Sinal sonoro do conversor
Mensagempor hpinheiro » quinta dez 16, 2010 10:24 am
Companheiros,
Numa das minhas ultimas viagens o meu conversor começou a fazer um sinal sonoro (continuo), como se trata-se de algum tipo alarme. Nenhuma luz acende, ele funciona na mesma, e nem cheira a queimado. Somente um sinal agudo e continuo que só para quando desligo o conversor.
Pergunto se alguem sabe de que se trata, e se me pode ajudar.
Obrigado!
hpinheiro
Mensagempor caraujo » quinta dez 16, 2010 10:31 am
Bom dia companheiro,
Os conversores costumam ter um alarme sonoro para avisar que a carga das baterias está demasiado baixa para fazer conversão de energia de 12V para 220V, e que se não for desligado vai continuar a gastar energia da bateria/s até esta/s poder/em ficar em níveis demasiado baixos para conseguirem recuperar.
Faça a seguinte experiência: quando o conversor ligar o alarme, coloque a A/C a trabalhar, para ver se com o alternador a trabalhar e a carregar as baterias o alarme se apaga, e se assim for quer dizer que se confirma o que disse anteriormente.
Carlos Araújo
Andrade Rigel 740
caraujo
Mensagempor danibeja » quinta dez 16, 2010 12:32 pm
Alem do que o companheiro Caraujo diz e bem, deve verificar se as ligações à bateria estão bem feitas e se os fios positivo e negativo tem pelo menos 4mm de cobre, pois um dos problemas poderá ser que a energia que chega ao conversor não tenha amperes (ou voltes) suficientes para converter a energia que o conversor debita.
Mensagempor hpinheiro » quinta dez 16, 2010 1:05 pm
Desde já agradeço as ajudas dadas.
Penso que o problema poderá ser o que o companheiro caraujo indicou, uma vez que o conversor ja funciona bem há bastante tempo e so agora se lembrou de fazer esse sinal.
Numa proxima viagem vou verificar se está relacionado com o nivel da bateria.
Um abraço a todos!
hpinheiro
Mensagempor alexandrechora » quinta dez 16, 2010 10:41 pm
Em principio a bateria está a despedir-se de si...no entanto podem ser outras coisinhas no inversor... tem 12volts mas falta amperes é o prato do dia. Muito provalmente só a carrega com o alternador??? e depois a bateria dura menos tempo...
Proceda da seguinte forma:
1- desligue os fios do inversor e aguarde alguns minutos, antes de voltar a ligar os fios e depois o interruptor.
2- Pode ser húmidade interna no inversor, abra uma tampa do inversor (claro desligado da bateria) e seque com um secador o interior, faça a operação com bom senso, um calor intenso e rápido é prejudicial.
3- O pó acumulado aspirador pela ventoinha pode também originar isso.
4- verifique os fusiveis internos, a ventoinha pode trabalhar mas não saí corrente 220v.
Mensagempor hpinheiro » sexta dez 17, 2010 10:49 am
Eu penso que a bateria a dar o "berro" não será pois so tem 1 ano. Por isso vou fazer esses pequenos trabalhos de manutenção a ver se melhora.
Obrigado pela ajuda!
hpinheiro
Mensagempor alexandrechora » sexta dez 17, 2010 11:05 am
Companheiro
A bateria pode só ter um ano, mas atenção que este facto não é sinonimo de estar perfeita, depende das cargas completas ou meias cargas que é pessimo para a saude das baterias, de das descargas que já teve.
Geralmente o inversor é tira teimas das baterias especialmente quando está a tirar amperes, porque uma bateria em utilização normal, luzes, bomba de água não se queixa, porque os amperes envolvidos são poucos.
Faça um simples teste de carga á bateria, 12horas a carregar, uma hora de descanço e leia a voltagem e diga quanto marca no multimetro. Para estar em perfeitas condições tem de ter uma leitura entre os 12,85 e os 13,20.
Depois faz um teste de descarga liga o inversor e veja a voltagem caí a pique, leituras de 5 em 5 minutos envie os resultados para aqui que analiso e dou-lhe a minha opinião mais concreta. Do inversor ligue o computador portátil que deve ter um consumo entre os 60 a 80w.
Mensagempor Helder » sexta dez 17, 2010 11:38 am
Bom dia, O meu conversor também faz um "roncar" quando ligo o Portatil. O que não consigo entender é que apenas faz isso com o portatil, ligo a playstation, varinha magica, telemoveis, etc.. e tudo bem.
Deve ser ronha do bicho.
Helder
Mensagempor alexandrechora » sexta dez 17, 2010 12:56 pm
Boas Helder
Muito provavelmente está relacionado, com o tipo de onda modificada que produz e o computador não gosta mas trabalha, no entanto a médio e longo prazo a fonte de alimentação do portátil pode despedir-se de si...
Existem inversores de onda modificada melhores e outros piores, em termos de tipo de onda o ideal é os inversores de onda pura, mas esses até para mim são carissimos...
A solução ideal seria ter um inversor de onda pura de 200w para o portátil e playstaion e um inversor de onda modificada para os restantes equipamentos...
Mensagempor Helder » sexta dez 17, 2010 2:12 pm
Companheiro alexandrechora
Agradeço desde já o seu comentario. Tenho verificado que não perde uma oportunidade para ajudar os companheiros.
um bem haja
Vou seguir o seu conselho
alexandrechora Escreveu:Muito provavelmente está relacionado, com o tipo de onda modificada que produz e o computador não gosta mas trabalha, no entanto a médio e longo prazo a fonte de alimentação do portátil pode despedir-se de si...
Helder
Mensagempor joaof » sexta dez 17, 2010 6:49 pm
Eu também confirmo que o Alexandre é um companheiro 5*****.
Tem sido uma preciosa ajuda na melhoria da minha AC: conversor, painel solar, leds, ligações eléctricas, em breve o chip… e espero que em muito mais.
Mais uma vez o meu agradecimento (agora público).
João Farrim
joaof
Mensagempor alexandrechora » sexta dez 17, 2010 10:21 pm
Caros Companheiros
O meu agradecimento a todos em especial ao companheiro João Farrim.
Por vezes não ajudo mais não só por falta de tempo, mas também para não monopolizar os posts e permitir que outros companheiros também participem e opinem. Também muito tenho aprendido com vocês e não estou a ser delicado, simplesmente é a verdade. Gostaria que outros os que me telefonam e não postam o passem a fazer, participem... mesmo que não concordem com as minhas opiniões. Já me convidaram para escrever noutro forum, inclusive ofereceram-me... bom não interessa, eu acredito nesta familia que não obriga ninguém a pagar quotas, e posso expressar-me com liberdade, tenho consciência que por vezes firo alguns interesses com as minhas afirmações, mas nunca a administração deste forúm interviu ou aconselhou.
Sempre tentei remar contra a maré, acredito que a informação deve ser partilhada, para todos termos direito de opção, quando digo todos é mesmo todos, cultos ou não, ricos ou pobres, todos sem qualquer descriminação.
O meu lema é ajudar o proximo, acredito piamente todos nós temos uma missão, e a minha é contribuir com o meu conhecimento...
Disponham telefonem se souber, também os companheiros saberão...
Um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo, que em 2011 façam muitos kilometros de AC e se tiverem de parar ajudem sempre o proximo.
Alexandre Chora
Quando a teoria não se verifica na prática
Mensagempor alexandrechora » terça mar 08, 2011 2:05 pm
Como os companheiros devem calcular, suporto e baseio as minhas afirmações em investigação documental disponivel na net e em especial nos testes que realizo. Desta vez para complementar as minhas conclusões práticas sobre inversores / conversores DC para AC, tive uma colaboração muito especial do nosso companheiro Ruckfules.
Depois de já ter testado 6 inversores de diversas marcas e potências, umas mais conceituadas e outras verdadeiras chinezices, cheguei á conclusão que o inversor de onda modificada, seria a linha de inversores da Effekta (marca Alemã). Após esta conclusão, tentei analisar desta marca qual seria o melhor compromisso, preço, e desempenho adequado ás necessidades de um autocaravanista regular e autonomo.
Cheguei á conclusão que seria o inversor da Effekta de 1000w que consigo a um preço de custo de 130eur.
Esta conclusão foi baseada em testes como:
1 - Consumo de energia em standbuy.
2 - Ruido de funcionamento
3 - Segurança e protecção de contra descarga excessivas da bateria.
4 - Compatibilidade com equipamentos mais sensiveis, LCD, carregadores de cameras, box de recepção de satelite, playstaion2, etc.
5 - Outros
Mas faltava um teste de extrema importância para complementar as minhas conclusões. Teste este que para ser efectuado teve-se de utilizar um osciloscopio, um equipamente bastante dispendioso, que o nosso companheiro Ruckfules devido á sua profissão tem á sua disposição e neste caso o colocou voluntáriamente á minha disposição a assim como do nosso forum.
O osciloscopio tem como principal função analisar o tipo de onda emitido pelos diversos componentes electricos e electronicos. Que no nosso teste serviu para verificarmos a sinusoidal de onda emitida pelo inversor da effekta e de outros dois inversores de marcas diferentes.
E é o tipo de onda que difere os inversores de onda pura de os inversores de onda modificada.
Conclusões teoricas e aqui surge as indefinições:
O inversor Effekta tem um tipo de onda bastante diferente da onda pura e também diferente dos outros dois inversores analisados neste teste. Todos estão longe de serem de onda perfeita, como acontece com a corrente electrica de 220volts que todos temos nas nossas casas.
