dois paineis solares ligadas a uma ou duas baterias?
Mensagempor Ana Paula Coutinho » quinta jan 22, 2009 11:25 pm
Olá. Sou recente inscrita neste espaço e nem sei se é assim que consigo comunicar... mas aqui vai a questão: tenho AC há um ano, embora ela já tenha 9 anos. Já veio com 2 painéis solares. Quando a vi pela 1ª vez tinha 2 baterias , 1 ligada e outra ao lado! Mas quando a entregaram já só vinha com uma. Será que está desaproveitado um dos painéis solares? Deveria ter outra bateria ligada, uma a cada painel?
Obrigada, a alguém que me possa esclarecer...
Ana Paula Coutinho
Mensagempor zejorge » quinta jan 22, 2009 11:32 pm
Olá companheira
Antes de mais será necessário saber a capacidade dos paineis, que em principio serão de 80 W ou 100 W, para depois ver que tipo de bateria tem na célula 100 Ah ; 120 Ah ou mais.
No entanto penso que um dos paineis estará desaproveitado, pois para uma só bateria bastar-lhe-á um só painel.
Espero tenha ajudado
Zejorge
zejorge
Mensagempor Ana Paula Coutinho » sexta jan 23, 2009 2:14 pm
Muito obrigada pela resposta.
Não sei, ainda, nem a potência dos painéis nem a capacidade da bateria. Mas será que podem estar ambos ligados à bateria? E não será melhor, pois carregará mais rapidamente!?
Vou ver como todo o sistema está ligado...
Até breve.
Ana Paula Coutinho
Mensagempor vitorandrade » sexta jan 23, 2009 6:07 pm
Boa Tarde companheira.
Pode ter quantos paineis quiser e com a potência que quiser e quantas baterias quiser, desde que as ligações estejam correctas e o regulador a funcionar como deve ser não há qualquer problema.
Também não tem que haver uma relação da potência do painel com a amperagem da bateria.
Agora quanto maior a potência do painel e menor a amperagem da bateria mais depressa carrega. Se o painel for de pouca potência e a bateria de grande capacidade é evidente que demora mais tempo a carregar.
Quando se faz uma opcção por uma potência de ou dos paineis tem a ver com uma relação custo benefício. Também não terá muita lógica ter um painel muito potente e uma bateria com pouca capacidade.
O sistema deve ser escolhido conforme as expectativas de consumo que se tem.
Boas viagens e um abraço
Vítor
vitorandrade
Utilizadores a ver este Fórum: Bing [Bot] e 13 visitantes
