Água quente e bombas submersíveis ???
Mensagempor pauloalmas » sábado dez 27, 2008 6:35 pm
Olá a todos
Tenho uma Caravelair 425 e vou arranjar um sistema para ter água quente no WC.
Estou a pensar num aquecedor de água TRUMA THERME (pensei no aquecedor apenas eléctrico, mas é bem mais caro) e em modificar a toreira do WC para uma com duas entradas (quente e fria) e que dê para fazer de chuveiro.
Até aqui tudo bem ...
Assim sendo, penso que vá precisar de duas bombas submersiveis, uma para o circuito de água fria e outro para o de água quente.
A questão é se quando abro a torneira, vou ligar as duas bombas ? Será que existem torneiras com comando para dois circuitos eléctricos de bombas, em que só ligue a da água quente quanto a torneira está regulada também para a mesma água quente ?
E se só consumir água fria, por exemplo, vou ter a bomba da água quente a funcionar, mas sem descarga. Poderá dar origem a estragar a bomba ?
Desde já o meu obrigado pela ajuda.
pauloalmas
Mensagempor KOBRA » sábado dez 27, 2008 9:18 pm
Boas tades companheiro :
existe no mercado torneiras misturadoras electricas em que cada manipulo liga a sua saida.
Tenha em atençao que ha aparelhos de agua quente que so funcionam com bombas de pressao e nao com bombas submerciveis devido ao fraco caudal que estas debitam
KOBRA
Mensagempor pauloalmas » sábado dez 27, 2008 10:50 pm
Obrigado Kobra.
Tenho então de procurar essas torneiras, com a possibilidade de fazer de chuveiro.
Em relação ao aquecedor de água estou a pensar no Truma Therme. Penso que serve para o efeito ...
pauloalmas
Mensagempor KOBRA » sábado dez 27, 2008 11:49 pm
OK companheiro e assim :
Se vai instalar de novo todo o sistema se calhar sai-lhe mais economico e fica com um sistema muito melhor se instalar uma unica bomba de alta pressao com as devidas ramificaçoes para agua quente e fria pois essas torneiras a que eu me referi penso que ja nao devem existir em Portugal pois as ultimas que eu vi foi em França na Narbonne e ja eram bastante caras e no caso do duche fica com uma pressao de agua aceitavel, ja que o consumo de 2 bombas submersiveis e identico a uma de pressao e sua fiabilidade e superior as primeiras
KOBRA
Mensagempor Nuno Pires » domingo dez 28, 2008 1:11 am
Boa noite a todos.
Companheiro Paulo, no caso de instalar 2 bombas ou neste caso uma segunda só para quente, vão sempre trabalhar em separado, utilizam um sistema de “carga”, quando essa “carga” é “solta” a bomba “arranca” para tentar compensar, logo só trabalha a bomba que abre.
Se já tem bomba o que pode e deve (salvo melhor opinião) e ter uma só saída do depósito e alimentar dai todos os circuitos, todas as torneiras misturadoras (lava louça e casa de banho) e ter uma variação para o sistema de aquecimento, seja ele eléctrico ou o de gás.
Depois na saída do sistema de aquecimento é que vai ligar as misturadoras, fazendo assim com que o sistema tenha sempre água, quente ou fria.
Resumindo um sistema “primário” de abastecimento que engloba a ligação ao sistema de aquecimento de água, dai, sai outra variação com a água quente para as misturadoras.
Pode por o problema da falta de pressão penso que 7 litros por minuto é mais que suficiente mas tem alternativas “maiores” (em anexo) contudo quanto mais depressa sai mais se gasta.
Deixo alguns “exemplos do que pode encontrar no mercado.
Bomba de água.
http://www.marcampo.pt/catalogo.php?id=275
Torneiras.
http://www.top-accessoires.com/index.php?cPath=12_94
Aquecedores de água
http://www.top-accessoires.com/index.php?cPath=4_267
http://midap.blogspot.com/
http://umafotomilpalavras.blogspot.com/
http://nunopire.hi5.com
http://www.vivercamaroes.com/
Camarões/Sintra
Mensagempor pauloalmas » domingo dez 28, 2008 1:26 am
Nuno e Kobra, obrigado pela vossa ajuda :D
O sistema que tenho actualmente são "bombinhas" submersiveis que introduzo nos reservatórios.
O objectivo seria poder ter água quente (não me importo que seja à custa de 220V) por um preço razoável, por isso a minha ideia ia para um Truma Therme.
