Instalação de Ar condicionado
Mensagempor rbento » domingo mar 01, 2009 7:25 pm
boa noite. Tenho uma Hymer camp 544 k e não tenho ar condicionado. das duas uma. ou instalo no cabine ou numa claraboia, pois tenho duas.
o primeiro será a 12 V o segundo a 220 V. não sei qual o mais vantajoso.
A Dometic e a Waeco tem, mas pedem para cima de 1500 €. Não sei que solução tenho para montar um ar condicionado. Preciso de opiniões. Obrigado
rbento
Mensagempor Nuno Pires » domingo mar 01, 2009 7:40 pm
Boa noite a todos.
Companheiro rbento seja bem vindo ao Fórum, quando poder dê um "salto" ao tópico das apresentações e faça lá a sua.
Quanto ao que pergunta e salvo melhor opinião está a falar de 2 coisas distintas, Ar Condicionado de cabine como o próprio nome indica "só" refrigera a zona da cabine e se quer refrigerar a AC não é com ele que o vai fazer. Quando estiver parado vai ligar a AC para ligar o Ar Condicionado???
A segunda alternativa é mais viavel contudo não existe bela sem senão, como pensa ligar o Ar Condicionado??? Bom se tiver num parque de campismo sempre tem luz caso contrario fica com o problema.
Tem painel solar???? As baterias aguentam??? Será que é viável ter Ar Condicionado alimentado por baterias???? (a longo prazo é claro).
Penso que os 1.500€ inicias que fala rapidamente duplicam.
Espero ter ajudado.
