carregar a bateria da ac
Mensagempor Pluma Vermelhinho » segunda mar 17, 2008 9:46 am
Eu como sistema de segurança tenho um botão que corta a alimentação entre o alternador e a bateria da célula. Uma solução fácil e que evita surpresas. Quando estou ligado aos 220V, tenho um botão no painel de controlo que carrega a bateria da célula.
Boas viagens e fiquem bem.
Pluma Vermelhinho
Mensagempor autoroad » sexta dez 19, 2008 9:58 pm
Infelizmente descobri que a minha ac estando ligada á corrente não carrega a do motor pelo que irei contactar o concessionario para ver se posso arranjar maneira de carregar as duas.
obrigado pelas opinioes
autoroad
autoroad
Mensagempor zejorge » sexta dez 19, 2008 10:23 pm
Companheiro
Consulte o meu blog, tem lá a soluçao.
www.viajarsemdestino.blogspot.com
zejorge
Mensagempor Chip » segunda mar 23, 2009 9:10 pm
las2855 Escreveu:Boas,
Mantenho a minha AC ligada a 220v em permanencia de acordo com o conselho dado pelo meu conessionário e até agora tudo ok. :?
O pior que pode acontecer a uma bateria é uma descarga profunda acidental pois reduz consideravelmente a sua performance posterior.
boa noite
correcto e afirmativo, mas atenção que algumas não têm o sistema popup (faz com que quando está carregado baixe de intensidade) e também não é benéfico.
abraço
UM ABRAÇO
Chip
Re: carregar a bateria da ac
Mensagempor Passeante » quarta nov 14, 2012 4:57 pm
Se me é permitido continuar a alimentar este tópico...
Uma vez que a questão se me põe apenas agora, pergunto aqui pois é o tópico que mais se adequa ao que quero.
Instalei um painel solar recentemente, com a ajuda das dicas deste fórum, diga-se de passagem, e tenho as minhas baterias da célula bem carregadinhas, tal como queria. Agora tenho a seguinte dúvida. O controlador de carga tem uma saída extra, com um símbolo de uma lâmpada, para que lhe possa ligar qualquer aparelho que me apeteça. A saída tem uma carga igual à das baterias da célula, portanto já está "filtrada" pelo aparelho. Será que posso criar aqui um sistema de ficha de isqueiro e ligá-la com um cabo amovível ao isqueiro do carro, carregando assim a bateria do veículo?
Passeante
Passeante
Mensagempor alexandrechora » quarta nov 14, 2012 8:21 pm
Companheiro Passeante
Pode fazer a ligação que indica, mas não o deve fazer.... Porquê????
Porque se por ventura der ao motor de arranque com a ligação conectada, o regulador solar sofrerá um pico de corrente e vai avariar, pelo menos esse circuito da lampada. A esse circuito chama-se de load, e o objectivo desse circuito é completamente diferente, ainda para chamar a atenção que em regra geral esse circuito só suporta os mesmos amperes que o regulador de carga admite de potência solar.... 5ah ou 10ah ou 12ah serão os valores mais usuais.
Ainda á a considerar se a tomada de isqueiro tem continuidade quando a chave de ignição está desligada....
O que pretende fazer é legitmo (carregar também a bateria do motor) e o mais sensato, mas deve e pode fazê-lo de outra forma, por exemplo passando cabos entre as duas baterias e utilizar um diodo de 40ah ou um repartidor de carga.... assim sim é permanente e não tem de andar a ligar e desligar....
Mensagempor Passeante » quarta nov 14, 2012 9:43 pm
Uma vez mais, muito obrigado pela pronta resposta.
Com a ligação que me refere não haverá incompatibilidade com a que já existe? Ou seja, com o repartidor que alimenta ora a bateria do veículo, ora a bateria da célula, a partir do alternador? Que no meu caso até acho que carrega as duas ao mesmo tempo, pois tenho um medidor de carga que me mostra as duas e a voltagem eleva-se em ambas com o motor ligado...