Em relação à água fria estava a pensar manter tudo, apenas alterar a torneira do WC para uma com duas entradas (quente e fria) e colocar outra bomba submersivel para a água quente ... penso que seja o modo mais económico/prático
O meu problema (acho eu) é ter uma torneira/misturadora (que sirva para duche) que tenha duas torneiras (quente e fria) e que cada uma delas comande a sua bomba. Se não existir ainda me ponho a "inventar" uma :shock:
Esta pequena alteração, juntamente com a da parte eléctrica (talvez um booster + gerador), tem como objectivo dar alguma autonomia à caravana (sem grande investimento).
pauloalmas
Mensagempor Nuno Pires » domingo dez 28, 2008 1:35 am
Nuno Pires Escreveu:Se já tem bomba o que pode e deve (salvo melhor opinião) e ter uma só saída do depósito e alimentar dai todos os circuitos, todas as torneiras misturadoras (lava louça e casa de banho) e ter uma variação para o sistema de aquecimento, seja ele eléctrico ou o de gás.
Boa noite Paulo basta usar a bomba que já tem, e fazer uma variação para o aquecimento que pretende (seja ele a gás ou eléctrico).
Só uma coisa se tem uma caravana penso que não precisa de um gerador para ter luz, a dos parque de campismo é suficiente, não???.
Camarões/Sintra
Mensagempor pauloalmas » domingo dez 28, 2008 2:01 am
Boa noite Nuno.
Realmente basta uma bomba. É só instalar um "Y" antes do dispositivo de aquecimento. Depois assim que abrir a água (seja quente ou fria), a bomba á ligada e a água sairá por onde tiver mais facilidde (o que estiver aberto ...). É realmente uma ideia a considerar :wink:
Resta-me é encontrar uma misturadora (com a função de lavatório e chuveiro) e com comando para bomba ...
Isto da água quente e da energia é realmente só para as estadias fora dos parques ... caso contrário nem água quente precisaria.
pauloalmas
Mensagempor Nuno Pires » domingo dez 28, 2008 4:53 pm
Boa tarde a todos.
Paulo penso que és da margem sul certo??? Se assim for aconselho a dares uma salto aqui:
http://www.solvana.pt/
Solvana - Autocaravanas, Caravanas e Acessórios
Morada:
Est. Nacional 378 - Fernão Ferro
2865-000 Fernão Ferro - Portugal
Coordenadas GPS:
38º 34' 43,80" N
9º 06' 04,87" W
Telefone:
+351 212 121 464
Telemóvel:
+351 962 770 535
Fala com o Rui para mim é dos mais entediados no que diz respeito a material de Autocaravanas.
Camarões/Sintra
Mensagempor KOBRA » domingo dez 28, 2008 7:08 pm
Boas noites :
O companheiro Nuno Pires eu ate achei engraçado a sua frase
Fala com o Rui para mim é dos mais [color=red]entediados no que diz respeito a material de Autocaravanas. [/color]
pois eu so trabalho com autocaravanas ha 20 anos e na altura o Rui nem empregado de armazem da Marcampo era por isso tambem o conheço perfeitamente e se nao fosse........ ate que ele e bom rapaz
KOBRA
Mensagempor azurara » segunda fev 23, 2009 8:20 pm
Este fds montei água quente na minha Pluma por 23 euros.
O esquema foi este:
Serve perfeitamente para estadias em parques.
azurara
Mensagempor ribascop1972 » terça fev 24, 2009 12:30 am
azurara Escreveu:Este fds montei água quente na minha Pluma por 23 euros.
O esquema foi este:
E eu encomendei um aquecedor de aquario que custa 25 euros de 200W em que o termostato vai até aos 34 graus, mas como possui calibragem, consegue-se elevar mais 2 ou 3 graus.
Estes aquecedores tem uma tabela em que 1W dá para aquecer 1L de água, logo 200W aquecem por exemplo um deposito de 70L num instante.
Já serve para desenrascar.
Só temos que ter dois depositos com uma bomba cada e um interruptor para mudarmos de bomba, mantendo assim as torneiras.
Possivelmente na Ligação "Y" do tubo teremos que por 2 valvulas de retorno.
E temos assim um sistema economico que serve de backup para alguma eventualidade.
Caravelair Antarès426 powered by VW Passat 1.9TDI 130cv
ribascop1972
