"Chapucillas" Instalar Tubo Fluorescente
Mensagempor johnny » quinta mar 27, 2008 12:35 pm
INSTALACION TUBOS FLUORESCENTES
En esta “Chapucilla”, tratamos de encontrar la fuente de iluminación a 12 v cc mas acorde con nuestras necesidades, tales como lectura, trabajos de manualidades o simplemente cenar con un mínimo de comodidad visual, entre otros quehaceres.
La AC (MH) objeto de este bricolaje, viene dotada de origen con una serie de focos halógenos instalados sobre la superficie de los elementos que componen el mobiliario, cuyas potencias son de 10 w. unidad, dando una luminosidad de tonalidad amarillenta, mediante foco directo, por tanto suficiente pero muy concentrada.
También existe como alternativa, la utilización de una serie o tubo de lámparas led, de bajo consumo, el más reducido que hemos encontrado, pero no han sido del agrado del que suscribe, por tratarse de un tipo de iluminación muy difusa y tan blanca que se torna azulada y excesivamente cara.
Por último, hemos probado la utilización de tubos fluorescentes, en igualdad de condiciones de ubicación que las alternativas anteriores, dichos fluorescentes únicamente tienen en su contra el consumo, puesto que son unidades de 13 w. unidad, pero a cambio, ofrecen una iluminación blanca, tanto directa como ambiental inmejorables, siendo sus rivales totalmente incapaces de igualarlas, por lo que definitivamente, este sistema de iluminación es el adoptado, por lo que se decide instalar unidades de 580 mm. de longitud y 13 w de consumo por unidad, al fin y al cabo el incremento exiguo de consumo, es rentabilizado favorablemente por la calidad de las mejoras obtenidas (si queremos calidad, hay que ofrecer algo a cambio, pescado gordo y que pese poco, no existe).
Ahora es cuando viene la 2º parte y es la que trata de localizar dichas lámparas fluorescentes completas (con interruptor incluido) y a 12 v. cc al mejor precio (labor mas ardua y extensa de todas), preguntados varios proveedores físicos de la zona, por elementos de dichas características, todos oscilan entre 29 € y 31 € IVA incl., buscando por Internet a proveedores virtuales, todos los que se encontraban, sus precios no difieren en nada, + portes de envío, lo cual encarece el producto en un 30% más aproximadamente, hasta que en un golpe de suerte, encontramos un proveedor virtual nacional, http://www.tiendaelektron.com/catalog/p ... cts_id=534 el cual nos ofrece entre otros productos (Interesante: Baterías 12v 250 y 290 Ah, así como mini placas solares de salpicadero para carga de baterías en situación de estacionamiento, y mini generadores eólicos y muchos mas productos, todos con precio detallado, según catalogo facilitado con el envío del producto solicitado) , estos conjuntos fluorescentes, acordes con las prestaciones solicitadas y tan solo por 9’80 € unidad, IVA incl. + portes de envío, los cuales oscilan alrededor de 10 €, según situación geográfica, al pedir dos unidades y conformar un solo paquete y envío, el encarecimiento debido al porte, se reduce al 50% por unidad, por tanto, más unidades solicitadas……., tras solicitarlo vía Internet y realizar ingreso bancario por el mismo medio, fue recibido en mi domicilio en un máximo de 30 horas y en perfecto embalaje.
Volviendo al tema que nos ocupa, una vez localizado el punto de ubicación, el cual ofrece mas luminosidad para nuestras necesidades, procedí a colocar los soportes mas adecuados al tipo de ubicación, (cada unidad, trae dos tipos de soporte, bien para techo o bien para pared), los cuales van atornillados con tornillos proporcionados con cada unidad, a continuación se procede a desmontar el foco halógeno de origen en la AC (MH), en este caso dichos focos van cogidos por un tornillo en el centro tras su lámpara halógena (no tocar con los dedos desnudos), y luego este soporte va pegado en su lugar de ubicación por cinta de doble cara, una vez despegado el conjunto de su lugar de instalación, apreciamos una perforación por donde salen los dos cables de alimentación de dicho foco halógeno, tiramos un poco de estos cables hacia fuera del orificio, extrayendo unos centímetros dicha instalación, para así poder operar sobre ambos contactos.
Ahora procedemos a alargar lo necesario los cables provistos en el conjunto del fluorescente, con cables del mismo diámetro y a ser posible con cables con envuelta de silicona, ya que los focos halógenos alcanzan temperaturas elevadas, una vez ya instalado en su lugar definitivo de ubicación dicho conjunto fluorescente, conexionamos estos cables con los del foco, eso sí, buscando la polaridad correcta, conexión que debemos de realizar antes del conexionado al interruptor de dicho foco halógeno.
Una vez hecho esto y aisladas convenientemente dichas conexiones, procedemos a la inversa instalando nuevamente dicho foco halógeno, dando por finalizada dicha instalación.
El desarrollo fotográfico de esta idea más la comparativa práctica de iluminación, entre foco halógeno y tubo fluorescente, de asombrosa diferencia, así como otras ideas ya realizadas, podrás verlas en:
http://www.chapucillas.spaces.live.com/photos/
