Boiler
Boiler
Mensagempor C.Cativo » quinta jul 22, 2010 10:47 am
Bom dia companheiros.
O boiler da minha AC (truma) esta sempre a ligar e desligar, aquece e dixa de aquecer a àgua será normal?
C.Cativo
Mensagempor hpinheiro » quinta jul 22, 2010 2:35 pm
Tem tampa exterior que tapa a saída de gazes? Se tiver, e se esitver colocada, ele desliga-se automaticamente.
Espero ter ajudado.
hpinheiro
Mensagempor Carlos Neves » quinta jul 22, 2010 6:55 pm
Olá companheiro C.Cativo.
Outra dica.
Será que a bilha de gáz tem pressão suficiente? É que se tiver pouco gáz, isso por vezes acontece. Experimente mudar de bilha.
Carlos A. P. Neves
CI Riviera 55P
Carlos Neves
Mensagempor txinho » sexta jul 23, 2010 8:24 am
Bom dia companheiros,
C.Cativo o boiler desliga e a água fica fria? Se assim for já verificou se o redutor de gaz que tem tem a pressão correcta para o equipamento, existem algumas AC que levam um redutor de 50 mb na saida da bilha mas dentro levam outro redutor para os equipamentos que tiverem que usar uma pressão inferior 30 mb. Assim funciona na minha AC (foi importada da Alemanha)
Saudações rolantes
txinho
Mensagempor oguh » sexta jul 23, 2010 10:55 pm
Comigo tambem aconteceu algo parecido esta semana, ou seja ligava e nunca arrancava a " queima " a garrafa mudada 2 dias antes não era falta de gaz.
Pensei será pó? será a Valvula? em plenas ferias no Alentejo sem conhecer onde poderia resolver o Problema. Tentei algo,
fui a garrafa e retirei e coloquei o tubo na garrafa e reparei que havia espuma no encaixe. O que é certo é que depois desta operação começou a funcionar normalmente. Terá sido mau encaixe?
oguh
Mensagempor ZecaSantos » sábado jul 24, 2010 12:01 am
Companheiro Cativo,
Não entendi bem o seu problema, diz que liga e desliga mas a água está quente quando desliga? se assim for é normal porque o termostato se incumbe de manter a temperatura da água no valor que nós indicamos e quando esta atinge a temperatura ideal desliga e voltará a arrancar quando fôr necessário repo-la.
Se fôr isto está safo. Senão já há uma série de dicas para verificação.
Saudações autocaravanistas
Zeca Santos
ZecaSantos
Utilizadores a ver este Fórum: Google [Bot] e 13 visitantes