Passeante
Mensagempor chicojo » quinta nov 15, 2012 10:22 am
Bom dia:a todos e mais,para que as baterias possam receber carga suficient,fornecida pelo alternador,é indespensavel que,o frigorifico não esteja
em foncionamento ,quero eu dizer ligado aos 12w,pourque este equipamento é,bastante para engulir a énergia produzida pelo alternador
voltando à questão no começo,se ligado aos 220,as duas baterias carregam:__nem todas,tudo depende qual é o /E.L.B /a centraline /penso eu que assim se chama em Portugal/?se ela transporta,para a bateria du motor:se é o caso,so receberà corrente,quando a, ou as baterias da cèlula,estejam carregadas
logicamente ,nas que são de fabrico alemã,e Adria,fzem essa função,as italianas nem todas,assim como a francêsas,têm essa carência
boas voltas e reviravoltas __________chicoJo
chicojo
Mensagempor chicojo » quinta nov 15, 2012 4:14 pm
RE/esquecimento ,de lhes dar esta informação:::de nunca fazer é, fazer trabalhar o motor;Com os 220 ligados,desligar sempre a tomada dos 220 antes por o motor a foncionar
Boa noite por ai em Portugal________________chicoJo
chicojo
Mensagempor Passeante » sexta nov 16, 2012 4:42 pm
alexandrechora Escreveu:mas deve e pode fazê-lo de outra forma, por exemplo passando cabos entre as duas baterias e utilizar um diodo de 40ah ou um repartidor de carga....
Este díodo é colocado no cabo do positivo, correto?...
Passeante
Mensagempor alexandrechora » sexta nov 16, 2012 6:38 pm
Exactamente, de forma que a corrente passe apenas num sentido, salvaguardando sempre a carga da bateria do motor. Ainda deve ter um fusivel de 40ah junto a cada borne positivo da bateria da célula e do motor, o fio deve ter pelo menos 6mm de espessura, mas depende sempre do comprimento do fio necessário, quanto mais comprido for maior a espessura.
Mensagempor Passeante » sexta nov 16, 2012 10:57 pm
Muito obrigado. Vou ponderar esta hipótese.
Passeante.
Passeante
Mensagempor arny » segunda nov 19, 2012 10:42 am
Bom dia, a minha KNAUS de 99 tem o carregador avariado, quando ligo aos 220v não carrega nenhuma das baterias, alguém já sofreu deste mal?
Qual será o melhor sitio para uma reparacao eletronica deste calibre?
obrigado
um abraço
arny
Mensagempor Luis Agostinho » segunda nov 19, 2012 11:13 am
Bom dia Arny,
A minha antiga autocaravana Bürstner padecia do mesmo mal teve de levar duas (EBOX) uma ainda dentro da garantia e outra já foi por minha conta...para cima de uma fortuna... :roll:
Há pessoas que as reparam...também pode comprar um carregadôr em paralelo e as baterias a carregarem a 220V através desse carregadôr e a 12V atravès do original...mas o problema que eu tive è que através do comando no interior da AC era incompativel com o carregadôr em paralelo...ou sêja quando chegou a altura de abrir os cordões á bolsa teve mesmo de ser, porque tive de optar pela usada pela marca da AC!!!
Esta que lhe indico abaixo seria para trabalhar em paralelo.
http://www.campilusa.pt/index.php?area= ... pos=-182px
Agora as más noticias...normalmente è uma coisa que quando avaria não há volta a dar...a reparação pode levar dias de imobilização da AC enquanto repara, porque são circuitos integrados leva o seu tempo e a compra por vezes torna-se mais razoàvel por eventualmente a resolução do problema ser mais duradouro.
Vêja no original se è um carregador de 10 ou 15 Ah, tenha cuidado para não comprar um inferior em termos de capacidade de carregamento, o que eu tinha originalmente era de 15Ah e o último que eu coloquei já era de 20Ah o que è uma vantagem por carregar mais rápidamente.
Mensagempor arny » segunda nov 19, 2012 11:33 am
Obrigado, o que fiz para desenrascar numas férias quando descobri foi passar num continente e comprar um carregador normal de carro.
um abraço
arny
