Manutenção dos paineis solares
Mensagempor alexandrechora » sábado mar 05, 2011 12:31 am
Por vezes existem medidas extremamente simples de manutenção dos paineis solares que negligênciamos, e por mim falo e mea culpa assumo.
No fim de semana passado, fiz cerca de 20 km em estrada de terra batida, com a minha AC, para quem conhece a estrada litoral entre Ferrel e os Belgas, mas não valorizei em nada este assunto no momento em que estacionei a AC á porta de casa. Na passada 3ª feira e decidi que não iria para o escritorio e ficaria a trabalhar com o pc na AC junto ao mar numa praia perto da minha casa.
Enquanto estava a trabalhar, computador ligado e com a TV como companhia, algo me chamou à atenção que as baterias da célula estavam a 12,7 volts quando com a luminosidade e sol do dia deveriam estar a cerca de 13,8 a 14volts. Algo de errado estava a passar-se porque os paineis solares que tenho deveriam estar a produzir entre 120 a 180 watts, tendo em consideração que eram 14horas e o sol neste horário esta perto do pico de produção de energia fotovoltáca. Algo se passava.
Consultei o historico do regulador solar computorizado, verifiquei que no momento estava a apenas a carregar 4 ah quando deveria estar a fazer 10 a 13ah, verifiquei que apenas tinha carregado nas ultimas 36horas 52 ah. Perante isto fiquei com a certeza que algo estava errado....
A cabeça começou a "fumegar" e não consegui descortinar uma razão plausivel para o problema. Decidi apanhar um pouco de ar e sai da AC, quando de repente ao deslocar-me sobre a o piso de terra, olhei para o chão e constatei que os meus sapatos estavam cheios de pó, praticamente sem motivo suficiente, porque apenas tinha dado alguns passos no exterior e subitamente fez luz.
Subi pelas escadas ao tejadilho da minha Ac e olhei para os paineis e fartei-me de rir sozinho....
Os paineis solares estavam pior, muito pior que os meus sapatos, ou seja com uma abundante camada de pó acumulado.
Desci e socorri-me de um simples pano seco, voltei e limpei com o pano os paineis, limpei afastei o pó, voltei para baixo e fui verificar no regulador quanto é que os paineis estavam a carregar, surpresa cerca de 11ah....
Moral do acontecimento, uma simples medida de limpeza do painel solar, pode melhorar em muito o desempenho do mesmo. Na maioria das vezes as soluções são extremamente simples nós ou alguém é que complica.
A pergunta do dia á quanto tempo não limpa o seu painel solar?
Alexandre
Mensagempor Aleluia » sábado mar 05, 2011 2:12 am
Bons dias, pois a esta hora já toda a malta deve estar a dormir.
Pois é Alexandre, o que dizes, é uma grande verdade.
Por vezes pormonores insignificantes, que não valorizamos, têm uma influencia no resultado impressionante.
A tua pergunta é crussial!!
Penso que a maior parte dos companheiros, não tem a lembraça de limpar os paineis solares, com frequencia.
Uma boa lembrança.
Mensagempor spinto » sábado mar 05, 2011 9:24 am
a certa altura da sua leitura (alexandrechora) pensei que tinha partido o painel, o que estava a achar estranho pois são bem resistentes, ainda bem.
Tudo isto tb pq tem acesso ao controlo imediato dos consumos e ao histórico e agora pergunto:
Quantos já devem ter passado por isso e nem sabem pq não conseguem visualizar o rendimento com o controlador e que depois acaba por ser a chuva a repor a situação com a limpeza do painel?
