"Chapucillas" Reparar cierre tapón aguas limpias
Mensagempor johnny » quarta jun 03, 2009 9:27 pm
REPARAR CIERRE TAPÓN AGUAS LIMPIAS
Esta “Chapucilla” trata de averiguar el porqué no funciona la cerradura del tapón del depósito de aguas limpias, el cual cuando queremos cerrarlo ó abrirlo, nos resulta difícil, porque gira suelto ó “loco”, en cualquiera de las dos posiciones de su llave y en cualquiera de las dos posiciones, podemos quitarlo con la mano.
Voy a ir explicando paso a paso, con su correspondiente foto, el desmontaje, localización del problema, reparación del mismo y montaje del conjunto.
Para comenzar, debemos de tener retirado el tapón de la boca del depósito.
Foto nº 1. Tapón en su alojamiento natural.
Foto nº 2. Vista del tapón retirado de su alojamiento.
Foto nº 6. Por su parte posterior, retiramos la junta de goma, con ayuda de un destornillador plano.
Foto nº 8. Con ayuda de un destornillador plano, hacemos palanca para extraer la junta de tope y cierre.
Foto nº 9. A continuación, con otro destornillador más, logramos liberar completamente dicha junta de tope y cierre.
Fotos nº 10 y 11. La pieza blanca realiza la función de bloqueo del cierre, la cual ya está dispuesta para ser retirada.
Foto nº 12. Una vez retirada la pieza blanca, podemos observar en el conjunto del tapón negro, un cilindro prominente por su parte posterior, donde en su interior va alojada la cerradura y el cerrojo.
Foto nº 13. En la parte interior de la pieza blanca, vemos estrías, entre las cuales se encaja el tetón del cerrojo, según posicionemos la llave y este hace de bloqueo entre el conjunto negro y la pieza blanca, vemos un muelle grueso en el interior, y junto a este, un trozo de alambre retorcido, este es el origen de nuestro problema, es el muelle del cerrojo, que por algún motivo se salió de su alojamiento y el mecanismo lo ha deformado.
Foto nº 14. Para extraerlo, hay que introducir un destornillador fino por el agujero del respiradero y presionar hacia dentro.
Foto nº 15. Una vez fuera, observamos el pedazo de alambre, enredado en el muelle grueso.
Foto nº 16. Dicho alambre, es el muelle estropeado que debería empujar el cerrojo, el cual ya no cumple su cometido.
Foto nº 17. La pieza que cruza por dentro del cilindro, es el cerrojo.
Foto nº 18. Para extraerlo, primero hay que extraer la cerradura, introduciendo un destornillador y haciendo palanca, la cerradura se desplaza hacia el exterior del tapón.
Foto nº 19. Vemos como la cerradura sale de su alojamiento.
Fotos nº 20, y 21. Conjunto cerradura fuera de su alojamiento.
Foto nº 22. Ahora extraemos el cerrojo.
Foto nº 26. Dicha perforación en un extremo del cerrojo, es para el alojamiento de su muelle (el cual ya no existe como tal).
Fotos nº 29 y 30. Aprovechamos el muelle de cualquier bolígrafo, alojándolo en el cerrojo.
Fotos nº 32 y 33. El cual debido a su excesiva longitud, debemos cortar convenientemente, aproximadamente por su mitad en este caso.
Foto nº 34. Metemos el cerrojo con el muelle en su alojamiento é introducimos la cerradura (ésta solo tiene una posición).
Foto nº 35. Comprobamos el buen funcionamiento: con la llave en posición de abierto (observad la posición del cerrojo: recogido).
Foto nº 36. Ahora con la llave en posición de cerrado (observad la posición del cerrojo: sobresaliendo).
Foto nº 37. Ahora colocamos la pieza blanca con su muelle dentro (es indiferente su posición).
Foto nº 38. Introducimos la junta tope de cierre, simplemente presionando (es indiferente su posición), pero con la parte del plano de los tetones hacia el exterior.
Foto nº 39. Ahora introducimos la junta de goma muy fácilmente (es indiferente su posición).
Fotos nº 40 y 41. Comprobamos su perfecto funcionamiento, en una posición de llave, la pieza blanca y el conjunto negro, giran al unísono, en la otra posición de la llave, al girarla, el conjunto negro exterior, debe girar independientemente del conjunto blanco interior.
Foto nº 42 y 43. Reparación terminada, bloquea en una posición de la llave, se enrosca adecuadamente un cuarto de vuelta, con la mano y cuando giramos la llave, al retirarla, el exterior del tapón, gira “loco”, pero no podemos extraerlo, como tiene que ser.
Todo ello y muchos más temas, podrán verlos en:
http://chapucillas.acmur.es/
Mensagempor Paulo » quarta jun 03, 2009 10:58 pm
Muito útil!!
Obrigado johnny.
