carregar a bateria da ac
Re: carregar a bateria da ac
Mensagempor Passeante » quinta nov 17, 2016 4:30 pm
Muito obrigado pela resposta.
Deverá ter em atenção que interligando baterias com cargas muito desniveladas, é meio caminho andado para danificar as baterias que estão em bom estado.
Se pretende ter um dispositivo que coloque as baterias da célula a funcionarem como de arranque, numa situação de emergência
O que pretendo não é isto, é que elas estejam sempre carregadas/niveladas, aproveitando a carga constante do painel solar.
Assim sendo, quando tenta ligar o motor de arranque, a energia disponível, que é o mesmo que dizer, amperes disponíveis, encontram-se somente nas baterias auxiliares.
O motor de arranque irá buscar energia às baterias auxiliares? O díodo não o impedirá? Agora que penso nisso, o díodo deixa passar corrente das auxiliares para a do carro. Será isso que rebenta o fusível? É que o díodo também é de 40A, não devia deixar passar mais do que isso. E o fusível que rebenta é o que está junto à bateria do motor, pelo que se o díodo não permite a passagem de mais do que os 40A o fusível, que está a jusante, não devia rebentar.
Sei que são muitas dúvidas, mas ao princípio, quando montei o sistema este rebentamento não aconteceu.
No fundo o que pretendo é ter sempre as baterias todas carregadas e que no arranque só seja usada a respetiva bateria do carro. Haverá solução para isto?
Obrigado pela ajuda.
Passeante
Mensagempor Filipe Costa » terça mai 30, 2017 4:25 pm
Boa tarde amigos,relativamente a este tópico,tenho uma dúvida,quando ligo o cabo da eletricidade dos 220,o carregador que está debaixo do banco do condutor fica sempre ligado.O problema é que não é silencioso e fica a fazer um ligeiro zumbido que a noite vai incomodar.Ja estive a ver se havia algum botão para o desligar mas não tem.Que aconselham?Obrigado
Filipe Costa
Filipe Costa
Mensagempor Salazar » terça mai 30, 2017 4:44 pm
O ideal é trocar esse carregador por um IUOU
Para desenrascar, pode colocar um interruptor de candeeiro na alimentação do carregador.
Mensagempor Filipe Costa » terça mai 30, 2017 6:30 pm
Já se me havia o ocurrido essa ideia do interruptor, até porque o IUOU nao sei se não será caro.De momento vou pelo interruptor.Obrg
Filipe Costa
Filipe Costa
Mensagempor fluis » quarta mai 31, 2017 9:16 am
O melhor mesmo é trocar o carregador assim que possível. Assim acaba por estar a perder tempo de carga, que pode ser importante nalgumas situações. E o estar a fazer barulho, não será certamente um bom sinal.
Mensagempor becosemsaida » quarta mai 31, 2017 1:35 pm
O barulho e deve ser tipo "zumbido" que o user ouve e o transformador dentro do carregador, por experiencia propria e so por isso posso lhe dizer que ate hoje foram as melhores (as barulhentas claro) e mais resistentes que usei. Presumo que ja tenha alguma idade e que funciona muito bem ainda.
Agora se o barulho for mais "metalico" e tipo pulsante ja e hora de trocar algum relay que esta a dar os ultimos. Fica barato ainda mais tendo acesso debaixo do banco.....
Se nao esta "avontade" para fazer diy em electricidade e levar a um especialista, nao se aventura que pode correr mal mesmo ja tendo desligado a corrente 220V !!!
Beco
becosemsaida