Sergio Pinto
Braga
spinto
Mensagempor rosado » sábado mar 05, 2011 4:24 pm
Olá
Depois de um telefonema de esclarecimentos,hoje bem cedinho fiz me ao caminho...destino Lourinhã...depois foi a manhã toda, o companheiro Alexandre na bricolage...resultado final ,o esperado....satisfeito e AUTÓNOMO....obrigado
abraços
rosado
Mensagempor vitor » domingo mar 06, 2011 11:46 am
Companheiros, o painel de 7Ah que o AKI tem em promoção (?) até 21 do corrente por €90 (painel, fio, regulador, pequena bateria), para um ACaravanista pouco sedentário e sem TV (só uso PC), seria uma aquisição certa?
vitor
Mensagempor alexandrechora » domingo mar 06, 2011 6:59 pm
Companheiro Vitor
Especialmente para si. Efectivamente por muito que se fale e escreva neste forum sobre determinados assuntos, existe sempre uma abordagem do tema, ainda inocula, assim sendo aqui vai a minha opinião tecnica
Vitor escreveu:
Depois do companheiro Vitor postar, fui ao Aki e fui ver e avaliar o kit que o companheiro referiu. O que encontrei foi:
1 painel solar com a potência de 12watts de silica amorfo (1ª geração de paineis solares), ou seja a tecnologia é muito antiga quase arcaica, a sua capacidade e eficiência depende em muito do sol directo e ainda assim, não têm comparação aos paineis policristalinos e monocristalinos.
Vem incluido uma bateria de 7ah (amperes). quando o companheiro fala em 7ah , no seu texto diz ser a potência do painel, é pena mas esta amperagem é referente á bateria não ao painel, porque este nem á produção de 1ah chega. As duas lampadas que o kit trás nem comento, assim como o regulador.
Compensa comprar este kit por 89.90euros, para carregar as baterias da sua AC. A minha resposta é depende das suas expectativas, para mim este kit, não serve mais do que para aprender algo sobre a energia solar, ou então para alimentar directamente o ventilador que se usa na grelha dos nossos frigorificos, ou ainda para manter as baterias com alguma carga. Nunca para carregar baterias das nossas AC, que com facilidade chegam a totalizar mais de 100ah. Este painel e tendo em consideração que as baterias são de acido dificilmente conseguiriam manter as baterias na sua carga máxima, devido ás perdas nocturnas de energia que estas baterias têm. Ainda assim teoricamente seria possivel, mas pelas minhas contas precisaria cerca de 20 dias soalheiros, na prática acho muito pouco provavel.
O painel solar é um instrumento que permite melhorar a vida a bordo, não só pela energia disponivel mas também no aumento da longevidade das baterias. Como alguém já disse aqui no forum os paineis solares fazem uma cura ás nossas baterias, do tipo de utilização que efectuamos.
Os paineis servem para carregar e manter baterias, são coisas distintas, o kit aqui mencionado apenas serve para manter e com alguma dificuldade em autoxcaravanismo a carga das baterias, nunca para carregar baterias apenas para manter.
Para carregar baterias utilizadas em AC, estabeleceu-se uma referencia de equilibrio dinamico entre potencia do painel e amperes da bateria, por tudo o que já disse e o que ficou por disser, não me vou repetir.
"Regra" para uma bateria de 100ah deve ser utilizado em autocaravanismo para carregar e manter esta bateria um painel solar com uma potência nominal de 80 a 100watts, estes paineis deverão produzir em pico e condições ideais entre 4,5 e 7ah. O seu kit para uma tensão de 13,5volts que é a tensão de carga não chega a produzir 1ah, e para complicar a tecnologia na captação de fotões é arcaica.
Será que compensa? a decisão é sua.
Mas se insiste em desperdiçar os seus euros, eu consigo-lhe 1 painel solar de 30watts monocristalino (3ª geração) com regulador solar anexado, capaz de produzir cerca de 2,5ah que pode usar como portátil ou fixar no tejadilho por cerca de 120 euros.
Mas continuo a dizer-lhe que ainda assim não é isto que precisa para desenvolver as suas actividades com autocaravanista que não está disposto a andar a investir com regularidade em baterias ou constantemente privar-se de acender uma luz ou ligar uma televisão.
