"Chapucillas" Extraer exceso de aceite en motor
Mensagempor johnny » quarta Oct 06, 2010 8:48 pm
EXTRAER EXCESO DE ACEITE EN MOTOR
En esta “Chapucilla” trataremos del modo de extraer ese posible exceso de aceite, tras el cambio, al verter el nuevo aceite.
En las ocasiones que cualquiera de nosotros haga el cambio de aceite motor, suele ocurrir que al verter el nuevo aceite, por error, vertamos más de lo necesario, que tras poner en marcha el motor para que el nuevo filtro de aceite cargue lo suyo y tras unos minutos de reposo, al comprobar el nivel con la varilla, nos demos cuenta que hayamos sobrepasado el nivel “MAX” de la varilla del aceite, para solucionar esto, tenemos dos opciones:
- Abrir de nuevo el tapón inferior de vaciado
- Extraer por el conducto de la varilla de nivel
Si nos decidimos por la primera opción, hay que tener en cuenta que tendremos que renovar la arandela del tornillo de vaciado, como intentaremos que salga solo un poco de aceite, lo más probable es que salga más de lo necesario por lo que tendremos que añadir nuevamente con el consabido riesgo de sobrepasarnos de nuevo, amén de cualquier vicisitud que nos complicará la operación ó nos la arruinará.
Si nos decidimos por la segunda opción, quizás un poco más lenta, pero mucho más limpia y segura ya que extraeremos lo que nosotros creamos conveniente.
Para realizarla, debemos de procurarnos una jeringa de amplia capacidad, 100 ml. es suficiente, de fácil adquisición en Farmacias ó Parafarmacias, además de un tubo de presión de 5 mm diámetro y 1 metro de longitud aproximada, de adquisición en establecimientos de hidráulica, al cual en uno de sus extremos cortaremos en bisel, para evitar entorpecimientos a la hora de introducirlo por el orificio de la varilla, en el otro extremo introducimos la cánula de la jeringa, introducimos el mencionado tubo por el conducto de la varilla del aceite, en longitud superior a la varilla del nivel, estando comprimida la jeringa empezaremos a succionar por esta, despacio, poco a poco, es un líquido denso el que pretendemos extraer y conlleva un esfuerzo, veremos como la jeringa se va llenando lentamente, cuando esté llena se extrae la jeringa del tubo de presión (el tubo no deberá deslizarse el solo por el conducto de la varilla, pero no obstante tomar precauciones para que esto no pueda ocurrir, tal como longitud muy superior a la varilla del nivel) y se vacía en un recipiente adecuado, repitiendo la operación cuantas veces sea necesaria.
Este tema y otros muchos podrán verlos en:
