essa operação, mas como a minha calha já estava estalada não me preocupei muito, no entanto é um serviço que deve ser feito com muita calma e paciência.
Depois de retirada a calha, devemos raspar muito bem a zona onde ficou a massa/silicone e ao recolocar não poupar material.
O silicone que utilizei foi cola e veda da Wurth e ficou 5 estrelas. Em situações destas o melhor é colocar material de confiança e não arriscar com produtos baratos.
Como sempre mais uma grande ajuda do Johnny
Helder
Claraboia
Mensagempor Manuel Coutinho » quinta set 29, 2011 8:06 pm
Saudações para todos!
Venho atrever-me a recomendar que não usem a massa branca (vedicola) por não ser suficientemente flexível às distintas variações de temperatura correspondentes aos diferentes materiais.
Será exactamente por endurecer demasiado que "descola" do tecto e permite a infiltração.
Permitam-me sugerir a massa cinzenta Silk 710/20 graus (ou equivalente de outras marcas) que é mais elástica com maior capacidade de se ajustar às partes mantendo com elas a necessária aderência. No caso de ser necessário fazer novamente esta operação verificarão que se torna mais fácil executá-la! Eventualmente poder-se-á aplicar exteriormente uma pequena camada da branca por ter maior resistência aos UV.
Recomendaria ainda que depois da limpeza, seja convenientemente seca toda a zona com especial verificação ao interior e ainda que se considere a possibilidade de (já que tivemos o trabalho de retirar a clarabóia) fibrá-la com vista ao seu reforço.
Está visto que já me tive de aplicar a esta operação. Na verdade o mais difícil é mesmo retirar a clarabóia, com todo o cuidado para não a partir, especialmente quando aplicada com o material inadequado (véda e cola mas nem sempre o mais rígido é o melhor senão as pontes caíam).
Saudações autocaravanistas
M Coutinho
Manuel Coutinho