Mas ter um painel solar de 30w é melhor que não ter nenhum.
Em suma, os meus posts têm como objectivo principal, ajudar a esclarecer todos os companheiros, ajudar a encontrar soluções mais adequadas a cada caso, sejam em paineis solares, reguladores de carga, baterias AGM, inversores ou chips de potência ou em termos futuros em cameras sem fios de recuo. O importante é que todos tenham os dados e a informação para fazerem as melhores opções para as suas necessidades e a preços baixos, mantendo a qualidade de desempenho.
O painel solar é um instrumento, é apenas um meio para atingir um fim ou um objectivo, em que o objectivo final é o nosso bem estar a bordo com o menor custo possivel, praticando a ecolgia sustentavel e respeitando o meio ambiente.
A energia solar faz parte da solução, não é a solução. Espero ter ajudado, pelo menos foi a minha intenção aliás como em regra.
Alexandre
[/list][/list]
Mensagempor joaquim » domingo mar 06, 2011 8:31 pm
Obgrigado companheiro Alexandre por mais um dos seus esclarecimentos...!
cumptos!
joaquim
Mensagempor vitor » segunda mar 07, 2011 12:06 am
Obrigado, Alexandre pela explicação. De facto a informação (in)disponível no Aki e a minha ignorância ter-me-ia levado a comprar algo que não serviria o meu objectivo.
vitor
Mensagempor vitor » segunda mar 07, 2011 12:15 am
Disse no post que suscitou esta explicação que preciso pouco do painel porque a minha Challenger Vany 01 tem garagem, e quando viajo, raramente estou parado mais do que 2 dias.
Portanto as baterias acabam por ser carregadas pelo alternador ou pela tomada de 220v.
Por opção, não tenho TV, e só o PC gastará alguma energia extra.
Sendo este o meu perfil de utilizador, o painel de 30w de que fala seria útil ou serão euros deitados fora?
vitor
Mensagempor RuckFules » segunda mar 07, 2011 7:09 am
Bom dia (quase boa madrugada).
Companheiro Vitor, a utilização que dá à AC (no que toca a consumos), é praticamente igual à que eu dou.
Não tenho TV, nem equipamentos que consumam além do portátil (iluminação e bomba de água). Estou neste momento em Peniche, e com o tempo que está, pouco apetece sair da AC.
A grande maioria das vezes, a utilização que lhe dou, é somente durante o fim de semana (por vezes prolongado, como é caso deste). Mesmo em utilização mais prolongada, não costumo estar parado mais que dois dias, mas lembre-se que numa curta deslocação a bateria não tem tempo suficiente para repor a carga através do alternador.
O dinheiro por aqui não abunda, mas quando o gasto, gosto de o chorar apenas uma vez, e foi por isso que decidi, através do Alexandre instalar um painel solar de 90W, uma bateria AGM, e um regulador de carga "inteligente".
O resultado está muito para além do satisfatório. A bateria mantém praticamente sempre a sua carga máxima, o que prolonga a sua vida substancialmente. Não me preocupo se o pc ficar ligado, e já não volto a ficar sem energia se me esquecer das luzes do WC ligadas (como me chegou a acontecer).
Um painel de 30W é bem capaz de satisfazer as suas necessidades durante o Verão, mas lembre-se que de Inverno, e com este tempo que tem estado, em que mal se vê o sol, o rendimento dos painéis é reduzido drasticamente.
Baseado na minha experiência pessoal, a recomendação que lhe deixo é fazer um esforço extra, colocar um painel de 90W e não irá "chorar" o dinheiro gasto depois da sua montagem.
E agora está na hora de ir procurar uma padaria, porque também eu preciso recarregar as (minhas) baterias.
