Carregamento/aquecimto excessivo da Bateria da célula-take 2
Mensagempor fj2011 » domingo set 18, 2011 2:03 am
peço desculpa, mas tenho q Voltar a este tema...num novo post
tenho uma bateria de 70Ah...hoje ao montar um led TV tive q ligar a tomada 220v à AC...
durante o espaço de tempo q levei a montar o suporte, led e fazer um chicote para a antena e respectivas ligações, sintonia, visionamento dos canais, etc julgo não ter estado mais de 1h30m ligado a 220v.
Como ja tinha referido, a minha bateria sempre q ligo a 220v, mais de 1 hora, ouve-se o barulho do tipo parece q está a agua a ferver..
Resultado da manutenção:
- uma semana de descanso, medi 12,8 v
- A bateria tem agua ao nivel
- tem carga e não a perde ao longo de uma semana ou até 2, mesmo q não a carregue
- quando está em carga chega a atingir 14.95 (será/é normal?)..é por aí q começo a ouvir a agua com o barulho tipico de qd algo está a ferver e nessa altura desligo dos 220v.
Hoje surgiu mais uma anormalidade ou então não:
- enquanto estava ligada a 220v reparei/ouvi q as luzes do tecto fazia um zumbido, desliguei o dijuntor de 220 e deixou de fazer esse barulho.
será/é normal este barulho???
- e facto do carregador/transformador (não sei se é assim q se chama)fazer igualmente um zumbido irritante (imagino q no sossego da noite deverá ser mto pior) pode ser a razão para a carga "excessiva" da bateria e tal resonância das luzes?
Companheiros...
estou a pensar em usar uma 2ª bateria, não é nova, pois era de um veiculo meu, mas tem igualmente 70 Ah, só q este bateria
não me parece que mantenha a carga como antes, mas por enquanto recebe carga, embora ao fim de dias sem utilização baixe aos 11.20v ou se passar mais dias, chega aos 10.50v (valores registados por mim).
Pergunto a alguém q seja entendido...
se usar as duas baterias ligadas e na hipotese de ligar a 220v demoraria assim mais tempo a carregar???
se sim, talvez não houvesse a tal 1ª bateria com carga completa em tão pouco tempo (1h30m aprox)....mas tb se pode dar o caso da 2ª bateria descarregar a "principal"
nota: montar uma bateria nova, pode não resolver o problema..digo eu! :?
Fernando Jorge
917407782
in AutoCarripana Moncayo
fj2011
Mensagempor MFerreira » domingo set 18, 2011 6:55 pm
Saudações a todos
Pelo exposto, o problema estará no carregador.
Para baterias de ácido-chumbo a tensão de carga não deve ser superior a 13,8V.
Com quase 15V todo o sistema alimentado pela bateria fica em sobretensão.
O ruído do carregador é mais um sintoma de algo errado, não é silencioso, mas mal se ouve um ligeiro som grave
O borbulhar da bateria (e aquecimento) resulta da sobretensão
12,8V após uma semana sem uso também é excessivo (12,2-12,5)
Enquanto não resolver a questão (eventual, mas não vejo outra) do carregador, não adianta, nem convém, trocar ou adicionar baterias.
Note que os problemas das baterias são "contagiosos"; uma "boa" com outra "assim-assim" fica, temporariamente, com duas "assim"
Infelizmente não posso ser mais útil
MFerreira
Viajar é ir e voltar
MFerreira
Mensagempor fj2011 » segunda set 19, 2011 11:07 pm
Pois!! na realidade o problema deve ser do carregador qd se liga a 220v...
ainda não tive disponibilidade para ver tudo com atenção...mas irei descobrir :shock:
Fernando Jorge
917407782
fj2011
Mensagempor jecintra » sexta set 23, 2011 10:07 pm
Caro companheiro
Tenho larga experiencia quanto a baterias
Como é uma questão recorrente com que me confronto no dia a dia, criei esta tabela simplificada, que pode servir para ajudar a identificar qualquer anomalia.
Baterias acidas de 12Volts
Valores de referência
Tabela simplificada
Regime Descrição Tensão em Volts Densidade
Carga Tensão máxima de Carga 14,40
Tensão normal de Carga 14,00
Tensão mínima de Carga 13,80
Tampão Tensão mínima em regime Flutuante 13,38
Tensão normal em regime Flutuante 13,80
Descarga Tensão mínima em descarga normal (10 Horas) 11,40
Bateria descarregada (em regime de descarga normal) 10,80
Circuito aberto (repouso) Bateria Completamente carregada 100% 12,63 1,265
Valor abaixo do qual a bateria deverá ser recarregada 12,40 1,220
Bateria com 50% de carga 12,20 1,180
Bateria com 25% de carga 12,00 1,155
Bateria descarregada 11,90 1,120
Nota: E recomendavel manter a bateria com 100% de carga
Recarregue a bateria periodicamente
Companheiro, espero que isto o ajude.
jecintra
Mensagempor jecintra » sexta set 23, 2011 10:15 pm
Companheiro FJ2011
Eu tenho isto numa tabela feita no exel,
Ao copiar e colar aqui isto ficou um pouco desarrumado mas a informação está lá toda.
Qualquer duvida não exite em contactar
jecintra
Mensagempor fj2011 » terça Oct 18, 2011 10:39 pm
jecintra Escreveu:Companheiro FJ2011
Obrigado Jecintra
mas a bateria da célula deu mesmo o final, neste momento serve praticamente de passagem de corrente...pois tenho uma 2ª bateria de 100A, mas com um corte de corrente aplicado à 1ª... só a ligo quando a principal atinge niveis muito baixos.
Fernando Jorge
917407782
fj2011
Mensagempor Cristovão » quinta Oct 20, 2011 8:17 pm
Não sou nenhum expert em baterias e electricidade mas cá vai…
Talvez o melhor seja colocar 2 baterias novas e medir a carga que o carregador envia para as baterias e quando deixa de carregar, ou seja, no meu caso quando as baterias estão com a máxima carga o carregador (de 220v) funciona muito parecido com o regulador do painel solar, simplesmente desvia a carga (como o faz não sei) mas até mesmo no amperímetro que temos na célula e que costumamos ver os níveis da água e carga das baterias também dá para ver isso.
Espero não ter dito nenhuma barbaridade :oops:
Cristovão
Mensagempor THOR » domingo nov 06, 2011 9:44 pm
Se pensar em trocar de bateria use uma de gel são muito mais praticas e não tem a necessidade de ver níveis.
THOR
Mensagempor forum_admin » domingo nov 06, 2011 11:10 pm
Cara regina,
Em conformidade com as Regras de Utilização deste Fórum, solicitamos que se apresente na secção Apresentações, pois é um requisito que deve ser tido em atenção, antes da colocação de mensagens.
Grato pela atenção.
A Equipa CampingCar Portugal
forum_admin
Site Admin
Mensagempor THOR » segunda nov 07, 2011 7:48 am
forum_admin Escreveu:Cara regina,
Grato pela atenção.
Desde as minhas sinceras desculpas vou já tratar disso.
Cumps.
THOR