Ou seja, teoricamente e segundo o tipo de onda analisado do inversor effekta de 1000w, seria o mais agressivo para os equipamentos mais sensiveis ao tipo de onda e frequência.
Na prática é o melhor de todos os inversores que até á data analisei....
Por vezes é frustrante, não ter explicação efectiva e uma resposta tipo ou é preto ou branco, porque neste caso a resposta é cinzenta. Se bem o que nos interessa a todos são os resultados praticos!!!!! será?
Gostavamos que os mais entendidos no assunto postassem e nos ajudassem a chegar a mais conclusões.
Esta é daquelas situações que facilmente me atrevo a citar um antigo filosofo que diz que "só sei o que nada sei"............
Um obrigado especial ao nosso companheiro Ruckfules pela preciosa ajuda no teste e interpretação dos resultados.~
Alexandre
Mensagempor RuckFules » terça mar 08, 2011 5:34 pm
Pegando na frase desse antigo filósofo "só sei que nada sei", até eu com 20 anos de electrónica às vezes penso isso.
Existe a teoria (que a estudei há 20 anos atrás), e existe a prática que me acompanha desde aí.
Irei tentar analisar teoricamente o porquê do melhor funcionamento de uns inversores em relação a outros. Isto no que toca a inversores de onda modificada. Os de onda pura (caríssimos) pouco há a investigar. Produzem uma onda igual à que temos em nossas casas proveniente da rede eléctrica.
No entanto, para quem tem alguma curiosidade sobre o tema, e pegando numa imagem da net, fica aqui a distinção entre os três tipos de ondas geradas por inversores:
A preto temos a onda sinusoidal pura. A tal que existe em nossa casa, e produzida por inversores mais caros.
A Azul temos a onda sinusoidal modificada. É esta modificação que torna uns inversores melhores que outros, para além da qualidade dos componentes electrónicos utilizados no seu fabrico e da correspondência dos dados técnicos à realidade.
Por fim, a rosa temos a onda produzida pelos inversores mais baratos (e da maioria das chinezices). Grande parte dos equipamentos electrónicos actuais (fontes de alimentação de portáteis, carregadores de baterias das máquinas fotográficas e telemóveis) quando ligados a este tipo de inversores, o resultado mais certo é ouvir-se um estoiro, sentir-se um cheiro a queimado, e nalguns casos uma espécie de sinais de fumo. Sinais esses que indicam que o equipamento que ligaram a esse inversor entregou a "alma ao criador".
Como também eu ando em busca de um inversor que funcione bem, mas que não tenha que vender a AC para o adquirir, haja resultados práticos que os partilharei com o fórum.
Até lá, um abraço, e boas voltas.
Carlos Marinho e Alice Nunes
LMC Liberty 6700
Autocabana
RuckFules
Mensagempor spinto » terça mar 08, 2011 9:53 pm
em certas situações não há milagre, e nos inversores o problema é mais gritante porque:
è muito dificil com pouco dinheiro ter um inversor que tennha uma saída de 220vac minimamente eficazes, ou seja, na maoir parte dos inversores temos simplesmente 220vac não interessa o resto.
para se reduzir aos custos e consumos, reduz-se ao material (componentes) e fica-se com qualquer coisa que coloca os aparelhos a trabalhar simplesmente, não interessa se bem ou mal.
Acontece muitas vezes terem os inversores a trabalhar no limite pois os mesmos de 1000W que marcam, tem apenas 300 ou 400W eficazes, faz-me lembrar a potencia nas colunas que dizem 200W e apenas 60Weficazes.
Os chinocas são especialistas nisto, basta ver alguns cabos de antena que nem malha tem, nos inversores passa-se o mesmo, o companheiro ruckfules poderá o comprovar pq é tecnico e sabe-o melhor que ninguém.
Não comprem por favor nenhum inversor de marca duvidosa nem de origem duvidosa, é como as lampadas e não é por dar luz que já serve, pensem que tem portateis, lcd´s, etc... a funcionar atravez deles e por vezes estão aparelhos ligados aos mesmos durante a noite e mesmo quando não estão na autocaravana e se acontece algo ninguém se responsabiliza.
Em equipamentos electricos em autocaravanas nunca fujam há qualidade e fiabilidade.
tb trabalho em electronica e sei do que falo, não corram riscos por 40 ou 50€, mais vale comprar daqui a algum tempo que gastar agora e não ficar servido.
Visto que o inversor que o companheiro alexandre tem é de 1000W e foi testado por ele com resultados positivos, aproveitem que é bom preço, assim como os paineis que ele tem aplicado são de preços absolutamente excepcionais para as caracteristicas que tem e montagem incluida.
Estou á vontade para falar pq não conheço o campanheiro, nem nenhum cá do forum, apenas vou participando e analisando o que por aqui "rola".
Sergio Pinto
Braga
spinto