Bons passeios, e um Carnaval cheio de amêndoas (ou isso será na Páscoa? Nem sei bem) :lol:
Carlos Marinho e Alice Nunes
LMC Liberty 6700
Autocabana
RuckFules
Dimensões do painel solar
Mensagempor Manuel Coutinho » terça mar 15, 2011 10:38 pm
Caro Alexandre,
tentei encontrar nos diversos post's mas não consegui encontrar...
Quais as dimensões do painel?
MC
Manuel Coutinho
Mensagempor rosado » quarta mar 16, 2011 12:50 am
O painel se não estou em erro tem +- 120*55*35
abraços
rosado
Mensagempor alexandrechora » quarta mar 16, 2011 12:53 am
Boas Manuel
As dimensões são 1200mm x 540mm e cerca de 8kg de peso, monocristalino certificado como 90watts mas na realidade segundo os meus testes chega a fazer 110watts.
Para todos companheiros
Tenho vindo a fazer testes continuos comparando com outros paineis sejam monocristalinos e policristalinos e até a data não encontrei melhor igual já, mas o preço..... não compensa.
Agora tenho vindo a testar o efeito de sombra parcial nos paineis, futuramente postarei as minhas conclusões.
Alimentação para portátil a 19,5V e 6,2A
Mensagempor Manuel Coutinho » quarta mar 16, 2011 1:02 am
Caros companheiros,
provavelmente devia colocar esta questão noutro tópico. Se assim for entendido naturalmente não vejo por que não e a moderação tomará as adequadas acções.
A questão tem a ver com a alimentação do portátil a 19,5V e 6,2A.
Isto é, se para usar o meu portátil (que serve também de televisão) recorrendo á energia dispensada pela bateria (ácido-chumbo), será preferível optar por um carregador de DC12V => DC19V (daqueles reguláveis de 15 a 24v e 120w) ou manter o transformador de AC220v=>DC19,5V intercalando um inversor DC12v=>AC220v de 300w (600w de pico) do LIDL?
A dúvida primária é se a "conversão directa" em DC é mais eficiente que a "passagem por 220"...
A secundária é que suspeito que o referido inversor de 300w possa ser pouco "fiável" para o efeito proposto e dever/poder ficar mais tranquilo com a outra solução...
Naturalmente há que considerar ainda que disponho de gerador a usar para o micro-ondas, secador ou ar condicionado da célula (com as óbvias limitações) e que a diferença de custo entre um inversor mais "qualificado" é claramente mais dispendioso que o carregador.
E que penso que este aparelho é o maior consumidor (passível de enquadrar nas alternativas postas à vossa consideração).
Desde já fico grato pelas respostas
MC
Manuel Coutinho
Mensagempor RuckFules » quarta mar 16, 2011 7:43 am
Companheiro Manuel Coutinho
Não sei que tipo de inversor será esse do LIDL. Se será de onda sinusoidal modificada, mas certamente de onda pura não é.
As fontes de alimentação dos portáteis (como aliás, quase todas as fonte de alimentação actuais) dão-se muito mal com tensões que não sejam de onda sinusoidal pura (ou pelo menos próxima).
Haverá certamente outras opiniões, mas a que eu recomendo é utilizar esse inversor 12V-19V. É o que eu uso, embora na altura não tenha encontrado de 120W. Comprei de 100W e com uma pequena modificação tem trabalhado perfeitamente.
O principio de funcionamento é o mesmo que um inversor de 12V-220V, excepto o pormenor importante que está concebido para trabalhar a onda sinusoidal que ele próprio gera para fazer a elevação de tensão, e possui a rectificação para tensão contínua à saída.
Outro conselho que posso dar, é investir num inversor de 12V-220V, de 300W, mas de onda pura, com o qual poderá alimentar o portátil, e pequenos equipamentos, como carregadores de baterias da máquina fotográfica, uma máquina de barbear, etc. Estes têm um custo mais elevado, mas garanto que não terá surpresas desagradáveis com alguns equipamentos que a ele ligar.
Cumprimentos e bons passeios.
LMC Liberty 6700
Autocabana
RuckFules
