Vários problemas/duvidas
Mensagempor Ivo » quinta mai 12, 2011 6:18 pm
Ola companheiros, preciso da vossa sabedoria pois estou com varios problemas. Gostaria de saber se algum sabe qual a finalidade de um tubo que vem do boiler, pois esse tubo vai ter a uma caixa de arumação onde quero por a bateria da celula, penso que deita algumas gotas de agua, no inverno costume ligar o boiler uns minutes para manutenção e nunca me apercebi dessas gotas. Tambem tenho sempre um amper de 20 a queimar, nao sei se sera que ter mudado a bateria do motor de 92ah para 95ah, e agora o frigo nao acende a luz dos 12v. deixo a fotos para verem.
Ligação onde estava a bateria da celula
o fio vermelho sera o que liga a 12v
Ivo
Re: Vários problemas/duvidas
Mensagempor danibeja » quinta mai 12, 2011 6:40 pm
Caro companheiro será fácil de ver se o tubo é de água, pois só terá que desligar o gás (por precaução) e a água, desapertar o tubo e ver se sai água, e se assim for só tem que desviar/aumentar o tubo de forma a que não fique trilhado pela nova bateria.
Se não for de água aconselho-o a escolher outro local para a bateria, pois com o gás não se brinca... E já agora aproveite e substitua as abraçadeiras das extremidades do tubo para que não pingue mais água...
Esta é uma situação que muito provavelmente será mais difícil para si resolver, pois quando um fusível queima, podem ser duas situações, o fusível não ser o adequado, com amperagem insuficiente para a instalação onde está inserido, ou existir um curto circuito . Neste caso aconselho-o a consultar um profissional, pois pode originar incêndios... E lembro que 20 Amperes já é bastante... mas...
No entanto, se tiver um esquema desses circuitos eléctricos, verifique se o fusível tem a amperagem indicada no esquema . Por vezes as tampas das caixas de fusíveis também tem essa informação.
Espero ter sido útil ...
Mensagempor Ivo » quinta mai 12, 2011 7:09 pm
O tubo nao é de gas nem de agua, apenas sai do boiler e vai ter a arrumação, (2ª foto onde pinga) penso que seria um tipo de reservatorio, pois existe umas marcas no chao tipo quadrado.
Ivo
Mensagempor danibeja » quinta mai 12, 2011 8:12 pm
Desconheço para que sirva, contudo, parece-me que seja conduta de abastecimento de ar ...
Mas com certeza que dá para desviar, pois não é de gás, e a água que vê pingar poderá ser condensação...
Mas, já que vai ter que consultar um técnico por causa do fusível, questione também para que serve aquele tubo...
Mensagempor Fernando Dias Silva » quinta mai 12, 2011 8:45 pm
Boas.
O tubo em questão é (ou deve ser) do respiro do boiler, quando é necessário esvaziar o boiler. Nas autocaravanas mais recentes este tubo está directamente direccionado para fora da AC para o escuamento da água.
Fernando Dias Silva
Ovar - Portugal
Fernando Dias Silva
Mensagempor Fernando Dias Silva » quinta mai 12, 2011 8:46 pm
Boas.
Pode desviá-lo com a devida cautela para não ficar estrangulado e de maneira que a àgua saia para fora da AC.
Fernando Dias Silva
Ovar - Portugal
Fernando Dias Silva
Mensagempor Ivo » quinta mai 12, 2011 8:59 pm
Acho que o melhor é ir mesmo a uma casa de reparação, alguma sugestão ?
Ivo
Mensagempor alexandrechora » quinta mai 12, 2011 9:43 pm
Aqui vai a minha opinião sobre este assunto.
Tubo do boiler, é das duas uma, ou é o tubo de descarga de água que saí da valvula de segurança, ou o respiro de ar do queimador do boiler. Portanto em qualquer situação o tubo pode ser acrescentado, mas com um diamentro superior de tubo ( o acrescento) de preferencia, porque aumentamos o curso do tubo e temos de manter o caudal especialmente se for ar, para manter o mesmo débito. Se for tubo de ar não convem mesmo ficar com contacto com o exterior, porque lixo e bichinos vão ser aspirados, e não vai ajudar no funcionamento correcto do boiler essa é uma certeza. Se for o tubo de descarga de água de segurança, de preferencia deve ficar fora da AC.
O fusivel, não é por trocar a bateria mesmo com muito mais amperagem que não é o caso, que vai queimar o fusivel. Ou existe um curto, ou aumentou o consumo do circuito com uma lampada de maior potência por exemplo.
Deslique tudo, coloque o fusivel habitual, se queimar existe um curto, se não queimar, o circuito está sobrecarregado ou em curto numa das aplicações, por exemplo o circuito do frigorifico. Aumentar o fusivel só em ultimo recurso e tendo a certeza que não existe nenhum curto no circuito, e atenção á espessura e comprimento deste circuito, a instalação pode não aguentar mais amperes....
Alexandre
Mensagempor Ivo » quinta mai 12, 2011 10:38 pm
Penso que devera ser um respirador de agua, pois existe um tubo ao pe do azul que vai direitamente para para fora da AC.
Em relação ao fusivel,a AC esta ligada 30 minutes por dia a um temporizador, "tudo desligado" e quando vou la ver passado 15 dias tenho o fusivel queimado. Troquei as lampadas por led, sera disso? ja agora fica o site onde comprei :arrow: http://www.ultraleds.co.uk/mr11-35mm-c-100_146.html , no entanto o frigo nao trabalha a 12v.
Ivo
