Ajuda instalação elétrica
Re: Ajuda instalação elétrica
Mensagempor Blatzvid » quarta mai 01, 2024 4:13 pm
Boa tarde Kimzé,
Ainda bem, fico mais descansado pois estava com receio que houvesse algum problema.
Acerca do bluetooth na altura aconselhou a comprar o módulo e assim o fiz, é muito prático pois pode-se aceder apenas por estar perto da carrinha. (ao contrário do módulo de ecrã)
Agora vou começar a montar tudo com calma e depois deixo fotos + feedback
Obrigado pela ajuda
Blatzvid
Mensagempor Blatzvid » sexta nov 15, 2024 3:50 pm
Boa tarde companheiro Kimzé,
Venho atualizar o ponto de situação: projeto a 90%, ensaio dos bancos traseiros teve lugar esta semana e com aproveitamento.
A instalação elétrica começou a ser montada no fim de semana passado, até agora ainda estava tudo ligado provisoriamente. Uma dúvida: durante o verão até agora utilizei os painéis solares + controlador para carregar a bateria de arranque e sempre que coloco a carrinha a trabalhar desligo o disjuntor dos painéis e o controlador também. Este procedimento é obrigatório ou não preciso de desligar nada quando dou arranque, ficando a bateria a carregar pelo controlador e pelo alternador ao mesmo tempo?
Obrigado desde já,
Blatzvid
Mensagempor Kimzé » sábado nov 16, 2024 1:20 pm
Boa tarde amigo Blatzvid.
Ainda bem que está a correr tudo ok.
A questão que colocou, não tem problema nenhum, não precisa de desligar e quando vai em andamento também pode ir ligado.
O que acontece é que o próprio alternador do carro, vai sobrepor a corrente do controlador solar, ou seja o controlador solar ao identificar uma corrente a entrar para a bateria por outra fonte, vai cortar uma grande parte ou quase toda a que vem do painel solar. Vai reparar que no visor do controlador, ao ligar o motor do carro, cai de imediato a corrente (Ah).
Kimzé.
Kimzé
Mensagempor Blatzvid » segunda mar 31, 2025 8:20 pm
Boa noite companheiro Kimzé,
Hoje foi o dia do veredicto e o furgão passou com distinção na inspeção do IMT! Agora só falta aguardar até à chegada da carta de aprovação e pagar a legalização na alfândega :shock:
Junto segue fotos do resultado final, estou muito satisfeito pois era um sonho antigo e está muito perto de se concretizar. Mais uma vez tenho de lhe agradecer por toda a ajuda que deu pois de outra forma não poderia ter a independência que tenho a nível de energia solar. Num momento futuro quando estiver pela sua zona entro em contato direto consigo para lhe mostrar pessoalmente o projeto e também para lhe deixar umas lembranças em jeito de agradecimento.
P.S. : As as baterias são de 70Ah cada pois consegui as mesmas a um preço muito simpático e enquanto estiverem boas não vou comprar novas.
Blatzvid
Mensagempor Kimzé » terça abr 01, 2025 9:02 am
Bom dia companheiro Blatzvid.
Fico feliz por ter realizado esse seu desejo, assim tem mais valor.
Não precisa agradecer, mas muito obrigado.
Só tenho uma coisa a dizer, se eu precisasse de fazer vida de montador de sistemas elétricos em autocaravanas, já tinha um concorrente a altura.
Cinco estrelas. Espero que tire partido com muito sucesso.
Uma grande abraço.
Kimzé.
Kimzé
