Luz vermelha a piscar no indicador do nível de águas residua
Re: Luz vermelha a piscar no indicador do nível de águas res
Mensagempor Ana Santos » quarta ago 17, 2016 7:54 am
Pois, ou é lixo no depósito ou então é mesmo avaria...
A empresa 3 Sóis quando perguntei como se pode confirmar se é avaria respondeu isto:
"Bom Dia
Um técnico desligando as sondas, verifica-se se o alarme se mantém "
Espero que seja mesmo só lixo no depósito... :?
Ana Santos
(LMC Explorer I605 Sportline)
Ana Santos
Mensagempor Salazar » quarta ago 17, 2016 9:23 am
Não precisa de um técnico para isso.
Nos diagramas que coloquei, basta identificar a ficha da sonda do depósito das águas cinzentas e desligá-la. A ficha é desligada na central, não no painel. E dá-lhe menos trabalho que andar a limpar o depósito.
Se se confirmar a avaria do painel ou da central, não desespere.
Uma rápida pesquisa no Google mostra-lhe uma série de empresas no Uk que reparam material desse.
Mensagempor Ana Santos » quinta ago 18, 2016 8:42 am
Obrigado amigo Salazar :)
O problema é que isto é tudo novo para mim, e não faço a mínima ideia de onde fica a sonda do depósito das águas cinzentas... nem a central... :?
Ana Santos
Ana Santos
Mensagempor Salazar » quinta ago 18, 2016 10:18 am
A sonda fica no depósito. Normalmente, nas Ducato transformadas, o depósito de águas cinzentas fica por baixo da carrinha. Mas para este teste não precisa de se preocupar com a localização da sonda.
Não conhecendo o layout da sua van, central normalmente encontra-se debaixo dos bancos traseiros ou dentro de um armário. Deverá estar junto do pcb, vulgo disjuntor. Como pode ver na documentação (que se eu fosse a si, já tinha impresso e guardado junto da restante documentação da carrinha), a central é uma caixa com uma série de fusíveis. Quando a encontrar, se colocar uma foto da mesma, poderei ajudar mais.
Mensagempor Ana Santos » quinta ago 18, 2016 2:23 pm
Por debaixo dos bancos de trás tenho o depósito das águas limpas. E nós armários apenas encontrei as ligações do gás e antena TV. Na parte de trás, por debaixo da cama está o disjuntor do qual tirei esta foto.
Caixa com fusíveis só mesmo a da carrinha que fica no tablier da mesma do lado do condutor. Não encontrei mais nenhuma... :(
Ana Santos
Ana Santos
Mensagempor António Ferreira » domingo ago 28, 2016 11:50 pm
Boa noite companheira tente ver por detrás dos bancos da cabine ou tente seguir os cabos que vêem da bateria da célula
Cump
Fiat Ducato 2.3 Roller team ( Mel Mery )
António Ferreira
Mensagempor Ana Santos » quarta ago 31, 2016 9:49 am
Ora bem, vou aqui fazer uma pequena actualização a esta situação...
Aparentemente a luz a piscar é um mistério... :wink:
O mais engraçado é que a luz pisca quando temos o depósito das água limpas cheio. À medida que o vamos esvaziando a luz deixa de acender....
Estamos a ponderar a hipótese de a luz ser um aviso de que o depósito de águas cinzentas não comporta toda a água que está no depósito de águas limpas (quando este está completamente cheio)..... Poderá ser isso?
É estranho de facto, porque supostamente os sensores de um depósito nada têm a ver com os do outro... O facto é que a luz se apaga ao fim de algum consumo do depósito de águas limpas....
E também segundo o manual que me facultaram aqui do painel, a luz quando é para avisar que é o depósito de águas cinzentas está cheio deverá ficar fixa e não a piscar...
Como não gostamos de andar a acartar "peso desnecessário" sempre que nos é possível vazamos o depósito das águas cinzentas, por isso ainda não deu para comprovar que a luz acende fixa quando este está efectivamente cheio...
Permanece o mistério ;)
Ana Santos
Ana Santos
